giusto ieri hanno terminato l'installazione di 2 impianti fotovoltaici con inverter SolarEdge, ottimizzatori e pannelli Qcell da 455Wp.
Dovevano essere 2 impianti gemelli ma, per un errore dell'installatore che non ha verificato lo schema elettrico duranti i lavori, il primo è stato installato con una configurazione di 2 stringhe da 7+7 pannelli. Il secondo, invece, con una sola stringa da 14 pannelli.
Da quello che ho capito, il fatto di avere gli ottimizzatori non dovrebbe comportare differenze di rendimento.
Tuttavia, durante il test di avviamento del primo impianto, con una produzione di circa 5,4Kw, il tecnico ha misurato una tensione in cc in arrivo dai pannelli di 340 Vcc su ogni ogni stringa.
La stessa verifica sul secondo impianto non ho potuto farla con le medesime condizioni (la giornata era meno soleggiata e la produzione si aggirava sui 4Kw) e in questo caso la tensione misurata sull'unica stringa era di 420Vcc.
Ora il mio dubbio è il seguente: nelle stesse condizioni della prima giornata sulla configurazione ad una sola stringa mi aspetto di avere una tensione di 680Vcc (essendo i 14 pannelli tutti in serie).
Leggendo le specifiche dell'inverter (SolarEdge 6000HD) leggo che il "Maximum input voltage = 480 Vdc". Nella configurazione a 2 stringhe direi che è pienamente soddisfatto, Nella configurazione a 1 stringa potrebbe non esserlo!
Mi sto facendo troppe fisime oppure c'è un problema? Sbaglio qualche cosa nei miei ragionamenti?
Lo schema elettrico del primo impianto descrive 1 stringa ma in realtà è realizzato a 2 stringhe, devo farmelo aggiornare?
Infine una domanda sugli ottimizzatori: invece di fissarli ai pannelli sono stati lasciato sotto gli stessi, appoggiati alle tegole: potrebbe essere un problema (sono maggiormente a contatto dell'acqua quando piove) oppure posso dormire sonni tranquilli?
Visto che non ho ancora dato il saldo per il lavoro vorrei capire quale delle 2 installazioni è corretta!
Grazie mille in anticipo per il vostro tempo!
