Dubbio legislativo per pensilina
  • Dubbio legislativo per pensilina
    Salve a tutti sono un geometra ed è la prima volta che mi trovo dinanzia ad un caso del genere:
    Oggi ho parlato con l'ufficio tecnico comunale per chiedere se c'erano particolari vincoli per una pensilina fotovoltaica...mi ero letto tutto il PRG e regolamento comunale. Purtroppo però il geometra capo mi ha detto che lui non le approva perchè non c'è nulla in merito alle pensiline nel regolamento e quindi non sapendo come comportarsi le boccia!!!!!
    Ma si può fare questa cosa?C'è un riferimento legislativo che mi permette di contrastarlo....
    Grazie a tutti
    esperienza personale: in genere le bocciano (nel dubbio chi si prende la responsabilità?)
    L' unica è cercare con molta pazienza di convincerli e fare poi pubblicità negativa ... in caso di diniego.
      Ma mi pare strano?
      cioè, ti riferisci a distanze dai confini che non vanno?
      all'estenzione della superficie amggiore di 30 mq?
      al fatto che non sia stamponata?
      queste potrebbero essere cose che portano problemi......
      io le monto e di solito ci sono problemi qui, ma se uno ci sta attento di solito le fanno passare!
      e poi...rimane il principio che se non c'è una legge che lo vieta.....puoi farlo!
      non è che possono fare come gli pare!
      dacci più dettagli
      sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte
        Ciao Bellocostruzioni , io come Beppe 19 ho sempre problemi con gli uffici tecnici. per cortesia potresti postare il nome dei comuni che ti hanno accettato i progetti di pensiline fotovoltaiche? L' ultimo comune( Frinco Asti) dove il mio cliente è andato a chiedere i permessi gli hanno detto che se noi diamo i nomi di altri comuni (che hanno dato i permessi) loro ... si adegueranno ......
          Ultimamente, a maggio ne ho fatta una in abete lamellare con un impianto fotovoltaico da 2,88 e un impianto termico da 4 pannelli....completamente integrato.....
          posso postare le foto.....e se mi contatti in mp di posso manadre la scansione della DIA fatta al comune......
            ah il comune è Sant'Angelo Romano
              Ti ho mandato un mp
                se mi date un pò di tempo rispondo. Prometto.
                oggi sono un pochino incasinato....
                  Se bocciano la DIA a priori puoi sempre optare per il Permesso di Costruire in cui devono debitamente motivarti il mancato rilascio del titolo abitativo.
                    Ciao bellocostruzioni, potresti postare le foto di cui hai parlato ? Sarebbe interessante da
                    vedere, e adesso devo farne una in legno sul terazzo di casa mia. Grazie
                      anche io vorrei vederle...se possibile : )
                      non ho ben capito se si posso mettere link o no...
                        allora....
                        questa pensilina...di cui ho postato la dia scansionata, è in abete lamellare.
                        purtroppo di questa pensilina ora non riesco a trovare la compacy flash delle foto....
                        posto le foto di un'altra pensilina, stavolta in ferro zincato, e posizionata su un terrazzo.
                        io dico che se la struttura è stamponata, e non raggiunge dimensioni tali da richiedere il permesso di costruire....non ci dovrebbero essere problemi....
                          trovata compact flash...
                          ecco 2 foto
                            questo pensilina ospit sia un im pinto fotovoltaico che un impianto di pannelli solari per l'acqua calda.....
                            i pannelli per l'acqu calda scaldano un boiler, e l'acqua dlla piscina o i pannnlli radianti a pavimento...
                              Originariamente inviato da Bellocostruzioni Visualizza il messaggio
                              ecco 2 foto
                              Dalle foto mi sembra di capire che la struttura in legno era già esistente...giusto?? Altrimenti mi sembra strano che avete creato una pensilina ex-novo orientandola ad ovest!
                                no...è stat costruita apposta...
                                il problema dell'orientamento è stato creato dall'utente....
                                il terreno è edificabile, e per non occupare in maniera troppo ingombrante, l'unica posizione adatta era quella....
                                infatti per limitare i danni l'inclinazione è molto bassa....come si può notare....
                                questa è la pensilina della DIA che ho postato....
                                  Ciao, bel lavoro; un'informazione: al di sotto dei pannelli che cosa hai installato per rendere il tetto stagno? Una lamiera o della guaina? E poi l'acqua viene convogliata in grondaia ma penso al di sotto della riga terminale di tegole, giusto? Per questioni di pendenze...
                                  2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
                                    al di sotto c'è la guaina, con uno strato di Primer, indispensabile in questo caso, la pendenza porta l'acqua verso la grondaia, e questa è stat installata prima della guaina, poi in prossimità della grondaia il foglio di guaina va sopra la " Sella" cioè il pezzettino di lamiera in rame che la grondaia ha dal lato del tetto.
                                    in questo modo la struttura è impermeabile, le tegole si mettono molto bene, ad incastro secco, con ancoraggio a vite. così passa lo stesso aria sotto i pannelli, non li cuoce troppo.
                                    dove ci sono le viti è bastato metter dei quadratini di gomma, la gomma schiacciata dalla pressione della tegola grazie alla pressione della vite che penetra nel legno, impedisce qualsiasi infiltrazione.
