PowerOne Aurora RS485 non risponde - EnergeticAmbiente.it
  • PowerOne Aurora RS485 non risponde
    pBuongiorno,
    ho un inverter Aurora PowerOne che sto cercando di interfacciare con la RS485 in modo da leggere i dati di produzione.
    Sto usando un modulo max485 collegato ad un arduino e alcune librerie trovate online, il problema è che l'inverter sembra non rispondere.
    Ho provato anche a collegare un convertitore USB-RS485 al PC ed usare il software rilasciato da Aurora ma non rileva nessun inverter.
    è possibile che nelle prime versione di questo inverter la RS485 non sia abilitata? Oppure devo abilitare qualcosa dal menù?
    Aggiungo alcune info:
    Modello: PVI-6000-OUTD-IT
    Versione firmware: C.0.1.1
    Anno 2007
    Grazie mille
    Ultima modifica di gfucka; 08-03-2023, 16:38.
    Ciao gfucka, strano che non ti funziona neanche con il convertitore USB-RS485, domanda sciocca hai provato ad invertire le coppie TX con RX?.
    L'inverter dovrebbe avere già di default il ponticello S2 in posizione ON, che mette la resistenza di fine catena 485 inserita, eventualmente verifica.
    Per tua conoscenza l'inverter è configurato di default come indirizzo 2.
    Sarebbe anche utile sapere se con il SW che hai installato sul PC ti funziona la USB di cui il tuo inverter è munito (devi aprire il tappo). Tanto per escludere il software dal problema.
    3.00 Kwp - 15 Suntech PLUTO200-Ade mono
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    9 moduli Tilt 15° Az. -10° /
    6 moduli Tilt 15° Az. +10°
    Ladispoli (Roma)
      Ciao e grazie per la risposta.
      Ho provato ad invertire TX con RX ed ho provato anche ad usare la USB ma nulla.
      Sembra sia tutto disabilitato...
