Impianto 4.56 kWp, richiesta info. - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto 4.56 kWp, richiesta info.
    Salve, sono nuovo del forum e premetto subito che non sono un grande esperto in materia.
    Avrei bisogno del parere di qualcuno di voi che sicuramente è più ferrato di me.
    Vengo al dunque : a giugno ho installato un impianto fotovoltaico (senza accumulo) da 4.56 kWp (12 moduli con ottimizzatori ed inverter ZCS), l'installazione è su tetto esposto a sud, mi trovo in provincia di Udine zona pedemontana, buona esposizione al sole nei mesi estivi, un po' meno in inverno (ombra orografica a metà pomeriggio).
    Durante i mesu di giugno e luglio, in giornate di sole pieno, le produzioni massime sono arrivate a 27/28 kWh, con valori di picco in genere sui 3.4 kWp, solo raramente fino a 3.8 (in giornate in cui il sole "andava e veniva"). Volevo sapere se secondo voi sono dei valori per così dire "normali" in relazione al tipo di impianto.
    Un'altra cosa che vorrei chiedere è questa : l'allacciamento alla rete è rimasto sempre con la potenza di 3kW, mentre pensavo che fisse necessario l'aumento di potenza (ma l'installatore mi ha detto che non serviva) ; ma il mio dubbio è questo : non è che per caso la potenza di allaccio di 3kW mi limita in qualche modo i valori "di picco", dato che rimangono sempre sui 3.4 kW?
    Oppure la mia supposizione è una castroneria?
    Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee?
    per quanto riguarda la potenza di picco che hai registrato mi sembra abbastanza normale dato il caldo di questa estate. Infatti, come tu stesso hai detto, hai trovato i valori maggiori in giornate variabili dove la temperatura del pannello era un pò minore.
    I pannelli ad alta temperatura perdono efficienza...
    Per l'altra questione non penso c'entri... ma lascio una risposta definitiva a chi è più esperto di me.
      Originariamente inviato da dino77 Visualizza il messaggio
      ... pensavo che fisse necessario l'aumento di potenza (ma l'installatore mi ha detto che non serviva) ; ma il mio dubbio è questo : non è che per caso la potenza di allaccio di 3kW mi limita in qualche modo i valori "di picco", dato che rimangono sempre sui 3.4 kW?
      Ha ragione il tuo installatore, in quanto ci sono 2 "potenze" sul POD:
      1- potenza massima POD in prelievo (sul monofase da 0,5 kw a 6 kw massimi, fino a 10 kw in certi casi) + un 10% fisso, +un 20% per 183 minuti. Nel tuo caso hai 3,3 kw disponibili per il prelievo continuo + la potenza (temporale e variabile) dell' inverter del FV
      2- potenza in immissione. Chiaramente è quella disponibile in prelievo (sempre) + quella richiesta in fase di allaccio del FV. Minimo e-distribuzione ti chiede contributo per la potenza nominale dell' inverter o la minima fra quella dell' inverter e la somma di quella dei pannelli installati.
      Potresti avere contatore con potenza in prelievo di 3 kW e 6 in immissione.....
      Questa è la logica di lavoro, grossomodo!
      Benvenuto frai i produttori di EE!
