FTV dimensionato in modo errato - EnergeticAmbiente.it
  • FTV dimensionato in modo errato
    Buongiorno, Scrivo per avere qualche consiglio su come gestire una situazione spiacevole.
    Ho acquistato un'abitazione di nuova costruzione nel quale è stato chiesto all'elettricista incaricato di quotare un ftv da 5/6kw(il massimo installabile in quanto la potenza del mio contatore energia è di 6kw)
    L'offerta da lui indica è stato un ftv da 4,5kw dove viene ben specificato che tutta la superficie del tetto(100mq) era stata occupata, in sostanza non era possibile aggiungere pannelli.
    Durante un ispezione del tetto ho accurato che in realtà c'è ancora molto spazio a disposizione sul tetto per installare altri pannelli.
    L'indomani comunico all'elettricista la questione e la sua risposta è stata la seguente "non ho mai detto che non si poteva aggiungere i pannelli ".
    Gli pongo allora il quesito della sua offerta originaria dove viene specificato dal lui stesso che la superficie del tetto era tutta occupata.
    La sua risposta è stata che ha dovuto seguire un progetto,ma questo progetto casualmente non si trova in archivio e risulta non consultabile
    Queste sono state le vicissitudini;chiedo ai più esperti se serve realmente un progetto per installare un ftv di 6kw su tetto piatto senza alcuna restrizione urbanistica oppure è considerata edilizia libera.
    Fortunatamente la pratica per allaccio ad enel è ancora in corso quindi volendo è modificabile coi lunghi tempi di attesa.
    Come mi devo comportarmi, in quanto la mia richiesta originale è stata ub ftv di 6 kw?
    Probabilmente l'inverter ora installato (fronius primo gen24 4.6) risulta non adatto all'ampliamento, quest'ultimo è corretto essere a mio carico visto il suo errore ?
    Grazie a tutti
    ciao,
    il fotovoltaico è considerato opera di edilizia libera. in oltre, se la potenza impiegata non eccede i 6kw, non è necessario alcun progetto.
    per il tuo dubbio sul tetto devi considerare una cosa: la supercicie è si 100mq, ma bisogna vedere quanti di questi sono ben esposti per un installazione top del fotovoltaico.
    se puoi tira comunque a mettere il massimo possibile di pannelli. l' importante è che rimani con un inverter da 6kw.
      Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
      ciao,
      Il tetto è piatto quindi l'esposizione è uguale.
        Qui secondo me mancano dei passaggi chiave nella tua esposizione e leggendo è impossibile discernere la verità.
        Progetto? Di cosa parla? Devi chiarirlo con lui, può riferirsi a qualunque cosa.
        Spesso con questa parola non ci si riferisce al progetto elettrico redatto dal professionista abilitato; si intende semplicemente il dimensionamento e/o posizionamento.
        Credo che questa persona dovesse rendere conto a qualcun altro oltre a te, non aveva carta bianca.
        A te l'onere di scoprire se è l'impresario o qualcun altro magari da questo incaricato.
        Può aiutarti a capire se ti chiarisci in testa chi ha l'onere di pagare cosa, e quali accordi pregressi ci sono tra le parti.
        Scrivi che la casa è nuova, quindi la prima ipotesi che mi sovviene è che l'elettricista abbia chiesto lumi all'impresa (magari c'è un rapporto di subordinazione di un qualche tipo) e gli potrebbero aver risposto "Massimo installabile? Che si attacchi 'sto rompipalle di Bavick! Noi cubiamo per 4,5 kWp e non paghiamo 1 cent in più."
        Ma se non si tratta di una casa singola (non lo scrivi) il progetto in questione potrebbe anche aver rispettato le quote millesimali degli aventi diritto.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
