potenza minima contrattuale per impianto da 6 KWp
  • potenza minima contrattuale per impianto da 6 KWp
    Salve,
    se il contratto di fornitura enel è da 3 KWp, vorrei installare alcune pompe di calore ..il conteggio dei consumi porterebbe ad avere impianto fotovoltaico da 6 KWp. Il mio dubbio è se ho necessità o meno di incrementare la fornitura contrattuale a 6 Kwp.
    Mauro
    Non sei obbligato ad adeguare la P in prelievo alla P in immissione, ma se fai funzionare le pompe di calore assorbendo più di 3 KW quando il FV non produce, ovviamente il contatore scatta.
      anche io sarei nelle stesse condizioni.. installerei impianto da 2,94 kwp ed ho una potenza
      contratttuale di 3 kw.. ma con impianto centralizzato e canalizzato che ho installato da 2,9 kw non posso accendere neanche una lampadina!!
      Se volessi adeguare potenza in prelievo a 5 kw quando installerò impianto.. quanto pagherò all'ENEL?
      Inoltre il costo dell'energia rimarrà quello con il contratto da 3 Kw o aumenterà?
      6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
        la spesa per l'aumento sono circa 70 €/KW più spese amministrative.
        cambia anche la tariffa.
          Originariamente inviato da Blux Visualizza il messaggio
          Scusa , la domanda , forse banale , ma allora il TICA , cioe' i prezzi elencati sopra , quando si applicano , a partire dal preventivo ?
            Stavamo parlando di aumento di potenza in prelievo (AEEG 348/07). il TICA (AEEG 99/08 AllB Testo Integrato per le Connessioni Attive) si applica per le potenze in immissione.
              ciao blux.. scusa x il ritardo ma sono in ferie e mi collego da un bar qls
              ti ringrazio per la celere risposta ma avrei un'altra domanda:
              SPP per contratti da 3 kw o 5 kw è uguale?
              nel senso che se passo ai 5 kw ove l'energia mi costa di piu' (valutato con bolletta di un collega, fascia bassa +20% mentre altre fasce +5% )
              riceverò di + anche nel contributo di conto scambio?cioè il kw mi viene riconosciuto adun prezzo maggiore rispetto al contratto 3 kw?
              grazie e ciao
