Buon giorno,mi pare che il sistema che riesce a supportare più potenza DC sia il sistema SolarEdge che riesce a farlo tramite gli ottimizzatori ,credo addirittura supportino fino al 100 o anche 200% della potenza in uscita AC.Altro credo sia il Fronius Simo Gen24 che lo fà direttamente nel inverter tramite dispersione di calore,mi pare fino al 50% in +.Altri?
Inverter/sistemi FV che supportano maggior potenza DC in ingresso rispetto alla nominale AC in uscita?
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioBuon giorno,mi pare che il sistema che riesce a supportare più potenza DC sia il sistema SolarEdge che riesce a farlo tramite gli ottimizzatori ,credo addirittura supportino fino al 100 o anche 200% della potenza in uscita AC.Altro credo sia il Fronius Simo Gen24 che lo fà direttamente nel inverter tramite dispersione di calore,mi pare fino al 50% in +.Altri?
il mio Zucchetti da 5kw lato DC supporta fino a 7kw lato AC ma su due mppt, ognuno da 3500w.
A tetto mi hanno messo 6kwp (3200 su un mppt e 2800 sull'altro, entrambi su stessa falda), e a quel poco che ne capisco rende davvero ma davvero bene, dai dati dell'inverter seguendo l'arco solare nel giro di un'ora dal sorgere dello stesso producono quasi il massimo, arrivando al picco tra le 11 e mezzogiorno per poi cominciare lentamente a perdere fino a sera, esposizione dell'impianto sud est pieno.
Poi lo zucchetti mi sembra sia un sofar rimarchiato se non erroCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Grazie,anche per la dritta Sofar.Io però avendo falde E / O vorrei qualcosa di più tipo +3 per MPPT per l inverno,anche se mi piange il cuore per lo spreco nelle altre situazioni.Però un pò mi secca mettere trifase.Altro lavoro,troppo.E la miseria ... i siti ZCS me li rileva come NON sicuri...
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioGrazie,anche per la dritta Sofar.Io però avendo falde E / O vorrei qualcosa di più tipo +3 per MPPT per l inverno,anche se mi piange il cuore per lo spreco nelle altre situazioni.Però un pò mi secca mettere trifase.Altro lavoro,troppo.E la miseria ... i siti ZCS me li rileva come NON sicuri.
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioBuon giorno,mi pare che il sistema che riesce a supportare più potenza DC sia il sistema SolarEdge che riesce a farlo tramite gli ottimizzatori ,credo addirittura supportino fino al 100 o anche 200% della potenza in uscita AC.Altro credo sia il Fronius Simo Gen24 che lo fà direttamente nel inverter tramite dispersione di calore,mi pare fino al 50% in +.Altri?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioil mio Zucchetti da 5kw lato DC supporta fino a 7kw lato AC ma su due mppt, ognuno da 3500w.
La prima è giusto giusto al limite di Portata in corrente dell' MPPTUltima modifica di rrrmori53; 18-02-2023, 14:05.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
Ci sono i huawei sungrow per citare le marche piu vendute ,questi però hanno batterie ad alta tensione puoi anche non collegarle ormai quasi tutti hanno ingressi dai 8 ai 9 kw e tendono a salire diciamo che per esperienza dopo un po che hai fotovoltaico ti rendi conto che per ottimizzare i consumi devi mettere le batterie , per cui a meno che le batterie ad alta tensione in futuro le trovi a prezzi bassi adesso costicchiano, invece le 48 volt sono piu semplici da realizzare e tra chi se li fa da se con costi molto bassi ma anche prendendo le assemblate anche uno non proprio espertissimo le collega magari anche dopo e ottimizza i consumi, per il discorso cessione del credito voglio vedere chi ai prezzi attuali di costo riesce a recuperare il credito per una cosa normale per il 110 chiedevano dai 200 mila in su per lavori completi , quei costi quando li recuperi per una famiglia normale
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
Il MIO tecnico, che poi sono IO, mi ha fatto progettare 2 stringhe, una da 4,4 Kw e l'altra da 2,2 Kw
La prima è giusto giusto al limite di Portata in corrente dell' MPPTCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Cioè? sempre con inverter zuchetti da 5?Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggionon regge 11 moduli *2 da 44 V = 880 ( I maySun 410 W)CREDO neppure mettendone un paio in parallelo perchè uscirei comunque dagli Ampere gestibili (11,35 per modulo) devo scartarlo?Si trova a prezzi ragionevoli.
Mi sembra entro parametri di massio ingresso, 6Kw x 800V per MPPT per il modello da 8KwUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioFronius Simo Gen24 che lo fà direttamente nel inverter tramite dispersione di calore
Se così fosse si fumerebbe al 120%.
Hai capito male, non funziona così da 15 anni buoni.
Un modulo non gestisce ampere, li genera. Forse intendevi l'inverter? Ma anche così la frase non ha alcun senso.
880 da dove escono? 11,35 ampere dove li hai visti? Scusa se mi permetto, ma non si capisce un'acca del post.
Maysun fa 4 differenti moduli da 410: due M10, un M12 e uno shingled.
Nessuno ha i dati di targa che citi tu.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
[QUOTE=rob_nosfe;n2232496]
No, nel modo più assoluto.
Cosa? Quel che scrivi non ha alcun senso.
Nessuno ha i dati di targa che citi tu.Ultima modifica di Peace and Love; 26-02-2023, 08:26...
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggiocome gestiscono allora il surplus ?
Semplificando al massimo fanno lavorare i moduli a tensioni svantaggiose in modo che l'efficienza del modulo si abbassi (anche a valori prossimi allo zero).
Così facendo nessun componente si affatica: il sovraccarico diventa puramente virtuale, perché ci sono proprio meno elettroni in circolo.
Ecco perché la Voc max dell'inverter è sempre più alta della Vmpp max: è là che l'inverter lavora per tagliare in potenza.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioDomanda da 100 euro....Se e' cosi' semplice perche' caspita non lo fanno anche i produttori italiani e mi pare anche tedeschi e sono invece cosi' conservativi sul esubero in ingresso..... Lavorano cosi anche gli ottimizzatori di Solaredge?Ultima modifica di fedonis; 26-02-2023, 17:28.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioSi,GRAZIE, ho visto e penso propio prendero' un Fronius ,perche' non trovo altro di meno costoso ..Ma Fronius non e' esattamente tedesca.Ho guardato per scrupolo gli SMA e alcuni Kaco e non mi pare vadano oltre gli 8500 W DC su 6000 in AC .Poi su tutto avrei preferito una ditta italiana.Ultima modifica di fedonis; 26-02-2023, 17:46.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioUltima modifica di Peace and Love; 26-02-2023, 18:35...
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioUn tempo c era la lista ufficiale degli inverter ammessi ,ora come si fà?
In Italia ci sono rivenditori, mi ricordo di aver scaricato il certificato CeiUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
1800 2000 .... avevo visto il Primo a meno di 1000 ... devo cercare ancora ... non POSSO pagare quella cifra ... +/- per W come ho pagato nel 2010 ..non esiste...dà una rapida ricerca i prezzi degli inverter dal occidente sono piuttosto alti il Fronius primo 6000 W pure dalla Lituania io meno di così non lo trovo ... https://www.europe-solarstore.com/so...imo-6-0-1.html ... Che schifio ...Ultima modifica di Peace and Love; 26-02-2023, 19:41...
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio1800 2000 .... .
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio1800 2000 .... avevo visto il Primo a meno di 1000 ... devo cercare ancora
https://aforenergy.it/inverter-ibridi
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio1800 2000 .... avevo visto il Primo a meno di 1000 ... devo cercare ancora ... non POSSO pagare quella cifra ... +/- per W come ho pagato nel 2010 ..non esiste...dà una rapida ricerca i prezzi degli inverter dal occidente sono piuttosto alti il Fronius primo 6000 W pure dalla Lituania io meno di così non lo trovo ... https://www.europe-solarstore.com/so...imo-6-0-1.html ... Che schifio ...
https://www.ebay.it/itm/295470985298...QaAlf8EALw_wcB
Se opti per questo sbrigati a contattarlo.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioNon voglio un ibrido ... ..
https://aforenergy.it/inverter-di-stringa
Pero arriva a 8400Ultima modifica di rrrmori53; 26-02-2023, 20:04.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
