Buon giorno a tutti,
ho una domanda da porre anche se ho paura di conoscere la risposta
Sul mio terrazzo è presente una tettoia a parziale copertura del terrazzo stesso, estesa per un'area di circa 4 metri quadrati, sotto cui è sistemato un barbecue, un tavolino ed una legnaia.
La tettoia è in eternit ed è esposta ad est.
Mi piacerebbe eliminare la struttura attuale, rifacendola con una geometria leggermente diversa: la direzionerei verso sud per migliorare l'irraggiamento solare e la geometria della struttura (visto che a sud ho anche più spazio di quanto ne ho ad est).
La nuova tettoia ospiterebbe i pannelli solari, cercando in qualche modo di ottenere la totale integrazione.
Quello che mi chiedo è se in queste ipotesi riuscirei ad ottenere l'incremento di incentivo per via dell'eliminazione dei manufatti in amianto.
Il dubbio mi viene perchè a tutti gli effetti non sto sostituendo l'eternit con i pannelli, ma sto costruendo una struttura nuova (un po' più estesa e con una direzione diversa per la pendenza della falda).
In questo caso ho speranze oppure posso rinunciarvi dal principio?
EDIT:
Ho controllato sul sito GSE dove c'è una guida all'integrazione...
pare che tra le clausole per ottenere l'incentivo del 5% ci sia un vincolo sulle superfici: la struttura fotovoltaica a sostituzione dell'eternit non può avere una superficie maggiore di quella precedentemente coperta dall'eternit (entro una tolleranza del 4%). Questo sarebbe già un problema perchè la mia tettoia coprirà una superficie di circa 4 mq scarsi. Io ho bisogno di un solo kwp, ma 4 mq sono comunque troppo pochi
EDIT:
