Sanyo vs Helios
  • Sanyo vs Helios
    Vorrei un consiglio da voi sulla scelta dell' impianto.
    Vi premetto che ho una buona conoscenza dei principi teorici (grazie agli studi che ho intrapreso) per quanto riguarda il fotovoltaico, ma una scarsissima conoscienza a livello tecnico e commericiale.
    Mi è stato proposto inizialmente un impianto Sanyo di 20 HIP-230 (tot:4600Wp)con inverter FRONIUS IG 60 ad una cifra a mio parere conveniente (non so se posso postare i prezzi nel forum) rispetto alla concorrenza locale.
    In un secondo tempo la stessa impresa mi ha proposto per la STESSA cifra 22 Helios HMA 225P (tot: 4950Wp) con inverter SMA SB 5000 TL-20.
    La prima domanda è: A livello commerciale le due soluzioni possono avere lo stesso prezzo? (Ho il dubbio che la seconda soluzione mi sia stata proposta proprio per il fatto che avevano abbassato troppo il prezzo sulla prima)
    La seconda domanda è: Confrontando i valori di picco la seconda soluzione sembrebbe avere una produzione del 7% superiore.
    Premettendo che abito al nord e i pannelli sono montati in posizione fissa su un tetto inclinato (20° ad occhio, non ho ancora misurato il tilt) e senza alcuna ombra, che differenza di produzione dovrei aspettarmi diciamo in un periodo di 25 anni... sempre il 7% o ci sono altri fattori??
    Il mio dubbio viene in primo luogo dal fatto che probabilmente i due pannelli avranno perdite di efficienza diverse ed in secondo luogo da un grafico visto su un data-sheet sanyo : il grafico in questione sovrappone due curve di potenza erogata, e mostra una differenza all' apice della curva del 10% del sanyo rispetto ad altri pannelli.
    Il problema è che la differenza percentuale è alta solo per un intervallo ristretto mentre è pressochè nulla per il resto. Essento i KWh prodotti in una giornata l'area della curva, ed essendo la differenza delle aree delle due curve abbastanza ridotta, mi è venuto il dubbio che a parità di KWp i sanyo producano meno KWh al giorno degli altri pannelli.
    Spero di non essermi dilungato troppo e di essermi spiegato a sufficienza, se c'è qualcosa che non vi è chiaro chiedete pure.
    Vi ringrazio da subito per le risposte
    Ciao Blu....senza dilungarmi troppo e senza sapere i prezzi ....
    non c'è paragone tra Sanyo e Helios...,è come comparare una mercedes e una croma..!!!!
    ..allo stesso prezzo poi è semplicemente folle.....
    buona giornata
      Originariamente inviato da bluled Visualizza il messaggio
      : A livello commerciale le due soluzioni possono avere lo stesso prezzo? SI Confrontando i valori di picco la seconda soluzione sembrebbe avere una produzione del 7% superiore.NON mi sembra possibile !
      la differenza tra le potenze istallate nei 2 impianti è circa il 7 % !
      Ricordati che che gli HIP producono (e costano) molto di più che gli altri moduli !
      Quindi mi sa che i due impianti alla fine produrranno gli stessi KWh in un anno !
      ciao da Recoplan
        L'unica cosa che ti posso consigliare e di non usare un fronius perchè ci sono inverter più efficenti. avere dei pannelli performanti avendo un inverter normale è uno spreco. Gli sma e gli aurora sono validi ce ne sono anche altri quello che conta è l'efficenza di conversione sia complessiva che media e dovrebbe essere almeno 96%. Sui sanyo ci sono dei dubbi espressi da alcuni utenti ma io non so dirti mentre gli helios sono dei buoni pannelli senza essere dei campioni
          senza ombra di dubbio
          Ovviamente io ti consiglio i Sanyo con l'inverter SMA, sono indubbiamente l'impianto più performante.
          Se hai occasione di fare un salto dalle parti di Udine, contattami e te lo dimostro !!!
            L'installatore che mi ha proposto le due soluzioni è proprio da quelle parti...
            Comunque mi avete convinto, il 7% di differenza è troppo poco per andare a parità di prezzo verso una soluzione meno blasonata. Senza contare che secondo alcuni di voi i Sanyo renderederebbero di più a parità di Wp, quindi questo gap sarebbe ulteriormente limato se non adirittura annullato
              anche a me una delle offerte è 14 pannelli Sanyo mod HIP 210 HDE1 con inverter SMA mod sunny boy.
              poi visto che probabilmente dovrò fare 2 impianti separati ho una offerta per pannelli mitsubishi meno performanti ma molto meno costosi con invertere sempre della SMA.
              mandi
                ma chi lo dice che i sanyo sono piu o meno performanti degli Helios.....la diffrenza e solo il rapporto superficie/potenza....e basta!!!
                so tutti uguali......200 fa uno e 200 fa l'altro a STC.......poi e tutto dire....nn hanno un costo simile ahimè....ma che ti frega se hai spazio scegli qulli che costano meno!!!
                si fidi...,si fidi...
                Roberto
                "MAKE YOUR ENERGY!!"
                on SKYPE econtek-italy
                  Concordo con quanto scrive Roberto, se hai spazio prendi pure gli helios, altrimenti vai sui sanyo, ma importante che prendi un buon inverter, quindi tra i 2 sicuramente SMA.
                  1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                  2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                  https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                    Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggio
                    Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                    Forse non ci siamo capiti quel pannello usa un doppia giunzione (tecnologia hip) che garantisce un buon 5-10 % in piu di potenza a parità di Wp istallati !
                    Ciao da recoplan
                      Quoto in pieno. Per giunta ho già installato Sanyo e non cé alcuna differenza. Per quanto riguarda l'inverter é molto meglio SMA (oppure PowerOne) di Fronius
                        hehehehe te piacerebbe...a Paolooooo
                        Roberto
                          davvero dite che un pannello da 200Wp di marche diverse può avere rendimenti diversi? se il dichiarato è reale, ovvero se un pannello indipendentemente dalle dimensioni produce 200Wp come fa a rendere meno (o più) di una altro pannello da 200Wp???
                          mi sfugge qualcosa...
                            Originariamente inviato da Rossini Visualizza il messaggio
                            La risposta è semplice, Wp sta per Watt picco, ed è la produzione del pannello in determinate condizioni.
                            Questo non dice nulla sulla produzione del pannello in condizioni differenti, ad esempio variando la temperatura di x gradi un pannello potrebbe produrre il 10% in meno mentre una altro il 15%.
                            Questo sta a significare che nonostante la produzione di picco sia la stessa, la produzione media (al variare di temperatura, inclinazione, intensità dell' irradiazione ecc...) potrebbe essere differente.
                            E questo significa inoltre che potrebbero esserci pure pannelli che si comportano meglio in certe condizioni ed alcuni meglio in altre.
                              se può servire vedi il post di freddy e se ne esiste uno della tua zona, ti puoi fare una tua idea, comunque riguardo il prezzo vedi che i san..sono calcolati con minor potenza kwp.
                              valuta le rese che ti hanno stimato. per interter concordo, se alllo stesso prezzo cambia il fronius.
                              Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
