Posizionamento sensore di corrente CT - EnergeticAmbiente.it
  • Posizionamento sensore di corrente CT
    Salve,
    ho un'impianto fotovoltaico, con accumulo, e vorrei sfruttarlo anche per alimentare il garage di pertinenza al piano terra e montare una colonnina di ricarica.
    L'impianto è ubicato nell'appartamento al terzo piano, in attesa di contatore di produzione (GSE) da posizionare accanto l'inverter + batterie.
    Il sensore di corrente CT, al momento, è all'interno del quadro generale (appartamento) sulla fase che va alle utenze e funziona tutto perfettamente.
    L'impianto è così composto:
    - Inverter ibrido ZCS Zucchetti HYD 6000-ZSS - Monofase
    - 4 Batterie Weko 4k4 da circa 5kW ciascuna.
    - 7,2kW di pannelli.
    Considerando che il contatore Enel (linea principale) si trova a piano terra e da li derivano i cavi che vanno anche al garage e al relativo quadro elettrico, dove dovrei posizionare il sensore di corrente CT?
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di reeno29; 18-07-2023, 10:38.
    dovresti metterlo subito a ridosso del contatore enel, prima che la linea si dirami in appartamento/garage.
      Quindi dovrei passare il filo, del sensore CT, dal terzo piano fino al contatore a piano terra? Non c'è un limite di distanza in metri, per funzionare correttamente?
        Originariamente inviato da reeno29 Visualizza il messaggio
        QUALCUNO PARLA DI 20/25 METRI, il mio a 20 metri funziona alla grande
        Utente EA dal 2009
          esatto. il limite in teoria c'è...nel senso che distanze eccessive sfalsano la lettura e/o sono più a rischio interferenze. nel dubbio, usa cavi di sezione generosa.
            E usa cavo schermato, in certi casi è straconsigliato
            Utente EA dal 2009
              Al momento ho usato un cavo per allarme 2x0,5 + 4 schermato. Potrebbe andar bene lo stesso?
                Invece, visto che il contatore di produzione (GSE) andrà accanto l'inverter, senza sensore funzionerà correttamente?
                Ultima modifica di reeno29; 18-07-2023, 10:35.
                  Io ho usato lo stesso cavo per allarme, 2 x 0,5 e 4 x 0,22 mm tirati circa 25 metri.................. tutto ok
                  Utente EA dal 2009
