Buongiorno a tutti,
ho un impianto fotovoltaico da 3kW, scambio sul posto, del 2014.
Ho un inverter Aurus40, di cui andrò ad inserire di seguito le caratteristiche tecniche.
L'inverter segnala sul display Status OFF e non c'è modo di farlo ripartire.
Vorrei sostituirlo, il produttore nel frattempo è fallito, la garanzia di 10 anni è quindi inutilizzabile, la società con cui ho effettuato l'acquisto dell'impianto e la gestione delle pratiche burocratiche iniziali, anch'essa non c'è più.
Ho chiesto ad alcune aziende del luogo di farmi un preventivo per la sostituzione ma i prezzi sono molto alti rispetto ai prezzi online.
Sono giunto in questo forum per vedere se è possibile, grazie alle vostre competenze e conoscenze, raggiungere l'obiettivo e riuscire a sostituire l'inverter.
Ho visto sul sito GSE che bisogna attenersi alle caratteristiche dello stesso inverter, senza aumentare la produzione dell'impianto o alterarne le caratteristiche.
Non ho batterie di accumulo.
Di seguito le caratteristiche dell'inverter da sostituire, e ringrazio anticipatamente chi potrà darmi suggerimenti utili:
INPUT (DC)
INGRESSO (DC) Max.
Potenza DC max. W 3400 Max.
Tensione DC max. V 600 MPP
Gamma di tensione MPP V 150 - 520 Max.
Corrente DC max./per ogni MPPT A 17
Numero MPP trackers 1
Numero stringhe 2 Min.
Potenza min. di attivazione/ connessione W 50
Tipo di Connessione DC MC4
USCITA (AC)
Potenza AC nominale W 3200 Max.
Corrente Output AC max. A 15,5
Tensione rete nominale AC/range V 230/ 180-260
Frequenza di rete Hz 50
Collegamento alla rete ph 1
Fattore di potenza cos f 1*
Distorsione armonica % < 2%
RENDIMENTO
Rendimento max. % 95,5
Rendimento europeo % 94,7
Consumo in Stand-by W 3
DATI GENERALI
Gamma temperatura °C - 20°÷ +60°
Grado di protezione IP21
Dimensioni (L x W x H) mm 200x370x390
Peso Kg 11
Sistema di Montaggio Staffa a muro
Umidità Relativa % 0÷95
Emissioni Acustiche dB(A) < 40
INPUT (DC)
INGRESSO (DC) Max.
USCITA (AC)
RENDIMENTO
DATI GENERALI
Peso Kg 11
