Nel caso di installazioni con una polarità a terra, DEHN consiglia lo schema che riporto in figura.
A questo punto i fusibili di protezione li inserirò tra i pannelli e gli scaricatori: secondo voi è opportuno usarli solo sulla polarità che non verrà messa a terra o su entrambe le polarità ?
Il magnetotermico lo inserirò prima degli scaricatori: anche in questo caso è opportuno sezionare entrambe le polarità (con un ABB S804PV) o solo quella non a terra ( con un ABB S802PV) ?
Poichè la distanza tra il quadro di parallelo e l'inverter sarà di almeno 25 metri, ho pensato di aggiungere un quadro di campo e manovra nei pressi dell'inverter (che saranno 3) nel quale posizionare i magnetotermici e altri scaricatori DEHN SCP: a questo punto la messa a terra della polarità positiva (o negativa in funzione del tipo di pannello) sarà opportuno effettuarla nel quadro di parallelo e usare nel quadro di campo un magnetotermico bipolare (ABB S802PV), oppure effettuare la messa a terra presso il quadro di campo e manovra e usare un magnetotermico quadripolare (ABB S804PV), oppure far fare la messa a terra dal kit da installare negli inverter SMA e quindi considerare il tutto come se non ci fosse una polarità a terra ?
Grazie per qualsiasi info.
Don
Don
