< FV - Suggerimenti per un impianto da 6KW - EnergeticAmbiente.it
  • FV - Suggerimenti per un impianto da 6KW
    Buona sera a tutti,
    sto provando a fare una simulazione di spesa per un impianto FV sui 6kw senza accumulo.
    Ho un parente che dirige un grosso negozio di ingrosso/dettaglio di materiale elettrico che potrebbe procurarmi la componentistica a buon prezzo.
    Spererei di trovare qualche tecnico che mi faccia l'installazione, collaudo e pratiche per fare le cose in regola..
    Questa estate rifarò il tetto, casetta isolata ad un piano, pratiche in corso di allestimento, compresi permessi x fare il FV.
    Detto questo, ho poca superficie e ben frazionata.
    La falda più grande guarda a SO ed una seconda più piccola guarda a SSE (immagine qui sotto correttamente orientata).
    Entrambe le falde sono a 20° di inclinazione.
    I pannelli solari termici li sposterò su una tettoia che farò a protezione delle scale che scendono nel semi interrato.
    Simulando in cad potrei far stare 10 moduli 180*100cm sulla falda a SO e 6 sulla falda a SE più due moduli assieme al solare termico sulla tettoia.
    Quindi in totale massimo 18 pannelli misure standard (100x180cm circa) - vedi disegno qui sotto.
    Entrambe le falde hanno minimi problemi di ombra per un albero del vicino che non è possibile abbattere o sfrondare dato che è registrato.
    Mi sembra di capire che sarebbe bene fare due stringhe possibilmente con ottimizzatori, giusto?
    Per i pannelli, si deve considerare la potenza in STC per il calcolo dei 6KW?
    Che pannelli/ottimizzatori scegliereste?
    Pietro
    Ultima modifica di pieri70; 20-02-2023, 14:05.
