CollegareFV a resistenza, senza inverter - EnergeticAmbiente.it
  • CollegareFV a resistenza, senza inverter
    E' possibile collegare una resistenza (quelle da boiler) direttamente ad un pannello fotovoltaico, senza inverter?
    Possiedo una casa in montagna, la falda sud in estate prende 8-9 ore di sole che scendono a meno di 2 ore a dicembre e gennaio (e comunque la neve copreil tetto almeno 2-3 mesi).
    Ho valutato che un impianto da 3kw non mi servirebbe, ne sarebbe economicamente conveniente.
    Ho però un pensiero che mi porto da tempo. Avendo un puffer nell'impianto di riscaldamento, nei giorni in cui non uso la casa ho una perdita di calore nell'ordine di 1,2kw giorno.
    Se potessi mettere sul tetto un paio di pannelli e collegarli senza inverter, ma solo con fusibile ed una disconnessione di sicurezza, potrei sfruttare l'energia generata per tenere caldo il puffer con una spesa iniziale di pochi euro.
    Sti dicendo un'eresia? Qualcuno lo ha fatto?
    grazie,
    Igor
    Se calcoli bene la resistenza si, la potenza è molto variabile e sara complicato sfruttare il minimo e il massimo della tensione
    Magari usa almeno un caricabatteria a 12 V , ti consentira di usare apparati a 12 V
    Utente EA dal 2009
      Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
      Ciao, non mi interessa usare nessun apparato a 12v.
      per i dimensionamento, la dimensionerei per la massima potenza del pannello. quando c'è meno luce genera di meno e scalderà di meno la resistenza.
      Il dubbio è sol oche mi stia scappando qualcosa
        I 12 V servono per avere la certezza di un valore stabile e per evitare che qualcosa "salti", in genere i caricabatterie sono protetti da sovracorrenti e corti
        Utente EA dal 2009
          Grazie, valuterò se "proteggere" con caricabatteria od altro apparato.
          ho visto che pannelli usati da 235w si trovano tranquillamente a 50-70€. con un paio dovrei avere tutta la potenza giornaliera necessaria/dissipabile.
          per la resistenza ho visto che ne esistono da camper, progettate per Vmax 150volt.
          SU altri forum ho però trocato i lconsiglio di usare un regolatore di carica mppt per stabilizzare la tensione.
          Se devo iniziare a mettere canti pezzi, può tornare convenienete ragionare su pannelli plugin, che però costano un botto.
            Originariamente inviato da igort Visualizza il messaggio
            Piu o meno quello che ho proposto Io..
            Utente EA dal 2009
              ciao,
              in primis ti sconsiglio di fare un' arlecchinata come quella che hai in mente. spenderai poco...ma non otterrai nulla = soldi buttati
              poi, con 400w di pannelli ci fai davvero poco se vuoi scaldare dell' acqua con una resistenza. ...perchè quella, è la potenza massima teorica che difficilmente vedrai.
              quanti litri di accumulo hai?
                il boiler ha una resistenza (tipica) da 1500W, ma questa potenza è con tensione alternata da 230V, con la tensione da 30V circa del pannello hai briciole, cerca la legge di OHM e fai i conti.
                La cosa piu conveniente e usare un inverterino scrauso da pochi euro
                Winter is coming ...
                  E almeno una decina di pannelli da 200W
                  Utente EA dal 2009
                    Ma se non ti interessa l’elettricità perché a te serve solo l’acqua calda non sarebbe più logico un semplice pannello solare termico ?
                    Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                      Originariamente inviato da serman Visualizza il messaggio
                      no perchè la casa è in pietra e dovrei fare una discesa di 3 piani.
                      Comunque, dopo aver rifatto il resto dell'impianto termico, valuterò se mettere qualche pannello + inverter (tutto di recupero). Per ora mi limito a predisposizione per i cavi
                        guarda anche l' usato. trovi magari inverter e pannelli a 4 spicci.
                          ... non sarebbe più logico un semplice pannello solare termico ?
                          A me un solare termico non sembra per nulla semplice... vuoi mettere un paio di fili che fai passare dove vuoi, non fanno rumore, non sono ingombranti, non ghicciano in inverno, non hanno glicole, non perdono acqua...non vanno in stagnazione in estate, e l'acqua calda la puoi usare solo come ''acqua calda'', la corrente la puoi usare per quello che vuoi...
                            Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                            A Milano pannelli usati da 300 mi sembra 39 Euro piu iva.........................
                            Utente EA dal 2009
