Da qualche settimana mi è stato installato un impianto fotovoltaico con inverter DEYE da 5KW.
Eì stato messo un differenziale da 0,3 subito dopo il contatore , e un differenziale da 0,03 in casa. L'inverter per il momento è impostato ad immissione zero.
Quando tengo inverter e fotovoltaico scollegati tutto bene. Quando li attivo spesso mi stacca il differenziale da 0,03. Quale può essere il motivo? Effettivamente se tengo inverter e fotovoltaico acceso , ma con tutti i magnetotermici a valle disattivati il differenziale non salta, per cui potrebbero esserci delle dispersioni in casa... ma perchè tali dispersioni fanno scattare il differenziale solo se il fotovoltaico è attaccato? Spesso ad esempio la notte non ho problemi e la mattina quando arriva la luce ed entra in funzione l'inverter il differenziale salta... segno che qualche "colpa" l'inverter potrebbe averla. L'installatore mi dice che non dipende dall'inverter in quanto se tengo tutto staccato con inverter e ftv accesi il differenziale non salta...
