Dimensione impianto troppo grande? - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensione impianto troppo grande?
    Ho un dubbio, casa mia è completamente elettrica, consumo 4500kwh all'anno dei quali 2200kwh di sola pdc. Sul tetto ho circa 40mq di spazio disponibile e l'installatore mi dice che potrei comunque farci stare tranquillamente 6kwp di fotovoltaico con una produzione stimata annua di circa 7500kwh.
    Ora io mi chiedo con questo RID che sarà obbligatorio tra pochi anni al posto di ssp, che fine faranno tutti i kwh che non autoconsumerò di giorno? Se faccio il conto considerando quanto consumo e quanto produco, l'autoconsumo irrimediabilmente sarà basso, tipo 20/30%. Gli altri 5000kwh circa che immetto in rete mi verranno pagati poco niente, se fossero 4cent sarebbero veramente pochi euro. Di notte i consumi li pago comunque a prezzo pieno...Ha senso quindi un fotovoltaico da 6kwp nel mio caso?
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    Ha sempre senso sovradimensionare un pò l'impianto, 6kwp a mio vedere è il minimo sindacale che si dovrebbe mettere sui tetti privati, anche per migliorare le prestazioni invernali (nei giorni ove è possibile chiaramente).
    E comunque data la vita di un impianto fotovoltaico lo si ammortizza in realtivamente pochi anni, ipotizzando una nuova crisi che impenni nuovamente i prezzi dell'energia per un determinato periodo rientreresti anche prima, tra autoconsumo e rimborsi anche con Rid.
    Poi ovviamente una volta che lo hai a tetto devi imparare a massimizzare l'autoconsumo, io l'ho installato a Novembre dello scorso anno e sto piano piano imparando ad usarlo, nelle giornate buone stacco il riscaldamento a biomassa e approfitto di quelle 3-4 ore di buona produzione per avviare i climatizzatori, così facendo mi sto risparmiando già 4 euro al giorno di nocciolino e facendo un calcolo molto spannometrico tra nocciolino e autoconsumo guardando anche i prelievi dell'anno scorso nel medesimo periodo mi ha fatto risparmiare circa 170 euro tra bolletta energetica e biomassa.
    Certo, nel tuo caso magari il risparmio potrebbe essere un pò più risibile, ma come detto ottimizzando l'autoconsumo e utilizzando gli elettrodomestici energivori nelle ore di produzione puoi avere anche un miglior rapporto tra prodotto e autoconsumato.
    Detto ciò a te serve un impianto che ottimizzi l'uso invernale più che quello estivo, e con uno "piccolo" non ottieni grandi risultati in tal senso
      Ma al nord quanto produce in inverno mediamente? Cioè voglio dire sia quando fa freddo ma c'è il sole, sia quando è nuvoloso.
      Poi non capisco ma la differenza tra SSP e RID è semplicemente che la corrente che uso di notte la pago sempre a prezzo pieno, e mi viene pagato l'esubero una miseria? Mentre con SSP quello che consumavo di notte era a tariffa agevolata? Non mi è chiaro.
        Io ho un impianto con 8,3kwp di pannelli con inverter 6 kw, attivato il 4 febbraio di quest'anno una giornata completamente coperta senza mai vedere il sole e foschia faccio fatica arrivare a 5kwh
        Una giornata fredda ma con sole arrivo a 27-28 kw
        Comunque dipende molto dall'esposizione dei pannelli se a sud oppure no
        Il mio ha 6,2Kwp quasi a sud e 2,1kwp a ovest.
          Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
          Il fotovoltaico paradossalmente odia il troppo caldo, non il freddo, gli basta la luce solare per produrre al meglio.
          E no, il RID è semplicemente la remunerazione a prezzo di costo di quanto immesso, prezzo che segue il costo di mercato al netto delle tasse ovviamente, e su quell'importo si dovrà pagare l'irpef in base alla propria aliquota in fase di dichiarazione 730.
          SSP invece opera con un calcolo differente, ogni anno si confrontano i dati tra i kwh prelevati dalla rete e quelli immessi dal fotovoltaico, se immetti più di quanto prelevi verrai ripagato a prezzo di mercato più qualcosa a titolo di incentivo fino al raggiungimento della quota prelevata.
          Esemplifico che è più semplice:
          Primo esempio: prelevi 5000 kwh l'anno, ne immetti 5000, ti verranno retribuiti totalmente a prezzo di mercato + incentivo.
          Secondo esempio: prelevi 5000 kwh l'anno e ne immetti 7000, ti verranno retribuiti 5000 a prezzo di mercato + incentivo, i rimanenti 2000 kwh te li giochi come vuoi, o te li fai rimborsare a prezzo di mercato senza incentivo e su quella cifra andrai a pagare l'irpef, oppure puoi lasciarli in acconto per l'anno successivo se prevedi di avere maggiori prelievi dalla rete, questa è una scelta che spetta a te e che puoi modificare ogni anno sul sito del GSE.
          La corrente che usi quando il fotovoltaico non lavora e che quindi vai a prelevare dalla rete nazionale la paghi sempre e comunque in base al contratto che avrai stipulato in quel momento con il tuo fornitore.
          Poi la questione "una miseria" è relativa.
          Il fotovoltaico è un investimento a lungo termine, ti fa risparmiare nell'immediato sulle bollette, soprattutto nel periodo estivo, in più ti garantisce un piccolo rientro annuale che considerando che tu non fai niente per guadagnarlo puoi anche vedere in modo più benevolo che non definendolo "miseria".
          Aggiungi al tutto che puoi recuperare il 50% della spesa effettuata per l'installazione in 10 anni i conti sono presto fatti insomma.
          Poi per carità, libero di vederla come preferisci, ci mancherebbe altro
            Originariamente inviato da silv Visualizza il messaggio
            sono bei numeri comunque...
            un 3 kWp a sud poco inclinato, nelle peggiori giornata fa 0,5 kWh in tutta la giornata...
            Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
            2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
              5kwh o meno in una giornata invernale nuvolosa è veramente poco. Considerate che solo di pdc oggi ho consumato 6kwh e sono le 15.00 e fuori non fa freddo.
              Per una miseria intendevo che se moltiplico ipotetici 5000kwh in esabero immessi x 4cent, escono 200euro all'anno di rimborso lordo. Se spendo 8000euro di fotovoltaico + inverter anche considerando la detrazione del 50% ci vorrebbero troppi anni per ammortizzare.
              4000euro li ammortizzo in 20anni o mi sbaglio?
                Sbagli. E secondo me di molto, ma tralasciando i pareri personali che possono essere fuorvianti,
                8000€ In tutto con 4000€ da portare in detrazione?
                  io direi di fare anche di più di 6kWp
                  un giorno avrai la macchina elettrica (che consuma un botto)
                  non considerare solo te stesso, considera anche la collettività
                  più EE si produce e meno gas si deve comprare dall'estero (e ho detto tutto)
                  Winter is coming ...
                    Se hai casa tutta elettrica vedrai che le bollette ti si dimezzano e il rimborso che ricevi per la vendita ti compensa buona parte della metà che paghi. Poi l'impianto è detraibile al 50%, io vedo solo convenienza! Poi in questo momento storico se hai la fortuna di avere una tariffa fissa bassa ci lucri pure con la vendita...!
                      Sbagli e non poco.
                      Il risparmio dell'autoconsumo non lo consideri minimamente.
                      Ammettiamo un mese di giornate solo nuvolose a 5 kwh di produzione giornaliera, magari totalmente autoconsumata.
                      Moltiplica per 30 questo dato, sempre ammesso che li consumi tutti.
                      Poi ti fai il conto d'esempio col prezzo del mercato tutelato, oggi sta a 36 centesimi a kwh esentasse il che significa almeno 42/44 finiti, moltiplica 0,42x150 e viene 63 euro di risparmio sul mese.
                      Diciamo che 100 li usi e 50 li immetti? Saranno 42 di risparmio e 18 accantonati da liquidare.
                      Vogliamo ammettere l'assurdo di un anno con una produzione simile, tutta uguale? Se li usassi tutti avresti 756 euro di risparmio in bolletta, col secondo esempio 504 e 216 che rientrano dal Gse.
                      E questi sono solo esempi eh, con i prezzi attuali dell'energia, la reale capacità produttiva di un imoianto da 6kwp ben esposto e le bollette quasi azzerate da Aprile a Ottobre almeno il risparmio è ancora più consistente, idem il rimborso in SSP
