Buona sera, per realizzare il sezionamento di una stringa č sufficiente l'utilizzo dei sezionatori portafusibili presenti nel centralino in corrente continua?
Sezionamento stringhe
Solo se il portafusibile č operabile sotto carico (spesso la dicitura č indicata direttamente sul corpo), e i portafusibili per quei voltaggi in corrente continua difficilmente lo sono (anzi io non ne ho visto mai uno... e se esistono immagino abbiano prezzi poco appetibili, ben superiori a quello di un sezionatore).
Aggiungo: non č obbligatorio mettere un sezionatore di stringa, ma č opportuno farlo (immaginandosi di dover fare manutenzione su una sola stringa, oppure doverla scollegare in emergenza, ecc.) dato il costo irrisorio di un sezionatore. Inoltre non aprire mai un portafusibile quando l'impianto sta operando ed č sotto carico (a meno che non sia operabile in tal senso; vedi sopra), gli archi voltaici in continua per quelle tensioni sono molto pericolosi, oltre a danneggiare il portafusibile, potrebbe "danneggiare" voi.Ultima modifica di npole2000; 07-12-2023, 21:03.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggioSolo se il portafusibile č operabile sotto carico (spesso la dicitura č indicata direttamente sul corpo), e i portafusibili per quei voltaggi in corrente continua difficilmente lo sono (anzi io non ne ho visto mai uno... e se esistono immagino abbiano prezzi poco appetibili, ben superiori a quello di un sezionatore).
Se l'inverter č provvisto giā di sezionatori di stringa (la maggior parte non ne sono provvisti), diventa ridondante installarne altri nel quadro stringa. L'alternativa sarebbe quella di spegnere l'inverter e scollegare le stringhe, quando si deve fare manutenzione sulle stesse (almeno di giorno o in generale quando producono), per questo diventa comodo disporre di sezionatori, proprio per evitare di dover spegnere l'intero impianto in caso di necessitā.
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggioSe l'inverter č provvisto giā di sezionatori di stringa (la maggior parte non ne sono provvisti), diventa ridondante installarne altri nel quadro stringa. L'alternativa sarebbe quella di spegnere l'inverter e scollegare le stringhe, quando si deve fare manutenzione sulle stesse (almeno di giorno o in generale quando producono), per questo diventa comodo disporre di sezionatori, proprio per evitare di dover spegnere l'intero impianto in caso di necessitā.
Originariamente inviato da Energypower Visualizza il messaggio
Quindi se l'inverter non ha sezionatori a bordo e non vi sono sezionatori esterni ad esso, conviene spegnere l'inverter e scollegare i connettori MC4 presenti prima di eseguire interventi di manutenzione?
Certo che ci sono sezionatori DC, e come scritto sopra sarebbe sempre opportuno installarli, ma se proprio uno (per qualche ragione che non comprendo), non volesse proprio metterli, allora i connettori delle stringhe vanno sempre scollegati quando l'impianto non č sotto carico (e spento).
