Cari amici vi prego di aiutarmi a fare chiarezza perchè sinceramente ci sono discrepanze che non mi tornano...
Grazie al SB110 ho installato in una casa bifamiliare 14kW di pannelli, collegati ad un inverter huawei SUN10KTL M1 trifase e 15kW di batterie Luna...
C'è un meter le cui pinze amperometriche sono posizionate all'uscita del magnetotermico generale nel QE principale della casa, che distribuisce alle due abitazioni.
Ora, se io vado nella schermata da pc di gestione impianto vedo questa lettura, relativa al mese di aprile
[ho omesso dal grafico solo i carichi e scarichi batterie]
Da questa immagine sembra che io abbia prodotto nel mese 2 MW circa, consumato poco più di 1 e messo in rete 959kW. Di quel 1,09MW consumati pare che 1.07 sia di autoconsumo mentre il resto prelevato dalla rete, ovvero circa 20kW.
Lo stesso mese le letture effettive del mio contatore, inviatemi dal mio fornitore di energia, mi davano un consumo complessivo di 232 kW
Mentre sulla fattura del GSE per il rimborso ai produttori energia FTV mi viene riconosciuto un immesso in rete di 882 kW
Ricapitolando:
secondo il mio meter ho immesso in rete 960 kW, mentre secondo il GSE solo 882, con una differenza di circa 78 kW
secondo il mio meter ho consumato dalla rete solo 20 kW, mentre secondo il mio fornitore ne ho consumati 232, con una differenza enorme a mio svantaggio.
Dove sta l'inghippo?
Altra cosa insolita [che forse spiega le suddette?]
in questo momento esatto il piccolo grafico animato di riepilogo sulla pagina di gestione impianto mi mostra questi valori:
ma se "entro" nel dettaglio del meter, nello stesso istante, ho la seguente lettura:
dove -a parte lo sbilanciamento tra le fasi- sembra come se il c.d. "active power" corrisponda in maniera pressochè identica a quanto immesso in rete, mentre il carico domestico di 3,3kW non si capisce dove sia...
Io non ci sto capendo più niente... Se qualcuno avesse tempo e voglia di farmi un pò di chiarezza... Perchè o sono io che non so interpretare i dati, o c'è qualcosa che mi sfugge oppure qualcosa non funziona
Ricapitolando:
