Nuovo impianto da 10 kW e contatore monofase - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto da 10 kW e contatore monofase
    Salve a tutti, prima di rivolgermi ad un installatore vorrei avere le idee più chiare su alcuni punti, quindi cerco di esporre i dati del problema in maniera dettagliata:
    • Vorrei realizzare un impianto da 10 kW con un accumulo importante, anche da 20 kwh
    • Attualmente ho un contatore da monofase a 3kW, so che posso portarlo fino a 10 kw e so che il contatore deve avere una potenza impegnata almeno pari a quella dell'impianto
    • Passare al trifase è per me molto oneroso (dovrei certamente spostare il contatore e conseguentemente rifare tutto l'impianto)
    • Vorrei prendere le batterie LiFePO4 solplanet e mantenere inverter della stessa marca, il problema è che non vedo prodotti monofase da 12kW (ma neanche da 10kW)
    Ecco finalmente le mie domande:
    1. E' possibile usare un inverter trifase con contatore monofase?
    2. E' possibile, in alternativa, usare in parallelo 2 inverter monofase?
    Grazie per le risposte e scusate se è una domanda duplicata, ma non ho trovato nulla che mi aiuti con i miei dubbi
    . perchè vuoi 10kW di impianto ? quanto consumi adesso con 3kW e che previsioni di prelievo hai
    . 10kW in monofase difficile se non impossibile che li diano, la potenza immissione non ha nessuna correlazione con quella in prelievo , possono essere diverse e anche di tanto
    1 NO
    2 SI
      Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
      1 NO
      2 SI
      10kW perché ho la possibilità di realizzarlo a costi contenuti. Poi tra auto elettrica e conversioni future in casa, meglio tenersi un po' più larghi.
      Mi avevano detto che se metto un impianto da 10 kW devo avere un contatore con almeno 10 kW impegnati...per la questione dei 10 kW in monofase, ho parlato con chi di dovere e lo possono fare...
        Io ho fatto installare quest'anno un impianto FV con 8,4 kWp di pannelli e 10 kW di inverter trifase, partendo da una fornitura originariamente monofase da 3 kW.
        Prima di partire veramente ho provato a fare richiesta di aumento a 7 kW della fornitura monofase, ma tale richiesta è stata rigettata, quindi ho modificato la fornitura da monofase 3 kW a trifase 7 kW e solo in quel momento sono partito veramente col FV (trifase).
        In particolare ho potuto passare al trifase prima di toccare qualsiasi cosa nell'impianto elettrico, nel senso che per qualche mese l'impianto, ancora senza FV, è stato collegato col montante bipolare esistente al nuovo contatore trifase, che ha sostituito il precedente rimanendo nello stesso vano (ha le stesse dimensioni). Ho però dovuto far fare qualche piccolo lavoro di muratura per poter far arrivare il nuovo cavo trifase della rete al contatore, perché tale cavo è tutt'un'altra "bestia" rispetto al monofase. Nel momento della sostituzione del montante ho anche dovuto far installare un quadro esterno vicino al contatore, per ospitare un magnetotermico trifase a protezione del nuovo montante. Far entrare il nuovo montante (4x6mmq) in casa è stato non-banale, ma neanche impossibile come temevo inizialmente e non c'è stato bisogno di opere murarie.
          Originariamente inviato da sisu70 Visualizza il messaggio
          Ho clienti in monofase con 11 kW impegnati, non è impossibile da ottenere...la mia è un'abitazione vecchia ed ha il contatore all'interno, passarlo a trifase significa dover portare il contatore fuori. Questo mi fa decollare i costi e la complessità del tutto purtroppo...
            Originariamente inviato da n3c086 Visualizza il messaggio
            Io ho riportato la mia esperienza con e-Distribuzione: richiesta rifiutata per 7 kW; rifiutata a priori, senza neanche venire a vedere (che la diramazione monofase della loro rete fino al mio contatore era lunga meno di 3 metri).
            Per il passaggio alla trifase e-Distribuzione mi ha preso 350€, poi ne avrò spesi altri 200 per la posa del corrugato per il loro cavo/palo e altri 300 (tra montante e quadretto esterno col suo magnetotermico quadripolare da 10kA) sul mio lato.
            Indipendentemente e con costi aggiuntivi ho deciso di rifare completamente anche il centralino di casa e quindi di dividere anche lì i carichi sulle tre fasi, ma non era un passaggio strettamente necessario.
              Un mio dubbio invece è se l impianto monofase della vecchia casa regge i 10 kWp se usati tutti.Per il resto ,2 inverter monofase ,credo di aver letto che sia possibile,ma li metteresti uno per accumulo?Di solito i costruttori di inverter/sistemi d'accumulo mettono da qualche parte le configurazioni possibili dei loro sistemi.Magari nei manuali d'uso.
              Ultima modifica di Peace and Love; 02-01-2024, 22:42.
                Puoi tranquillamente mettere in parallelo più inverter (quelli predisposti). Se si tratta di un sistema "off-grid" o che comunque non immette in rete (Victron, Voltronic, ecc.), e ti interessa solamente gestire il tuo accumulo e impianto domestico, non avrai problemi con un contatore da 3kW.
                Assicurati che l'impianto domestico regga le nuove potenze (se superiori a 6kW), oppure puoi pensare di utilizzare linee separate e dedicate, ad esempio quella solamente relativa alla ricarica dell'auto o altri elettrodomestici energivori, del resto fino ad oggi sei "sopravvissuto" con soli 3kW.
                PS: 20kWh di accumulo su 12kWp di impianto sono strettini, penserei ad almeno 30kWh di batterie (in particolar modo se non farai immissione e quindi non avrai modo di accumulare l'energia in eccesso, se non nel tuo accumulo domestico).
                  L'impianto è stato periodicamente ammodernato in base alle esigenze. L'unico problema è il posizionamento del contatore. E' nel garage e mi è stato già detto che un eventuale passaggio a trifase richiede obbligatoriamente di spostarlo all'esterno...
                  Per l'accumulo ci farò un pensierino ai 30 kWh...
                  Per l'inverter mi sono informato e si, in effetti il modello scelto permette i collegamenti in master e slave quindi andrei tranquillo anche per quello.
                  Grazie per le risposte. ^_^
