Inverter trifase - differenziale a 1A 1s scatta -!- - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter trifase - differenziale a 1A 1s scatta -!-
    Buongiorno a tutti
    il titolo sembra riproporre l' annoso problema del differenziale inverter che scatta ma sto avendo a che fare con una situazione particolare, in breve sembra che il differenziale sganci quando si accende l' illuminazione pubblica in strada, la sera
    Descrivo la situazione
    3 anni fa abbiamo installato un fotovoltaico 10 kW trifase.
    Il cliente non ha apparecchiature trifase se non un condizionatore che però non accende quasi mai.
    Sin dall'inizio abbiamo avuto un po' di problemi con il differenziale a protezione dell'inverter, che scattava spesso e senza apparente motivo (non abbiamo fatto caso a quando accadesse).
    Poi installando un differenziale da 1A - selettivo (coordinato con l' impianto di terra che è pari a 5 Ohm) sembrava essersi risolto lo scatto improvviso del differenziale.
    Invece da qualche settimana il problema si ripresenta, anzi ora salta pure il differenziale sotto contatore scambio.
    Abbiamo già sostituito differenziale ed inverter Solax 10k.
    Il problema rimane.
    Per evitare di far saltare il differenziale sotto contatore, regolabile, si deve abbassare quello del fotovoltaico.
    Per 10 giorni non è mai saltato.
    Dopo aver riattivato il differenziale fotovoltaico ecco che si ripresenta il problema.
    il problema si verifica sempre verso le 21:30 con inverter non più funzionante ( in produzione ) ->Anche spegnendo sezionatore stringhe, le batterie e tutti i carichi di casa succede il problema.
    L'altra sera il cliente si è accorto che i differenziali saltano in concomitanza dell'accensione dei lampioni a led dell'illuminazione pubblica, nello stesso istante.
    Ora quello all'esterno non salta più perchè è stato portato a 3A 0,15 s.
    Quello del fotovoltaico continua a scattare, la sera sempre in concomitanza dell' accensione luci stradali
    La cabina Enel è a circa 30 metri dall'abitazione
    Ringrazio tutti quelli che hanno anche solo avuto voglia di leggere il post sperando di aver stimolato il vs problem solving
    GB
    .... non sono un elettricista, ma da quanto leggo personalmente andrei ad indagare il N che arriva dalla cabina enel.
    Magari è peggiore della terra della casa.
    Sugli inverter FV non sempre è chiaro il funzionamento del loro N, spesso quando ci sono le batterie necessitano di mettere a T il N per evitare il funzionamento bifase sulla rete di casa.
