Vorrei elencare alcune info che riguardano la SPI, considerato che sempre piu' spesso sarā presente nei nuovi impianti FV, ongrid in bassa tensione (230/400V)
A) Deve essere installata se:
1- l' impianto FV ha una potenza nominale complessiva degli inverter sullo stesso POD (?) Maggiore di 11,08 kW
2- il numero di inverter attivi sullo stesso POD/impianto (?) č Maggiore di 3
B) Deve rispettare la norma CEI 021 Attuale (variante V1 - dic.2022).
C) deve essere verificata ogni 5 anni dopo l' installazione o comunque dopo il certificato di prova.
I costi sono a carico del responsabile/proprietario dell' impianto, ed il certificato di prova deve essere fatto da tecnico abilitato e con apparecchiatura certificata (cassetta di prova).
In caso di omesso collaudo e-distribuzione dopo richiesta di verifica e senza ricevere sul suo portale copia del collaudo, provvede ad inviare comunicazione al GSE che sospende gli incentivi, rid e quant' altro.
Ci sono poi una serie di possibili casistiche, le cui soluzioni non mi sono del tutto chiare:
1- la SPI si guasta o fallisce il collaudo, ma l' interfaccia rispondeva a vecchie versioni della cae-021,
a- posso sostituirla con una nuova con rispondenza alla norma cei-021 ultima versione?
b- posso/devo utilizzare una versione della SPI uguale a quella guasta/fallito il collaudo?
2- la spi che devo sostituire era installata su vecchio impianto, di potenza <6kw>11,08 Kw.... l' elimino semplicemente?
3- ho sullo stesso pod giā un impianto FV di 6 kw (in CE o anche no) e ne installo un secondo di altri 6 kw, ovvero complessivamente raggiungo i 12 kw, serve SPI? Cosa seziona? Tutto o solo l' ultimo impianto?
4- altro sulla SPI e relativi accessori: DDI e batteria di BK. Quando necessario verificare anche l' intervento del ddi e quando no (rimane "volontario" ??) e la batteria/condensatore di backup per i 5 secondi di funzionamento della spi ???
5- altro??
Mi scuso se ho utilizzato termini o acronimi in modo improprio.
Grazie per quanti, del mestiere, vorranno chiarire.
Scresan
5- altro??
Scresan
