Buonasera, chiedo un vostro parere cercando di essere sintetico:
Questa è la casistica:
- Impianto fotovoltaico monofase esistente su sistema elettrico anch'esso monofase: Potenza del generatore: 3,2 kW; Potenza inverter: 3,1 kW; Potenza nominale impianto FV: 3,1 kW; Potenza in immissione: 3,1 kW
Aggiungo in un secondo momento un sistema di accumulo sul lato post produzione (lato AC dopo contatore M2); la potenza del sistema di accumulo è di 3 kW
Domande:
1) Confermate che la potenza nominale dell'impianto diventa 6,1 kW?
2) Cosa succede in tal caso circa l'incompatibilità tra potenza superiore a 6 kW e sistema monofase?
3) Questa incompatibilità persiste pur avendo confermato sul portale di E-Distribuzione la potenza in immissione di 3,1 kW
4) E' normale che questo blocco del portale produttori sussista pur se il sistema di accumulo non immette nulla in rete?
5) Come si può a vostro avviso risolvere questo problema? Ho chiesto a costruttore del sistema di accumulo di rilasciarmi una dichiarazione in cui mi confermano che il sistema di accumulo non immette nessuna potenza in rete; pur confermandomi che è cosi non vogliono rilasciar alcuna dichiarazione. Posso fare a vostro avviso una dichiarazione con autocertificazione? Qualcuno si è trovato a dover affrontre un caso simile?
Grazie a tutti per il supporto che vorrete darmi
Domande:
