Ciao a tutti. Ho comprato una batteria lifepo4 cinese da 200Ah e 12volt. Per vari problemi la ho dovuta smontare e lasciamo perdere quello che ho trovato. Per fare 12v 200Ah hanno usato 8 celle da 100 ah. Visto che le celle sono sballate volevo provare a rimetterle in sesto, tuttavia all'interno del pacco batteria i collegamenti sono fatti in modo stano e li volevo fare nuovamente solo che non riesco reperire dei busbar a prezzi umani. Cioè per 8 busbar spendere 80€ o aspettare 2 mesi mi sembra un'esagerazione. Me li potrei anche fare ma con che materiale?
Dove trovare busbar
In un azienda dove lavoravo le facevano con barre di rame: la tecnica era uguale a quella che si usa nei quadri elettrici di potenza, magari in MT. Quindi si potrebbero fare da un elettricista-quadrista che ha l'attrezzatura. Dopo la costruzione le portavano a nichelare per prevenire ossidazioni. Però il rame costa parecchio, potresti pensare all'alluminio, che dopo puoi verniciare o ricoprire col termorestringente... tieni presente però che batterie alcaline ed alluminio non vanno molto d'accordo, andrebbero nichelate pure quelle.
Ma per soli 100A, perchè non pensi a spezzoni di cavo coi capicorda?<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
Originariamente inviato da peg1987 Visualizza il messaggioCiao a tutti. Ho comprato una batteria lifepo4 cinese da 200Ah e 12volt. Per vari problemi la ho dovuta smontare e lasciamo perdere quello che ho trovato. Per fare 12v 200Ah hanno usato 8 celle da 100 ah. Visto che le celle sono sballate volevo provare a rimetterle in sesto, tuttavia all'interno del pacco batteria i collegamenti sono fatti in modo stano e li volevo fare nuovamente solo che non riesco reperire dei busbar a prezzi umani. Cioè per 8 busbar spendere 80€ o aspettare 2 mesi mi sembra un'esagerazione. Me li potrei anche fare ma con che materiale?
È possibile utilizzare soluzioni in alluminio per risparmiare sui costi e allo stesso tempo condurre bene l'elettricità.
Riquoto il mio messaggio precedente. Per potenze come quelle, usa pure i cavi coi capicorda.. le bus bar si usano per amperaggi ben maggiori.<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggioma ci sono dei video su youtube dove prendono un tubo di rame lo appiattiscono e ci fanno i due buchi ai lati estremi dove inserirli nei filetti
Le busbar sono fatte in mpdo da assecondare questa cosa, con i cavi ilprblema non esiste e col risparmio acquisti la crimpatrice adattaUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Le busbar si usano soprattutto per comodità, perchè tranciare 100 busbar tutte uguali una volta impostato il macchinario è più facile che intestare 100 cavi, e anche più economico. Se uno non ha un pacco batterie da 1500A in serie-parallelo con 148 batterie, ma solo 8 batterie da 100A , che risparmio sarebbe? E fare un accrocchio col tubo di rame, si fa per risparmiare cosa?
Beh, almeno è roba professionale... preferirei la barra liscia e non forata (che di solito si usa per le terre o gli equipotenziali) visto che difficilmente i fori coincideranno con le distanze giuste. Poi ci vorrebbero le protezioni sui bulloni e il tubo termorestringente per proteggere dall'ossidazione e dai cortocircuiti accidentali. Però siamo sempre a 80 e più euro che lui NON VUOLE SPENDERE.
Un metro e mezzo di cavo da 70mmq può pure farselo regalare, uno spezzone così di trova ovunque; sedici capicorda li trova a venti euro o poco più, e li crimpi con un angolare puntato sulla morsa e una biglia da cuscinetti<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
terminali FaiDaTe è ancora piu facile
Pezzo di tubo di rame da 6/8/10/12 mm metti dentro il cavo spellato della giusta misura e vai di morsa, fori la parte schiacciata con il filo dentro e imbulloni dove ti serveUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggioBeh, almeno è roba professionale... preferirei la barra liscia e non forata .... Poi ci vorrebbero le protezioni sui bulloni e il tubo termorestringente per proteggere dall'ossidazione e dai cortocircuiti accidentali.....
1- compri la barra in rame, anche liscia
2- fai i pezzi, punzoni alla distanza giusta, fori e filetti (se serve)
3- lucidi con feltro ed un po' di polis gli spezzoni, poi lavi con solvente (diluente nitro o disossidante in bomboletta)
4- acqua, sale da cucina, un po' di aceto bianco per pulizia, una batteria a 6 V (anche a 12 non succede nulla)
5- barretta di stagno, meglio se puro, ma funziona anche se con piombo (annerisce un po' ma basta pulire le superfici con un panno dopo) collegata ad un polo dentro uno straccetto imbevuto della soluzione salina e aceto, e lo passi sulle barrette di rame collegate all' altro polo della batteria. Frigge un po', ma trasforma il rame in un bellissimo "argento" vivo!
Ottieni un' ottima nichelatura (stagno!) che protegge benissimo dalle ossidazioni le busbar.
Guaina termo retrattile tipo prof. su tutte le parti esposte del polo positivo....
Viteria inox e rondelle di rame sempre stagnate ..... lavoro fatto !
Vero che si puo' fare con cavo di rame (morbido da 50mmq in su), capicorda in rame stagnato, ed una bella crimpatrice .... ma non di quelle cinesi a 30 euro su amazon!
Serve molta mano per fare un lavoro decente.... forse piu' che il sistema a barre di rame. Spesso il tratto di cavo appena fuori dal capicorda diventa rigido e se crimpato male, non è possibile "girarlo" come serve....
Tutti i lavori che , se ben fatti e con materiali idonei, hanno il loro costo in quanto il rame stesso è un metallo che ha un certo valore!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio.... Frigge un po', ma trasforma il rame in un bellissimo "argento" vivo!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioVero che si puo' fare con cavo di rame (morbido da 50mmq in su)
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioServe molta mano per fare un lavoro decente.... forse piu' che il sistema a barre di rame. Spesso il tratto di cavo appena fuori dal capicorda diventa rigido e se crimpato male, non è possibile "girarlo" come serve....
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioTutti i lavori che , se ben fatti e con materiali idonei, hanno il loro costo in quanto il rame stesso è un metallo che ha un certo valore!
Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggio.... Ci ho messo molto più tempo ad usare la macchina taglia-piega-trancia barre. ...
Non era la mia, ma di una ditta per cui ho fatto dei lavori. Direi che ha un costo dai duemila euro in su.... lascia perdere.<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
Ah beh no, a me serve una cosa +/- di stò livello,magari usata ... https://www.amazon.it/dp/B09N922PJ7/...pa_dk_detail_2Ultima modifica di Peace and Love; 22-10-2023, 20:28...
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioAh no a me serve una cosa +/- di stò livello,magari usata ... https://www.amazon.it/dp/B09N922PJ7/...pa_dk_detail_2
Con quel trabiiccolo li dopo 50 pezzi sei a piedi.......................
Solo di lame di qualita servono oltre quelle cifreUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
- 1 mi piace
SIII...Mmmagari ... quì nonostante dicono ci sia crisi son tutti full di lavoro... boh...beh meglio .. per loro,anche le due tre officinette dove chiedevo sempre """ favori """.A pagamento.Potrei tagliarli ma con quel che costano i materiali oggi anche 2/3 mm in sfrido son tantini.Comunque anche le descrizioni amazoz fanno pen ,credo che quel aggeggio tagli/cesoi solo lamierino ... credo ▬ https://www.probois-machinoutils.com...058375637.htmlUltima modifica di Peace and Love; 22-10-2023, 20:40...
