Fissaggio su tetto doppio coppo - EnergeticAmbiente.it
  • Fissaggio su tetto doppio coppo
    ho un tetto dove con i doppi coppi che poggiano sulle listelle di legno ma senza nulla sotto (non so se la descrizione è chiara, purtroppo non ho trovato la terminologia corretta)
    Secondo voi quali tipi di fissaggio sono compatibili con questo tipo di tetto?
    Grazie in anticipo
    Originariamente inviato da logir Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Sicuramente la copertura non è il massimo , ma se proprio devi farlo secondo me una soluzione è quella di bucare il coppo sulla sommita non nella canalina di scolo acqua e far passare la vite che va sul travetto con la sua guarnizione di tenuta e siliconarla poi sulla vite c'è il fissaggio all'apposito supporto barra
      il problema non è fissare ai listelli (che comunque avrebbero poca tenuta ) ma se sotto ci sono delle travi che reggono i listelli .....
        Devi mettere delle travi da 10 (almeno) aggiuntive lungo la linea che andrà bucata, ho anch'io quel tipo di tetto e ho dovuto mettere delle travi aggiuntive da 10 fissate a quelle perpendicolari che reggono le cantinelle su cui poggiano poi i coppi, è un lavoro da progettare prima però facendosi dare le corrette misure di fissaggio da parte della ditta installatrice
          ma di solito i listelli sono fissati sulle travi per cui da sotto il tetto dovrebbe vedere se i travetti su cui appoggiano i listelli sono robuste e a una distanza giusta entro un metro da uno all'altra se no quando il pannello è fissato e arriva il vento forte si stacca tutto , se non ce sotto una struttura robusta bisogna rinforzarla almeno dove avviti le viti magari con travetti orrizzontali che congiungono i travetti verticali se distanti diciamo che tutto si puo fare poi un tetto cosi mica e a vista vai di sega travetti viti e rinforza
            Comunque non è un lavoro fai da te , come già scritto sarà chi installa/progetta a prendersi la responsabilità...
              Vi ringrazio. So che non è un lavoro fai da te. Ho chiesto ad un impresa e il lavoro è anche già stato fatto, ma diciamo che mi fido poco della loro scelta. Loro hanno bucato i coppi e avvitato sui travetti sotto.
              questa è una foto del sotto tetto (prima dei lavori).
              inizio a sufficientemente preoccupato... Ho chiesto chiarimenti
