Rafreddamento inverter fotovoltaico plug & play
  • Rafreddamento inverter fotovoltaico plug & play
    Ciao a tutti
    A fine giugno ho installato un impianto fotovoltaico Plug & Play da 300W (pannello da 370W, inverter da 300W della EET Solare).
    Sono riuscito ad installarlo sopra una tettoia esposta a sud sud/est, inclinato di 30° (la falda ha inclinazione di 20°), in provincia di Monza e Brianza. Peccato che nel pomeriggio arriva l’ombra del palazzo vicino, soprattutto nei mesi autunno inverno.
    La produzione è buona, luglio 47 kWh, agosto 45 kWh, settembre 30 kWh (ma mancano 3 giorni da conteggiare)
    Ho notato una cosa: l’inverter lo danno montato al telaio sul retro del modulo fotovoltaico e rientra nello spessore (30-35mm) del modulo stesso.
    Praticamente il retro dell’inverter è a pochi millimetri di distanza dalla faccia posteriore del pannello fotovoltaico.
    Quando c’è pieno sole con una buona produzione l’inverter diventa rovente: quanto mi durerà?
    Pensavo di favorire lo smaltimento del calore montandolo attraverso una staffa sotto il pannello ma verticale (spazio ne ho) e magari fissare un qualche modo sulla faccia posteriore un dissipatore.
    Qualcuno ha già fatto prove a riguardo?
    Cosa ne pensate?
    Avete altri consigli?
Nome:   inverter.jpg
Visite: 294
Dimensione: 32.4 KB
    monta un paio di ventoline da pc, anche solo quelle da 40mm collegate ad un pannellino solare da 5w.
      Io lo girerei sottosopra , in modo che si stacchi dal pannello visto le staffe sono disassate. ma penso che scaldi uguale saranno dimensionati al limite .
      La pila è conveniente solo a chi la vende , non all'ambiente.....
        ... il calore piu' che problemi al micronverter potrebbe darli alla cella del pannello sottostante, surriscaldandola piu' delle altre e di conseguenza essendo in serie con altre celle a parità di esposizione, potrebbe diventare il punto debole, ovvero surriscaldarsi ulteriormente causa della maggiore corrente (minor voltaggio) ....
        Se non ti da fastidio ... allontanalo dal pannello almeno di 4-5 cm !
          Vero non ci avevo pensato
          domani ho del tempo e provo a sistemarlo
          Mi sono procurato un angolare in alluminio a lo monto perpendicolare rispetto al pannello e a qualche cm di distanza
            Salve, utilizzo questo post perche' anche io ho acquistato un kit di questa marca. Devo dire abbastanza soddisfatto, ho preso quello con 2 pannelli da 375 e nr.2 inverter da 300. Fatta comunicazione Unica tutto Ok. Mi chiedevo una cosa pero' infatti per questo li ho anche scritti e cioe' perche non utilizzare un inverter magari da 800watt a limite e sfruttare i 750w dei pannelli ?. Ho visto che in rete la stessa marca dei miei inverter lo fà anche da 800w
            la domanda e' :
            Sarebbe possibili magari anno prox se compro quello da 800w e collego i 2 pannelli attuali, compro un'altro pannello e lo collego utilizzando uno dei 2 inverter da 300 funzionerebbe ? gli inverter sono passanti cioe' collegati l'un con l'altro......
            frack
              Se aggiungi un un'altro pannello superi la potenza di 800w previsti dalla legge per questo tipo di impianto
              io con inverter da 300w a volte ho visto una potenza immessa in rete di 330w.
                Il pannello non sarebbe nemmeno il problema, l'inverter (o più microinverter lo sarebbero): non devono superare gli 800W (per quanto riguarda i pannelli, se fai overpaneling puoi pure arrivare a 1200W... rispettando la VoC di targa dell'inverter).
                  Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                  Sei consapevole che non è P&P il tuo? hai fatto fare schema elettrico e DiCo dell'installatore? cosa hai firmato per 1 P&P da 350W o per mini impianto da 800W ?
                    Buongiorno, si sono consapevole di superare gli 800w, volevo solo sapere se il sistema con i microinverter in serie funzionerebbe.
                    Se al posto di 800 arrivo a 1000 se ne accorgono ?
                    frack
                      frack
                      Potrebbero accorgersene si (per l'immissione che potrebbe superare quella nominale, anche se non è retribuita), se ne accorgeranno? Improbabile. Ma resta il fatto che un sistema del genere è fuori specifiche (e questo riguarda la sicurezza) e fuori norma.
                        Se vogliono se ne accorgono , se hai dichiarato un P&P da 350 e si trovano mensilmente spesso Pmax 7-800W , intanto rimane scritta nei loro archivi, se un bel giorno gli viene di regolarizzare tutto ciò che di irregolare si trovano sulla loro rete , hanno le prove..... il bello è che si firmano queste autocertificazioni PENALMENTE PERSEGUIBILI , come se fosse niente , anche nei gruppi specifici su FB ci sono decine di persone che si autodenciano di avere firmato il foglio arera e poi ne mettono 2 o 3 di P&P
                          Buogiorno, allora facciamo chiarezza anche perche' non mi và di essere considerato un truffaldino......
                          Premesso che io ho un impianto da 800w in realtà 2 pannelli da 375w e inverter 2 da 300. Quindi pannelli che sviluppano 750w e inverter che ne caccia al max 600.
                          Poiche' ho visto che in giro c'e' lo stesso inverter fornito dalla EET certificato chiaramente da 800w a buon prezzo, avevo pensato di acquistarlo mettendolo al posto dei 2 da 300 in modo da poter sfruttare tutti i 750w dei pannelli.
                          A quel punto mi rimarrebbero in piu' i nr.2 inverter da 300w.
                          Mi era venuto in mente di utilizzarne 1 dei 2 ed accoppiarlo, per passare a 1.1kw al max.
                          Considerato che la mia casa al minimo con le attrezzature collegate, frigo e varie , ( visto con shelly EM) preleva dalla rete minimo 300w, siglifica che che nelle condizioni piu' sfavorevoli immetterà nella rete 800W.
                          Quindi se io ho un impianto di 800W e ne immetto 800W chi se ne accorge ?
                          frack
                            1) Non puoi mettere due impianti P&P;
                            2) lo dici tu (e probabilmente hai ragione) che la tua casa preleva minimo 300w, ma mettiamo che salta il generale di casa? (l'impianto è a monte di esso) In questo caso tutto il prodotto del FV finisce in rete;
                            3) Probabilmente non se ne accorgerà nessuno, nemmeno se immetti effettivamente 1300w (anche se potrebbero farlo), ma non stiamo discutendo di questo, quanto piuttosto il fatto che l'impianto non sia a norma.
                            Insomma puoi fare quello che vuoi, è una tua responsabilità, ma nessuno potrà dirti (oggettivamente, quindi nemmeno qui sul forum), che quell'impianto sarà "regolare".
                              il distributore sà tutto quello che succede al tuo contatore , come ho scritto se hai dichiarato un impianto P&P da 350W e si trovano ogni mese 5-600W come punta max immessa , a questo punto hanno diverse soluzioni : possono non far niente e non faranno niente , ma possono anche prendere la tua dichiarazione (se 350W) allegando le potenze massime alla procura , basta esserne consapevoli
                              Ultima modifica di nama; 06-11-2023, 18:24.
                                Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggio
                                effettivamente concordo.
                                  Buonasera,
                                  diciamo che per il momento resta tutto come sta, anche perche' vorrei fare un po' di monitoraggio.
                                  Ho notato, dall'applicazione la mattina spesso la produzione supera i 500/50watt mentre la casa ne richiede 250/300 e quindi ho spesso lo shally che mi segnala -250/-300w.
                                  Secondo voi una batteria da 2/3kw si ripagherebbe ? per quello che costa....
                                  grazie sempre per i preziosi consigli
                                  Frack
                                    Riesci a ripagarti una batteria solo se l'acquisti (e parliamo di una batteria completa, quindi con regolatore di carica, BMS ecc.) ad un buon prezzo.
                                    C'è il vantaggio che utilizzando una batteria, non "regali" energia al gestore, ma la accumuli per usarla successivamente.
                                    Le soluzioni integrate oggi non si ripagano (intendo roba tipo Bluetti, ecc.) ma se compri "cinese" e spendi sui 130-150€ al wH, è possibile rientrare del costo in qualche anno.
                                    Ovviamente parlo di LifePo4 e non di altre tipologia di batterie (poi c'è il discorso "fai da te" o comprare pacchi già fatti...).
                                      Stiamo scendendo con il "Cinese" sotto ai 100 Euro Kwh...............
                                      Ultima offerta 16x280 tutto compreso a casa 1200 circa............... solo celle eh!!!! sono oltre 14 Kwh
                                      Utente EA dal 2009
                                        Se vai solo di celle, si risparmia un bel po'... anche se poi comunque devi aggiungere BMS, contenitore (se vuoi) e avere una certa competenza.. ecc. guardando solo al risparmio è un'ottima cosa.
                                        Anche con i pacchi già fatti comunque non va male.. siamo appunto a 125€ (le mie Basen da 10kWh costano 1230€, tutto incluso, se comprate direttamente da loro in Cina)... e c'è ancora gente che installa Huawei e Tesla... maledetti bonus!
                                          Basta una scaffalature in legno fatta bene..................... 150 Kg metro di portata è facile da ottenere e su 3 ripiani ci stanno 45 Kwh
                                          Il Bms lo trovi a 100 circa
                                          Utente EA dal 2009
                                            Quanto ragazi in termini di euro tra un rack cinese già pronto tipo based green e uno fatto in casa con più o meno le stesse caratteristiche?
                                              Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                              Se mettevo una scaffalatura con batterie e accrocchi vari in vista... mi sparavano! Però per chi ha tutto "nascosto" e vuole fare economia, va certamente bene (se le cose sono fatte bene... perché in rete si vede gente con fili penzolanti da tutte le parti e livelli di sicurezza Indiana ).
                                                Originariamente inviato da Eliquidrefill Visualizza il messaggio
                                                Le Basen sono tra quelle più economiche e che utilizzano celle affidabili (EVE) che puoi trovare adesso, avendole nell'impianto posso confermare la validità. Ma qui non parliamo più di impianto "da balcone" e micro-inverter, ma di un vero impianto fotovoltaico.
                                                Siamo sui 125€ al kWh se comprate in Cina, e circa 175€ se comprate dallo stock EU... ma parliamo di tagli già grandi per il tuo impianto.
                                                  Tipo na roba cosi??
Nome:   Schermata del 2023-11-09 21-54-45.png
Visite: 114
Dimensione: 183.3 KB
                                                  Tutto realizzato in autonomia, con supervisione tecnica/professinale
                                                  Utente EA dal 2009
                                                    No, anzi quello è simile al mio impianto, anche io l'ho realizzato in autonomia (nell'immagine lo stavo ultimando con le batterie). Parlavo di quelli che vedi su Youtube con batterie messe nelle cassette della frutta, cavetti dei BMS svolazzanti, e roba attaccata col nastro adesivo ai muri.
Nome:   922e01d5-dd26-4f80-a7be-09234ff8a5c9.jpg
Visite: 83
Dimensione: 99.0 KB
                                                      Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                                                      fatto tutto, anche perche' se non fai la documentazione come si deve e-distribuzione non ti fà l'iscrizione, infatti ho dovuto fare anche una integrazione della documentazione........sono pignoli.
