Affiancare un piccolo impianto FV con 0 immissione al FV con SSP e/o abbinare un isola fotovoltaica - EnergeticAmbiente.it
  • Affiancare un piccolo impianto FV con 0 immissione al FV con SSP e/o abbinare un isola fotovoltaica
    Buon giorno, volevo chiedere... qualcuno ha mai Affiancato un secondo piccolo impianto FV senza immissione in rete in parallelo al fotovoltaico con SSP?
    Avevo in mente di fare una cosetta.... Ho una tettoia di circa 60MQ per riparere le auto, avevo pensato di installare alcuni pannellli e creare un piccolo impianto FV off grid per ricaricare l'automobile.
    Ho guardato un po' tutto e poi vedo che esistono anche inverter che permettono di non immettere nulla in rete... fai 30 tanto vale fare 31... qualcuno lo hai mai fatto?
    Ultima modifica di Green Way; 24-03-2023, 11:28.
    https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=79887&sid=70814
    Daiking Quad Stylish
    Twingo Z.E. Intens & Cooper S
    Se intendi collegare un inverter di rete con immissione 0 non puoi , non è un impianto ad isola ma connesso alla rete del distributore e quindi devi comunicarlo, se fai un isola deve essere sconnesso dalla rete e bypassare in caso che FV e/o batterie non reggono il carico.. in ogni caso lo deve fare un abilitato alla 37/08 .
      L'idea era come principio fare un impianto off grid per caricare la macchina elettrica. Fino a qui credo che sia totalmente legale, penso che si possa anche detrarre e non credo che servano certificazioni ai fini detrattivi.
      Poi ho visto l'esistenza di questi inverter ibridi e allora mi domandavo se qualcuno aveva fatto un impianto a isola e poi avesse cercato di collegarlo anche in parallelo bloccando l'immissione in rete
        Attento gli inverter si dividono in rete o fuori rete (in Italiano) , gli inverter ibridi hanno la stessa distinzione : inverter ibrido connesso in rete riesce a prelevare dal Fv e batteria quello che serve e se manca potenza la prende dalla rete , al contrario quello che avanza da FV a batteria piena lo immette, inverter ibrido fuori rete, se riesce a coprire il carico con Fv e batteria và con loro , altrimenti fà una deviazione su rete e prende tutto di lì, quindi ibrido connesso in rete è un normale impianto e lo devi dichiarare e fare tutta la procedura col distributore, ibrido fuori rete puoi chiedere detrazioni ma lo devi fare montare e certificare da abilitato, non puoi fare da te e chiedere detrazioni..... se anche non chiedi detrazioni non lo puoi fare da te , o lo fai a tuo rischio e pericolo, tanto più ricaricare auto elettrica se prendesse fuoco qualcosa e vengono i vigili del fuoco dopo scappa da ridere a qualcuno... niente garanzia auto anche fosse colpa della EV .....
          dalla CEI 021
Nome:   Schermata del 2023-03-24 13-40-10.png
Visite: 282
Dimensione: 40.6 KB
          che si debba comunicare ci sta, ma che non si possa fare non è detto..................
          Utente EA dal 2009
            Non ho capito se rispondi a me per ribattere sempre e su quale punto ?
              Green Way ha chiesto se si potesse fare, in alcuni casi sembra possibile e io gli ho dato un indizio
              Utente EA dal 2009
                Scusate ma, qualche mese fa, l'EE con tutte le sue "voci", era arrivata a costare 0.60 €/kw. Era + conveniente usare un generatore a scoppio. Abbassando l'interruttore Enel, e usare un motogeneratore a "chi" avrei dovuto comunicarlo? Ma, siamo arrivati ai limiti?
                1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
                  Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                  Greenway ha chiesto questo :
                  non trovo che abbia chiesto di mandare in isola parte di impianto connesso in rete.....
                    Quello che ho postato è un impianto di produzione in isola, estratto dalla pagina 70 delle norme CEI 021
                    Con inverter ibrido e collegamento alla rete per emergenza, mi sembra cercasse roba simile
                    Utente EA dal 2009
                      Scusate l'assenza.... Tecnicamente è fattibile....
                      Io ho un impianto da 4.8kwh con inverter solar edge on grid, Se io installo un secondo inverter sempre solaredge lasciandolo impostato come viene impostato prima che venga collegato da parte del gestore per immettere in rete che problema c'è? In base a dove posiziono il sensore l'inverter si accende solo se c'è una richiesta di energia elettrica..... Prima viene sfruttato l'inverter che non immette in rete successivamente l'inverter ongrid o siuta l'autoconsumo o immette in rete.....
                      no?
                        Originariamente inviato da Green Way Visualizza il messaggio
                        no?
                        Un impianto on-grid, anche se ad immissione zero, va dichiarato e fatta tutta la procedura per la connessione in rete (iter ordinario nel tuo caso visto che c'è già un altro impianto).
                        Se invece è off-grid (significa che deve essere isolato dalla rete) non serve dichiararlo.
                        In entrambi i casi deve comunque essere prodotta la Dichiarazione di Conformità da un tecnico abilitato.
