Sono alla ricerca di un inverter di circa 8/10kw trifase che:
1) abbia possibilmente 3 mppt. ho trovato solo Kostal (tedesca e costicchia) come marchio che ha 3mppt su basse potenze come 10kw, MA sentendoli via mail hanno confermato che l'attuale Penticore plus NON ha la funzione backup (arrivera con il prossimo modello dicono)
2) abbia la funzione BACKUP , ma qui vengono i problemi. Tanti marchi vedo che hanno il backup di tipo MONOFASE, e cio non mi sta bene dato che avro casa trifase. inoltre dagli schemi sembra che quella linea backup sia A SE STANTE dalle tre fasi dell'appartamento, o forse ho sempre capito male io gli schemi? perche gia se fosse una sola FASE backuppata storcerei il naso, ma se questa linea fosse addirittura una specifica (al di fuori del quadro di casa) su cui devo progettare gli apparecchi da tenere alimentati in backup, è proprio assurdo!
3) non ho ben capito perchè alcuni inverter hanno il backup INTEGRATO nella stessa scocca, mentre altri ti obbligano a comprare un'ulteriore centralina (non so il termine preciso) da collegare, tra inverter e batterie.
la trovo una cosa brutta a livello estetico e non capisco perchè sembra che siano proprio i brand piu "cinesi e sconosciuti" ad avere l'all in one, mentre i brand piu famosi a necessitare di centraline esterne all'inverter. per favore aiutatemi a capire
4) EPS non è UPS! ho trovato un inverter che sembrava perfetto il fronius symo gen 24 plus, ha backup su tutte le tre fasi, in blackout enel mantiene produzione fotovoltaica e batterie, tenendo TUTTE le fasi backuppate. il contro? confermato da assistenza fronius tale inverter interviene entro 90 secondi dal blackout, mediamente dicono 40/50 secondi. sticaxxi mai visti tempi del genere, altri inverter li ho sempre visti tra 0.5 e 3 secondi di reazione. tanti per mantenere CONTINUITA ma concettualmente "veloce" da salvare cio che facevi...luci ecc.
Di contro, alcuni inverter trifase cinesi e poco famosi hanno la funzione UPS ovvero la batteria a detta loro interviene tra 5 e 15ms spesso da specifiche, il che è cio CHE VORREI IO. peccato che questa funzione UPS l'ho sempre trovata su backup MONOFASE quindi si torna al problema "perche solo 1/3 di casa posso salvare?" se l'inverter è capace di produrre tre fasi?
insomma sembra che sia un miraggio avere un inverter ibrido 10kw con backup su 3 fasi, e che sia di tipo UPS e non EPS
