Potenziamento impianto fotovoltaico esistente - EnergeticAmbiente.it
  • Potenziamento impianto fotovoltaico esistente
    Ciao a tutti, ho un impianto Fv da 5.2kw composto da 16 pannelli Sunpower 325BLK ottimizzatori P370 solaredge e inverte Se6000h solaredge.
    Si potrebbero aggiungere, sempre sullo stesso inverter ulteriori pannelli da 400watt sunpower, dato che i 325blk non li producono più?
    il sistema potrebbe essere compatibile o non si possono mischiare 2 tipi di pannelli sempre sullo stesso inverter?
    Inoltre vorrei creare un secondo impianto FV, da installare sulla pompeiana in legno, quale è l'iter per richiedere di immettere fino a 10Kw?
    Grazie per la vostra attenzione
    Siccome impianto è già dotato di ottimizzatori credo sia da indagare se il sistema Solaredge riesce a gestire ottimizzatori e relativi moduli FV diversi e di diversa potenza visto che quelli che utilizzi credo supportino fino a 370 W di potenza modulo?
      Originariamente inviato da wifi75 Visualizza il messaggio
      In linea di massima non credo che ci siano problemi ad aggiungere dei pannelli ma dovresti utilizzare degli ottimizzatori compatibili con i P370 che hai già. Credo ad esempio che i P500 lo siano e gestiscono fino a 500W. Per sicurezza però verificherei con un installatore.
        si faranno una seconda stringa ed utilizzeranno ottimizzato sui nuovi pannelli differenti
