immagino un conto energia, io comincerei a considerare di sostituirli tutti , compri 8 da 375W e ti troverai con una produzione da pannelli nuovi , molto probabilmente del 10% maggiore dei tuoi attuali , visto che sei a mettere mani all'impianto te li potresti ripagare nei 6-7 anni ancora di CE ... che inverter hai?
II CE...ma pensare ad un revamping....non so visto che l'inverter ha 1 mppt e i due campi di 8+8 pannelli sono in parallelo (separati da diodo)...
Uhm... guardando le caratteristiche quell'inverter ha 250V di minimo Mppt , con 8 pannelli da 375W sei molto al limite come tensione ..... ho trovato il datasheet in tedesco ,secondo me potevano anche metterli tutti e 16 in serie i vecchi , hanno scelto un inverter da 900V massimi e poi non hanno fatto un unica stringa da 16 che arrivava a una tensione massima mppt di 570V ?! va bè.....
...guarda la produzione; 8 pannelli est, 8 pannelli ovest.......comunque aiutatemi a trovare pannelli equivalenti...il resto per ora non lo prendo in considerazione...
Ah ! 2 esposizioni diverse.....
comunque hai un CE non puoi mettere pannelli usati tra l'altro provenienti da altro impianto CE, ma devono essere nuovi o rigenerati dal costruttore e in ogni caso devi fare la procedura SIAD comunicanzdo la modifica
Io sto pensando alla rete antigrandine............................ funziona
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
Funziona solo sulla grandine piccola, e quella ai pannelli non fa niente... Alla grandine attuale non resiste nulla.
<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
quella di 3 giorni fa grossa fino a 3 Cm la ho trovata tutta sopra la rete, va messa come si deve ma funziona
Qui intorno ci sono ettari di frutteti coperti........................ e non si lamenta nessuno dei danni..
Utente EA dal 2009
assicurate gli impianti prima che le assicurazioni, a causa della continuita' degli eventi, rifiutino di farlo. Questa e' una cosa che funziona.
Ciao sono assicurato, ma vorrei un'alternativa tecnica per evitare di dovere sostituire tutti i moduli (che credo purtroppo sarà così visto che non si trovano con caratteristiche simili....
Scusate , a mia nipote 2-3 anni fà una grandinata ha distrutto il tetto , fotovoltaico e termico , oltre a auto, etc , le tegole tritate , col cavolo che hanno pagato tutti i danni del tetto , solo una minima parte, conviene assicurare?
se le grandinate diventano ricorrenti , le assi metteranno canoni impossibili o smetteranno di assicurare.....
.... ho verificato ed incredibilmente non ho pannelli rotti.
Credo che la casa davanti abbia evitato che arrivassero i chicchi (grossi come albicocche!) direttamente portati dalla bufera, ovvero quelli che sono caduti sopra il manto FV sono di rimbalzo dal tetto della casa (lato ovest) mentre lato est i chicchi solo ci scivolavano sopra.
Comunque devo verificare bene..... qui oggi continuano ad arrivare forti temporali a raffica.... speriamo la situazioni migliori già da domani.
rrrmori53 mori ... secondo me la rete in questi casi non basta!!!! .... e l' assicurazione serve anche per i capotti della case!
se ci sono altre esperienze , postatele.....
Non saprei, le assicurazini hanno SEMPRE la facolta di disdire i contratti.
Se vuoi coperture adeguate vuol dire ripagare l'impianto ogni 2/3 anni,e con i prezzi in discesa...........peggio
Se le grandinate aumentano aumentano i prezzi tramite la suddetta pratica della disdetta contrattuale
Io non so che reti usate................ la mia lo scorso anno dovuta tagliare per scaricare la grandine ma non si e rotta , ci sono reti e reti
Quelle buone messe a 50/100 Cm dai pannelli salvano tutto, se non altro fanno da freno
Si puo o meno crederci, io sono l'unico qui dove abito che metto la rete antigrandine su orto ed altro........................ mai una foglia di insalata bucata, anche quando mi ha rovinato l'auto
Le Assicurazioni..................... meno male che erano in 2, la mia e quella del consorzio acqua potabile, per un danno da sovrappressione da 15 bar, si sono accordate e pagato il 50% a testa.......................... l'alternativa era il Tribunale.... erano quasi 10 Keuro
Utente EA dal 2009
Questa, rete antigrandine con tessuto a giro inglese, di colore bianco fa circa il 10/12% di ombra
Difficile da sfondare
Utente EA dal 2009
...quella di 3 giorni fa grossa fino a 3 Cm la ho trovata tutta sopra la rete, va messa come si deve ma funziona....
Guarda che quella da 3 cm ormai da noi non è nemmeno considerata significativa. Si parla di macigni da 2 etti che piombano a 250 all'ora su tutto. Cioè dai 220 joule di una grandine da 3 cm si è passati ai 6500 di una da 6,5 cm.
Scusate , a mia nipote 2-3 anni fà una grandinata ha distrutto il tetto , fotovoltaico e termico , oltre a auto, etc , le tegole tritate , col cavolo che hanno pagato tutti i danni del tetto....
Visto al mio paese:
- auto distrutte, nessun vetro si è salvato: parabrezza stratificati passati da una parte all'altra come burro, lunotti, vetri laterali... ma anche tutti i paraurti a terra, divelti dalle martellate della grandine, insieme ai fascioni laterali. In molti casi fatti a pezzi anche i fanali anteriori, i posteriori e i laterali quasi tutti;
- case che sembravano di mattoni a vista, ma PRIMA erano invece intonacate...: completamente scrostate dalla grandine;
- tutti i tetti completamente distrutti e ridotti a frammenti di qualche cm, che il vento ha poi buttato in strada rendendo impossibile la circolazione e i soccorsi (lo strato sull'asfalto era di circa 20 cm); i listelli 4x5 che sostenevano le tegole erano per la maggior parte spezzati, in pratica dei tetti delle case rimanevano solo i travi. Solo le tegole in cemento hanno resisitito meglio, seppur con gravi danni.
Foto di repertorio ma molto esplicative:
Qualè questa rete?Sul garage ci farei un pensierino.Anche doppia in certi periodi..mannaggia oh.
La rete antigrandine classica o rinforzata. Ma se viene giu come a Mortegliano o Codroipo, ci vogliono le blindature no la rete.
Dipende da che tipo di assicurazione stipuli ma sopratutto dai massimali e dal premio. Piu' e' alto piu' i massimali sono coerenti e piu' stai sereno. Generalmente c'e' comunque sempre una franchigia del 8/10%. Pero' un conto e' pagare 1000 euro su dieci di danni, un conto e' pagare tutto il danno. Ovvio che con le polizzine da 50/100 euro anno singolo evento, fai poco.
Si visto foto di auto di conoscenti dl primo paese da te scritto,non ci credevo,manco l avessero presa a mazzate,poi mi han fatto vedere le pesche di ghiaccio .Però la rete è elastica ,fino a un certo punto.Ora ho quasi paura ad andare in bici ,sarebbe quasi come essere preso sotto da tir...quasi eh..
Nel 1990 ho soccorso un ciclista sorpreso per strada dalla grandine. Non lo descrivo perchè troppo splatter... per sua fortuna, era grandine di 3-4 cm.
la rete non tiene 200 gr di ghiaccio sparati da altezze di 3000 metri, le sfonda come burro. Tengono la grandine, pure grossetta, non quei proiettili da 2 etti. Soldi buttati, per questi fenomeni, per il resto sono una ottima cosa. Ma la grandine "normale" ai pannelli non fa nulla. Se hai un pescheto o vigneto, allora certo.
la rete non tiene 200 gr di ghiaccio sparati da altezze di 3000 metri, le sfonda come burro..
Nel 1973 ero in una caserma in Friuli, si era la NAIA
Mi ricordo sempre nella polveriera di Racchiuso, in estate, venivano giu mezzi mattoni di ghiaccio e li intorno tutti a sparare razzi antigrandine...................... hanno funzionato, si è passati da pezzi da 500 grammi a grandine grossa
Ma che casino e quante corse per cercare riparo
Ma quella non chiamatela "grandine"
Utente EA dal 2009
