Compatibilità pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Compatibilità pannelli
    Un saluto a chi legge.
    Ho due pannelli (marca Longi) con queste caratteristiche:
    • STC Power Rating 450W
    • Power Tolerances 0%/+5%
    • Number of Cells 144 - Half Cut
    • Imp 10.85A
    • Vmp 41.5V
    • Isc 11.6A
    • Voc 49.3V
    • NOCT 45°C
    • Temp. Coefficient of Isc 0.05%/K
    • Temp. Coefficient of Power -0.35%/K
    • Temp. Coefficient of Voltage -0,133V/K
    • Series Fuse Rating 20A
    • Maximum System Voltage 1500V
    • Dimensions: 2094x1038x35mm
    Che sono già operativi e collegati in serie tra di loro.
    Dovrei aggiungere un terzo pannello che mi venderebbe una persona che non lo usa e con queste caratteristiche:
    • Power Rating 450W
    • Number of Cells 144 - MBB technology
    • Imp 10.88A
    • Vmp 41.39V
    • Isc 11.56A
    • Voc 49.49V
    • NOCT 45°C
    Dimensioni e peso sono identiche, quindi ho pensato che i pannelli fossero uguali, ma provenienti da produttori cinesi diversi.
    Vorrei collegare questo terzo pannello in serie agli altri, ma purtroppo ho dei dubbi riguardo al fatto che tensioni e intensità di corrente sono leggermente diverse e per il fatto che i primi due sono con tecnologia Half cut e il terzo invece con tecnologia MBB.
    Ho chiesto pareri a diversi tecnici, qualcuno dice che va benissimo e che le tolleranze sono già superiori alle differenze di valori, qualcun altro mi ha detto di non rischiare.
    Il problema è che il terzo pannello mi farebbe comodo, mi verebbe venduto a poco e inoltre non trovo più in vendita pannelli uguali ai primi due.
    Cosa mi consigliate? Posso procedere?
    Meglio continuare in serie o collegarlo in parallelo ai primi due (che restano comunque in serie)?
    Un grazie a chiunque mi vorrà rispondere.
    Nessun problema, mettilo pure in serie purché l'ingresso del tuo inverter o regolatore di carica sia compatibile con l'aumento di tensione della stringa.
    Il pannello ha caratteristiche identiche a quelli che hai già.
      Originariamente inviato da mspider65 Visualizza il messaggio
      Grazie per la risposta velocissima!
      L'inverter (che è in realtà integrato in un dispositivo all in one: batteria, inverter e regolatore di carica di una nota marca) supporta fino a 150Vcc max, quindi non credo ci siano problemi.
        Purtroppo invece pare che i problemi ci siano, perché i valori indicati sono riferiti ad una temperatura di 25°C (come da standard) e con l'arrivo dell'inverno e l'abbassarsi delle temperature, i valori della tensione indicati potrebbero essere più alti e quindi superare i 150V che supporta l'apparecchio che ho.
        Sarebbe un peccato non poter sfruttare il terzo pannello, sia perché è un'occasione (come vendita), sia perché con 3 pannelli ricaricherei prima la batteria del dispositivo, soprattutto ora che le giornate si stanno accorciando e l'irraggiamento solare diminuisce.
        Non c'è un modo per limitare la tensione e fare in modo che non superi i 140-145V in ingresso all'apparecchio?
