Buongiorno ragazzi. Devo realizzare un impianto fotovoltaico con P=6kW. L'impianto è dotato di sistema di accumulo. La fornitura di energia è in trifase ma, per varie ragioni, si è optato per realizzare l'impianto fotovoltaico con sistema monofase. Conoscete case produttrici di inverter/batterie dotate di sistema di compensazione trifase per ottimizzare l'autoconsumo dell'impianto? (escludo Growatt che conosco gia). Grazie
Compensazione trifase per inverter monofase con accumulo
Tutti compensano, ma forse è meglio che ci spieghiamo meglio.
Per "compensano" io intendo che l'SDA fa la somma algebrica (non vettoriale) delle 3 fasi sulla linea di scambio e in base a quel valore decide se caricare o scaricare.
Su quale fase accade cosa è ininfluente, visto che l'autoconsumo su un sistema trifase è virtuale.
Ovviamente perché funzioni devi avere l'accortezza di mettere un meter trifase.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Originariamente inviato da rob_nosfe Visualizza il messaggioTutti compensano, ma forse è meglio che ci spieghiamo meglio.
... io intendevo, ma vado a memoria, non ho comprato deye alla fine, ma victron, che l' inverter produce quanto serve sulla fase a cui serve potenza.
Se ricordo ha 3 TA uno per fase per la gestione, ed un bios/sw che permette tutta una serie di programmazioni, con orari e comportamento da seguire.
Complesso, ma possibile.
Chiaramente credo ci sia un limite di potenza, sempre a memoria, il 50% della totale (trifase) su una fase sola se e quando serve.
... poi ho superato i 50 e qualche volta perdo colpi, si sa l' età!!!
