Buon pomeriggio, mi è sorto un dubbio relativamente al collegamento inverter-contatore di produzione. Nel momento in cui ho due inverter di pari potenza che funzioneranno in parallelo e devo collegare fase e neutro in uscita dal primo inverter e fase e neutro in uscita dal secondo inverter al contatore di produzione che tipo di morsettiera si utilizza?
Collegamento di due inverter al contatore produzione
vedo che molti utilizzano questa https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
ha tre ingressi da 16A piu svariati da 6A per cui lavoro pulito ma qualsiasi morsettiera che supporta la corrente massima prevista va bene quella indicata sono 80A la puoi recuperare un po ovunque chiaramente come detto prima 2 morsettiere una per ogni fase
Io ho due inverter e ogni inverter ha il suo magnetotermico differenziale, e a monte di questi c'è un magnetotermico. Così:
MT ---> Contatore di produzione ---> MT ---> 2 MTD. Senza l'utilizzo di morsettiere.
Questo da schema unifilare, anche se alla fine si son dimenticati di installare il magnetotermico a valle del contatore di produzione.
Collegare due (o più) cavi ad un singolo innesto di un dispositivo (MT/MTD) è "vecchia scuola", è ancora praticato oggi (per "risparmiare", tra costo e spazio nel quadro), ma normalmente per le giunzioni, per fare un lavoro pulito, si usano le morsettiere.
Si può anche usare un pettine di distribuzione eventualmente.
Sarà anche un lavoro poco pulito collegare più cavi a un singolo morsetto di un interruttore, però se non sbaglio è consentito dalle norme. Se parliamo di due soli cavi, ci può anche stare.
Io mi soffermerei di più sul fatto che il primo messaggio, lascia intuire la volontà di fare un collegamento diretto tra contatore di produzione e i due inverter senza protezioni a valle del contatore.
In linea generale bisogna rispettare le indicazioni del produttore del dispositivo (riferimento alla norma EN 60999-1/VDE 0609), a seconda di come è costruito il morsetto potrebbe essere possibile o meno inserire più conduttori, in base a come sono disposti i contatti a stringere, il sistema di chiusura (a vite o meno) e quale sezione di cavo possono ospitare. L'utilizzo di una morsettiera ripartitrice permette poi di isolare il singolo collegamento, senza compromettere gli altri.
La stella logica vale per i capicorda, anche in questo caso non c'è una normativa univoca (e ci si rifà alle istruzioni del costruttore), alcuni addirittura inseriscono capicorda doppi, anche se la norma venisse rispettata, questo rende poi impossibile isolare un singolo conduttore se non tagliando il cavo.
L'utilizzo di morsettiere è la soluzione più "pulita", ma (se non previsto espressamente dal costruttore) non obbligatoria.
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggiovedo che molti utilizzano questa https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Ovviamente è un lavoro che fa un installatore (io non lo sono): sto solo cercando di capire in pratica come si realizza il collegamento.
A meno che tu non abbia un impianto fuori dalle normali specifiche domestiche, verrà utilizzata una sezione di 6mm2 per tutti i collegamenti.
Ma questi inverter sono collegati in parallelo, ovvero con opportuno cavo di connessione tra di loro.. giusto? Perché sono due? Domande volte a capire cosa vorresti realizzare... elettricista o non.
Originariamente inviato da Energypower Visualizza il messaggio
Considerando la morsettiera in figura collego in ingresso la fase in uscita dal primo inverter e la fase in uscita dal secondo inverter che avranno una sezione X uguale (ipotizzo che i due inverter hanno la stessa potenza nominale AC) e in uscita una sola fase di sezione Y maggiore di X che si attesta al contatore di produzione. Stessa cosa per i cavi di neutro utilizzando però un'altra morsettiera. Coretto?
Mi sembra altamente improbabile che ciascun inverter non avrà una sua protezione dedicata. Se ci saranno, queste protezioni puoi metterle solo in uscita da ciascun inverter.
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggioA meno che tu non abbia un impianto fuori dalle normali specifiche domestiche, verrà utilizzata una sezione di 6mm2 per tutti i collegamenti.
Puoi benissimo utilizzare un cavo da 6mm2 pure in uscita, tanto l'immissione non potrà superare quella accordata con il gestore che immagino non possa essere più di 6kW se sei in monofase (a proposito di quanto è la potenza contrattuale?). La ragione di considerare due inverter (e relativa spesa) e non uno solo qual è? Hai bisogno di 4 MPPT? O ci sono altre ragioni?
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggioPuoi benissimo utilizzare un cavo da 6mm2 pure in uscita, tanto l'immissione non potrà superare quella accordata con il gestore che immagino non possa essere più di 6kW se sei in monofase (a proposito di quanto è la potenza contrattuale?). La ragione di considerare due inverter (e relativa spesa) e non uno solo qual è? Hai bisogno di 4 MPPT? O ci sono altre ragioni?
...le due fasi e i due neutri a due morsettiere differenti che poi finiranno in l3... si usa morsettiera per evitare di collegare i fili insieme e inserirli direttamente su l3 (che tu lo possa fare o meno, dipende dalle indicazioni del costruttore del MT utilizzato), le morsettiere verranno comunque alloggiate nello stesso quadro di l3.
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggio...le due fasi e i due neutri a due morsettiere differenti che poi finiranno in l3... si usa morsettiera per evitare di collegare i fili insieme e inserirli direttamente su l3 (che tu lo possa fare o meno, dipende dalle indicazioni del costruttore del MT utilizzato), le morsettiere verranno comunque alloggiate nello stesso quadro di l3.
Non c'è una norma che lo impedisce, anche se personalmente non amo i morsetti a leva (che tra le altre cose spesso sono limitati a 20A e quelli soliti ospitano al massimo cavi da 2,5mm), tanto meno quelli "volanti", preferisco il serraggio a vite su quadro (almeno in questo caso). I morsetti che mi piacciono di più sono quelli componibili, dove puoi scegliere il numero di contatti e vengono uniti tra di loro con dei pettini di distribuzione... ma sono soluzioni che normalmente si utilizzano in grossi quadri dove c'è l'esigenza di distribuire i contatti su molti morsetti ecc.
Comunque, detto tra noi, stiamo parlando di una "semplice" connessione, con correnti da quadro residenziale, se vai in giro trovi cavi intrecciati tra di loro e nastrati... non mi sembra il caso di scervellarsi su quale morsettiera (a patto che abbia le caratteristiche richieste) utilizzare.
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggioQuella che hai indicato va benissimo, anche se a tre basterebbero solo 3 connessioni (per risparmiare spazio nel quadro), tipo:
Non esiste una normativa, quindi a meno che non sia specificato dal costruttore che non è consentito, sarà possibile, naturalmente sommando le dimensioni del conduttore (normalmente questo non è un problema visto che quel MT può ospitare fino a 25mm2).
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggioNon esiste una normativa, quindi a meno che non sia specificato dal costruttore che non è consentito, sarà possibile, naturalmente sommando le dimensioni del conduttore (normalmente questo non è un problema visto che quel MT può ospitare fino a 25mm2).
