Piccioni e fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Piccioni e fotovoltaico
    Buongiorno cari.
    chiedo se sia possibile procedere alla pulizia dei nidi e roba varia presente sotto all'impianto fotovoltaico senza spegnerlo.
    Io ho dovuto smontare tutto, oltre ad averlo spento
    Poi ho messo tutta la protezione intorno e niente piu piccioni...................................... almeno fossero buoni arrosto, nemmeno quello
    Utente EA dal 2009
      E che tipo di protezione hai montato?
        Originariamente inviato da armageddon63 Visualizza il messaggio
        <Rete metallica zincata con maglia da 2 Cm, fissata con rivetti......................................
        Piu che abbastanza per 20anni
        Utente EA dal 2009
          ............https://www.youtube.com/shorts/UW-_f6U8dvI
            Anche io quest'anno sono intervenuto.
            Dopo la pulizia sotto i pannelli con acqua, ho montato i gomitoli metallici della Italgam.
            ( italgam.it )
            Problema risolto.
