Buongiorno,
volevo sottoporre al forum questo quesito in merito al malfunzionamento di una stringa impianto:
sostanzialmente ho una stringa (sono 2 totali nell'impianto) che non funziona; se provo a spegnere inverter e scollego interruttore ac al riavvio (dopo aver atteso anche 10 min) per circa 1 secondo sul display inverter segnala funzionamento (per esempio watts corrispondenti di produzione) dopodichč i watts decadono a tipo 1 watt ...4 watts . Ho provato a invertire i collegamenti delle due stringhe sui connetteri MPPT dell'inverter e l'unica stringa funzionante funziona su entrambi gli MPPT, quindi escluderei problemi all'inverter.......
Ho provato a invertire la coppia di fusibili presenti nel quadretto elettrico e funzionano sempre e solo per una stringa.
Se collego solo la stringa non funzionante sull'inverter appare la scritta "Attesa Sole" ma nessuna spia rossa.
Ho misurato tensione fra + e - della stringa e mi da circa 190/195 volts e circa 7 Ampere.
C'č qualcuno che ha qualche suggerimento?
