pannelli su pergola - EnergeticAmbiente.it
pannelli su pergola
  • pannelli su pergola
    salve a tutti ,
    dovrei costruire una pergola sufficientemente robusta da sopportare il peso di pannelli FV.
    ma il problema sarebbe la pendenza, che rispetto ai pannelli sarebbe trasversale , niente di clamoroso, sarebbero 7 gradi.
    secondo voi si puo fare?
    leggo che questo tipo di installazione non si dovrebbe fare, ma considerata la pendenza esigua......cosa ne pensate?
    grazie mille
    Io l'ho fatta: una pergola di circa 8x6 metri, sono riuscito a metterci 28 moduli da 410Wp (11480 kWp in totale). Pergola in ferro zincato, 6 pilastri quadri da 120mm, 3 travi quadri da 100mm, e 11 travetti da 80x30mm. Sopra i travetti ho usato i profili bassi della wurth per il montaggio dei moduli. La pergola da un lato è alta 3m dall'altro 2,45 quindi ha una pendenza verso sud di 6 gradi. Ha già subito venti tra i 100 ed i 150 km/h e si è dimostrata fino ad ora molto stabile. E`ancorata al terreno con 6 plinti in calcestruzzo armato di 80x80x80cm: un peso quindi decisamente importante.
    La pendenza non è molta, rispetto ai "nostri tetti" di 16-17 gradi perdi circa il 7% e rispetto all'ottimo di 33-37 gradi ancora perdi quasi il 12% di produzione annua, ma ha un importanza relativa: senza pergola non avrei potuto realizzare questa sezione d'impianto e quindi avrei perso il 100% :-). Di fatto risulta come se fosse ottimizzata per il periodo dell'anno con le giornate più lunghe in cui con il sole alto prende bene il sole durante tutto l'arco della giornata, e quindi va peggio nella stagione invernale.
      la pendenza pergola sarebbe ad est, ma io i pannelli li vorrei mettere rivolti a sud con fissaggio che li inclina a 25/30 gradi
        Allora non sarà più una pergola in senso stretto.
        Diciamo che sulla pergola è come se fosse un tetto piano su cui andrai ad appoggiare una struttura che ti offre quella inclinazione.
        Non ho visto il disegno del tuo progetto, ma poiché a questo punto i pannelli sono inclinati, devono essere distanziati per non farsi ombra l'uno con l'altro, e con 25-30 gradi, la distanza inizia ad essere importante.
        In breve, a parità di superficie della pergola, se da una parte guadagni un po' di produzione con una migliore inclinazione, ne perdi molta di più perché su quella superficie potrai installare meno pannelli, quindi l'efficienza complessiva sarà più bassa, e visto che la struttura aggiuntiva probabilmente avrà un costo, avrai speso anche di più.
        Valuta bene i pro ed i contro di ogni soluzione: in genere la scelta migliore è massimizzare la produzione con la minima spesa, che spesso coincide con la soluzione tecnica più semplice.
          Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
          grazie mille
          Dipende da diversi fattori, posizione geografica e ambito comunale
          Nella mia zona se hai una dipendenza con passo carrabile puoi realizzare una struttura in legno con superficie massima di 44Mq da usare come parcheggio auto,il tutto senza pratiche burocratiche, con pendenza 17% e sopra fotovoltaico
          Lo spazio naturale di montaggio pannelli è abbastanza per essere considerata pergola insieme al fatto che non puoi faci un pavimento in CLS
          La mia è quasi orizzontale e da PvGis ho una perdita di circa 2000 Kwh anno su 6,6 installati
          Se metti pannelli inclinati vai a perdere almeno 2 file su 5 possibili di pannelli con una perdita che potrebbe essere anche il 30%
          Per il resto se arriva un uragano vero non si salva nessuno, porta via il tetto completo, e allora so guai piu grossi assai e la posizione orizzontale è la piu sicura per il vento in quanto offre meno superficie di impatto
          Utente EA dal 2009
            sarebbe un 5x5 metri in legno, 6 pali . 3 attaccati ad un muretto alto 80cm sull'altro lato 3 su plinti
              In generale, i pannelli fotovoltaici vengono installati con una pendenza longitudinale per garantire la massima produzione di energia possibile. Se li installi con una pendenza trasversale, il rischio è che non riescano a catturare abbastanza luce solare e, di conseguenza, non producano abbastanza energia. subway surfers
              Inoltre, la pendenza trasversale potrebbe causare problemi di stabilità per la pergola, specialmente se si verifica una nevicata o una tempesta di vento. In queste circostanze, la pergola potrebbe non essere sufficientemente robusta per sopportare il peso dei pannelli fotovoltaici e potrebbe danneggiarsi.
              Detto questo, se la pendenza trasversale è effettivamente molto lieve (come i 7 gradi che hai menzionato), probabilmente non causerebbe problemi di stabilità e potrebbe essere accettabile. Tuttavia, dovresti comunque assicurarti di progettare la struttura in modo che sia sufficientemente robusta per sostenere il peso dei pannelli e resistere a eventuali intemperie.
                La struttura dovrebbe tenere tranquillamente 400Kg Mq, se i calcoli sono fatti bene, il "peso neve" viene calcolato in base alle zone di residenza e qui varia a0 a 200Kg Mq
                Il pannello ha un peso di circa 15 Kg Mq
                Gia collaudata con 4 anni di "tenda rigida" installata, nessun problema noto
                La pendenza è comunque Sud/Est
                Ultima modifica di rrrmori53; 15-04-2023, 06:43.
                Utente EA dal 2009
                  vi ringrazio per i vostri suggerimenti
