Sul tetto di casa mia avevo predisposto una lamiera aggraffata in previsione di installare 21pannelli da 1670x1000, 3 file da 7. Il problema è che ad oggi non esistono più pannelli di queste dimensioni con prestazioni ottime. Quindi mi vedo costretto a riformulare il quantitivo di pannelli in funzione dello spazio. Mi stavo chiedendo a quale distanza netta si devono installare i pannelli, sia nel senso verticale che orizzontale?
Distanza tra pannelli, quanti cm?
In linea di massima 2 cm. più 5 cm. a terminale, ma su impianti piccoli puoi scendere a 1 mm sul lato senza morsetti di fissaggio (la dilatazione termica è trascurabile).
La cosa migliore è misurare al mm. l'attuale spazio disponibile, posta le misure e qualcuno ti troverà il modulo ideale tra i mille in commercio.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioOk grazie. L'area è 720x510cm, 720 è orizzontale.
nei vari siti trovi le specifiche, i miei sono 2279x1134x35 mmUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
MikX2 nel cambio generazionale è stato fortunato perché incidentalmente i 720 sono perfetti per tutti i moduli con celle M10 o G12: 6 verticali oppure 4 orizzontali.
Però con 6 verticali solo il Qcells G11 ci sta su tripla fila, altrimenti ci si deve girare verso i 144 celle come quello suggerito da rrrmori53 che però è un modulo enorme, pesante, si ordina solo a bancali interi, molti installatori non hanno i mezzi per movimentarli, servono 3 morsetti a modulo anziché 2 sennò decade la garanzia, etc. .
Molto più semplice girarli in orizzontale, e la scelta diventa enorme:- Longi LR5
- Trina Vertex
- Jinko Tiger Pro/Neo
- Canadian CS6R
- Qcells Q.Peak Duo M-G11
Praticamente qualunque cosa abbia 410 Wp circa e sia larga 1134 circa basta girarla in orizzontale e va benone.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
A si? Quindi non cambia nulla metterli verticali o orizzontali? Ricordo che mi dissero che c'era differenza, però parliamo di circa 8anni fa.
I qcell sono quelli più costosi tra quelli indicati? Come sono come qualità?
Ma 8anni fa c'erano celle diverse di dimensioni? È per questo che hanno cambiato le misure del pannello?Ultima modifica di MikX2; 26-02-2023, 12:36.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioQuindi non cambia nulla metterli verticali o orizzontali?
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioMa 8anni fa c'erano celle diverse di dimensioni? È per questo che hanno cambiato le misure del pannello?
C'è Longi che sta spingendo sulle "sue" celle M10, e i moduli larghi 1134 con 6 colonne di celle è quasi certo che abbiano linee produttive M10 di derivazione Longi.
Dall'altra parte c'è Zhonghuan col formato G12 ancor più grande, tanto che in orizzontale ci stanno solo 5 colonne di celle. Questi moduli li riconosci facilmente perché hanno tutti il busbar che corre tra la terza e la quarta colonna e quindi sono esteticamente asimmetrici (tipo il Trina Vertex).Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Pensavo ci fosse una diversa resa in funziona dell'orientamento del pannello, orizzontale o verticale.
Comunque nel 2016 avevo fatto posare la lamiera aggraffata delle dimensioni sopraindicate con la previsione di metterci secondo il preventivo che avevo fatto 21pannelli 1670x1000 della marca qcell. Ricordo che quella volta mi avevano detto essere i migliori in commercio rapportati al prezzo. Poi non ho avuto la disponibilità economica di installarli ed è quindi saltato tutto.
Oggi ci sto ripensando però non so se farmi rifare un preventivo con la stessa marca o cambiare, non vorrei sprecare soldi con un prodotto tedesco nel nome ma che poi le celle vengono fatte tutte in cina. Non so se mi capisci.Ultima modifica di MikX2; 26-02-2023, 15:07.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggionon vorrei sprecare soldi con un prodotto tedesco nel nome ma che poi le celle vengono fatte tutte in cina
A riguardo di Qcells mi sento di dire solo che sono ottimi moduli ma:
- non sono più tedeschi da almeno 10 anni
- il produttore si chiama Hanwha e producono in Cina con celle Solarfun
- Hanwha è il principale contractor sudcoreano attivo nel business della guerra (fonte)Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
- 1 mi piace
Originariamente inviato da rob_nosfe Visualizza il messaggioA livello elettrico e di garanzie non cambia nulla, ma l'installatore deve girare anche i fissaggi in verticale. Magari si riferiva a questo, perché in giro vedo diversi scalzacani che fissano in orizzontale sempre, fregandosene di come è girato il modulo..Ultima modifica di Peace and Love; 06-03-2023, 19:29...
IO ho il problema contrario, su struttura in legno senza problemi di posizionamento in quanto quasi orizzontale voglio metterli piu vicini possibile
Usare i fori di montaggio che hanno sul telaio è sicuro??
Tra un pannello e l'altro volendo chiudere tutto cosa posso mettere??
Qualcuno ha info??
In pratica i pannelli fano da copertura per una tettoiaUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioCioè [...] Potrebbe andare ?
Ho riletto 3 volte 3, e ho capito 3 acche consecutive.
Secondo me, qualunque cosa volessi scrivere, ti servirà sapere che su lamiera grecata si possono fissare i moduli sia in verticale che in orizzontale.
I moduli verticali hanno i morsetti di fissaggio a sinistra e destra.
I moduli orizzontali hanno i morsetti di fissaggio sopra e sotto.
In entrambi i casi i morsetti devono agganciarsi sotto ad una sottostruttura che cambia in base alla copertura.
Su grecata non si usano quasi mai binari interi, ma spezzoni di profilo estruso poggiati sulla parte alta delle greche.
Nel caso di moduli verticali si tratta di spezzoni di estruso a profilo di pigreco, rivettati alla greca sulle ali del pigreco.
Nel caso di moduli orizzontali si tratta di spezzoni di estruso a profilo di U, rivettati alla greca nella gola della U.
In entrambi i casi non puoi fissare a secco, devi interporre uno strato di gomma butilica, EPDM o simili perché sennò si infiltra acqua e dopo 5 anni i fori non fanno più tenuta.
A meno che chiaramente non parliamo di lamiera di alluminio, nel qual caso hai già speso parecchio per la lamiera e forse ha più senso che spendi qualcosina in più per un installatore.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Okey grazie è meglio se mi studio bene la cosa ,poi ho il problema che il sottostante alla grecata è si abbastanza consistente ma non propio tantissimo e siccome ogni tanto arrivano quei temporali con venti piuttosto veloci devo pensare prima come rinforzare la base .Mi servirebbero un pò di tavole lunghe 6 mt per almeno 35/40 mm di spessore ma oggigiorno costano un capitale ...
Per il fissaggio di moduli posti con il lato lungo in verticale rispetto al tetto e fissati sulle staffe sempre sul lato lungo son sufficenti 2 barre o è consigliabile metterne tre per lunghezza modulo 1750 mm .Sopratutto per le possibili flessioni dovute a carichi.Poi siccome ho il tetto con pendenza del 5%,scarso,ho misurato con la livella da un mt i cm di distanza tra falda ,in grecata e la fine della livella a bolla , sarebbe consigliabile mettere moduli senza cornice, / vetro/vetro oppure oggigiorno le infiltrazioni di umidità dai bordi sono ormai un lontano,bruttissimo ricordo?..
I miei da oltre 2 metri vanno con 2 bunari posizionati su misure date dal produttore nella scheda tecnica è scritto
Perle infiltazioni che paure hai......................... tanto sono garantiti 25 anni, se ci credi o meno ha poca importanza
Io li metto con la tua stessa pendenza su struttura in legno con solo travi e pannelli sopra, travatura con interasse di 85 Cm previa installazione di supporti specificiUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Che tipo di supporti specifici per legno userai.Neppure sapevo esistessero.Perchè anchio credo ripiegherò su tavolame termo trattato, 40 *95*3000 mm.Un 30% in meno del AU che sono riuscito a trovare nonostante anche il prezzo del legname abbia raggiunto la follia assoluta. ....Garanzia ..vabbè, DICIAMO ..spero SOLO che non serva.Non sò se hai idea di ciò che si ferma su quella pendenza .Già hai ragione sul manuale consigliano due barre per i miei.Ma se ne metto 3 male non gli faccio?O no?Ultima modifica di Peace and Love; 25-04-2023, 16:21...
Certo che loso ........... si ferma tutto
I miei sono a 2 metri da terra e basta poco per una pulita, per le infiltrazioni esistono prodotti che funzionano moltobene e durano davvero una vita, li mettermo al bisogno
Supporti..............
Arrivano dalla Cina e qui mai visti, in pratica ti danno .. unvitone del 10/12 mm da avvitare sulla trave con tanto di guarnizione e sopra 2 dadi che tengono una squadretta a 90° di 5x5 Cm circa sul lato che rimane in verticale metti un bullone specifico che tiene in quota una barra formata da una doppia c a 90° e sul lato sopra avviti i pannelli
na roba cosi
Utente EA dal 2009
Io tutto lamellare 80x160mm trattato, una parte montata nel 2018 sembra fatta ieri
In totale circa 30 Mq finito 35 Euro Mq, tutto montato in home madeUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Grazie .Come azz hai trovato quei prezzi per il legname..direttamente dalla Romania?Porc.. che roba complicata il supporto ... e io che volevo fissare con una a vite da 8 il morsetto ferma modulo direttamente sul legno, con sopra nastro butilico,quello per tetti perchè da me anche l EPDM dopo 8 anni si sbriciola ,l unico materiale che ho visto resiste è quello,rivestito d alluminio meglio ma anche quello normale và bene....Ultima modifica di Peace and Love; 25-04-2023, 16:19...
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioGrazie .Come azz hai trovato quei prezzi per il legname..direttamente dalla Romania?Ultima modifica di rrrmori53; 25-04-2023, 16:29.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
- 1 mi piace
Per chi cerca la completa impermeabilizzazzione questo si sistema mi pare top ... https://www.orbisitalia.it/easy-clam...rbis-ob620045/..
Si, la pensilina la puoi costruire a condizione che: la copertura non sia impermeabile, non essere pavimentata e aperta su 4 lati
Se non rispetta questo serve il permesso di costruire o è un abusoUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Mettendo 14 moduli in verticale su un unica linea è il caso di tenere un 5 mm di luce tra uno e l altro?Nei tetti industriali si spaziano o si possono propio accostare ?Sarebbero comunque raffeddati sul altro lato perchè ci sarebbero 20 o 30 cm di luce tra una fila e l altra?Che clips consigliate per supportare i cavi?..
Se usi i morsetti standard lo spazio rimane 17 mm
Altrimenti come li fissi, in alto e in basso, ci sono misure specifiche di fissaggioUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Metto le barre per montare i moduli in modo da fissare i moduli sul lato lungo. Saranno 6 linee di barre lunghe 16 mt sulla lunghezza del tetto e su queste ci fisserò a 90° le barre per montare i moduli.Ora però sono in cerca dei bulloni/viti inox con testa a martello con lato lungo di almeno 30mm a prezzi umani .Le ditte ,2/3,che vendevano a prezzi corretti bulloneria inox non mi danno più accesso.Solo ditte. Prezzi di centesimi contro le decine e + per i privati ... e PURTROPPO alle cose cinesi inox spesso la calamita ci si attacca...
Io tra le mie stringhe, ne ho alcune dove i pannelli non sono separati dai morsetti centrali, quindi sono affiancati tra di loro (3 pannelli per fila), ma hanno comunque aereazione sopra e sotto, non credo faccia molta differenza in termini di temperatura.
Tutto il materiale l'ho comprato da energyduegi, non se sono tra i più economici, ma posso dire che hanno tutto quello che mi piace: assistenza diretta (mi hanno addirittura corretto il conteggio delle barre che avevo sbagliato io), spedizione rapidissima.
Quindi vorresti unire il lato lungo dei pannelli? Secondo me, ci sta pure, a patto che gli altri due lati siano areati... ma perché questa scelta tecnica? Se ci lasci i 2cm aumenti la lunghezza di soli 30cm ... non c'è più spazio o cosa?
