Impianto residenziale pannelli in regalo, quale inverter? - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto residenziale pannelli in regalo, quale inverter?
    Buongiorno a tutti,
    È il mio primo messaggio nel forum e francamente dovrei ringraziare tutta la community perché mi avete aiutato indirettamente molto nella scelta dell'impianto in pompa di calore.
    Ho una nuova costruzione sulla quale vorrei progettare un impianto fotovoltaico.
    Mi sono stati proposti in REGALO alcuni bancali di vecchi pannelli Renesola 230w,
    VOC 37.3V
    ISC 8.27A
    Vi metto anche gli altri dati in allegato.
    Dovrei immaginare l'inverter(più di uno ipotizzavo) da abbinare.
    ​​​​​​vorrei creare 3 impianti separati, da max 6kw con accumuli, uno dedicato alla pdc + condizionatori, un'altro dedicato alla casa, ed il terzo per la colonnina auto elettrica + pozzo + illuminazione giardino e cancello.
    Non ho problemi di spazio sul tetto, avendo circa 180 mq di terrazzo assolutamente senza ombra, e non ho problemi a reperire le strutture in alu per fissare i pannelli.
    Io miei dubbi nascono dal fatto che se metto in serie 30 di quei pannelli per 6,9kw, ottengo tensioni assurde per un inverter da 6kw.
    se faccio due stringhe in parallelo ottengo 560v ma salgo a 16.54A....
    molti inverter da 4/5/6kw accettano fino a 14-15A,e fino a 460-550V max.
    È meglio abbandonare l'idea dei tanti pannelli piccoli regalati?
    Oppure devo pensare ad un grosso inverter trifase per fare tutto insieme?
    ​​​​​​Oppure essendo inesperto ed ignorante in materia, i miei calcoli sono sbagliati?
    Accetto qualsiasi consiglio e considerazione. Scusate l'inesperienza, fatemi sapere se sto dicendo castronerie.
    Grazie mille a tutti
    Inverter con 2 MPPT. Io ho 30 pannelli da 220 2 stringhe e su un inverter Aros Sirio da 6 kw con 2 ingressi.
      Devi considerare il valore di quei pannelli e il loro rendimento, in più se fare un impianto "connesso" (e relative pratiche), in futuro potrebbe risultare difficoltoso (o dispendioso) aggiornarlo, inoltre montare pannelli vecchi che occupano più spazio, richiede comunque l'installazione di una struttura per sostenerli, sovradimensionata, e infine vanno considerati anche i costi di smaltimento.
      A mio parere, se ti serve un impianto FV oggi, il costo dei pannelli potrebbe essere solo una frazione del costo totale dell'impianto, visti i prezzi in calo. Quindi dimensiona l'impianto a seconda delle tue esigenze e compra pannelli "attuali" che presumibilmente renderanno per i prossimi 20 anni.
        ma te ne vale la pena ?
        oramai trovi pannelli da ben oltre i 400w a poco più di 100 euro cadauno
        con 2000€ ti porti a casa 7 kW di pannelli nuovi e puoi pure scaricare il 50%
          Mi state convincendo...Anche se non parliamo solo di 7kw ma almeno il doppio.
          Grazie del riscontro!
            se hai spazio usali. alla fine un inverter da 6kw con doppio mppt, ti supporta generalmente 13-15A e 500-550v
            se metti un campo da 14 pannelli in serie ottieni 3,2kw e 520v circa. con 8A.
            e per ogni inverter puoi mettere due campi, quindi 28 pannelli.
            devi solo avere spazio....tanto spazio.
              Si perchè se li metti su terrazzo piano non è il caso che li metti paralleli al pavimento perciò i 180 mq della superfice disponibile in realtà son molto meno.Poi 180 è comunque una bella superfice ma in piano devi calcolare quanti moduli da 1,5 mq ci stanno REALMENTE.
