inverter 4KW - EnergeticAmbiente.it
inverter 4KW
  • inverter 4KW
    salve,
    mi consigliate un inverter per un impianto da kW 4.180 con quarto conto energia
    attualmente possiedo power one 4.2.
    ciao, prendi questo:
    deye 6kw ibrido
    è compatibile con tutto, anche un domani volessi aggiungere una batteria di accumulo, puoi mettere quella che vuoi senza vincoli.
    se vuoi spendere meno (ma sempre un prodotto che va bene) puoi prendere il classico huawei da 6kw. dovresti trovarlo sui 1000€. accetta anche lui batterie ma sono specifiche e più care
      Io li ho tutti e due il deye lo trovi in cina sui 1000 euro in italia sui 1300 va bene ha piu funzioni del Huawei la programmazione e semplice, ho appena istallato il pacco batterie assemblato e va bene ci colleghi il cavo cam all'inverter regoli due parametri e gestisce senza problemi l'accumulo , il deye ha integrato il meter per regolare consumi immissioni , huawei non ha uscita load beckup devi aggiungere altri 400 euro , la programmazione è un po piu complessa nel senso che ha un app con password che alcuni istallatori non danno all'utente , ha pero una tensione di stringa piu elevata arriva ai 560 volt contro i 500 del deye , rimane il problema batterie quella ad alta tensione puoi mettere solo le sue e 14 kw le paghi sui 7000 euro mentre al deye ci attacchi quelle a bassa tensione , io prese in cina a 1700 euro celle eve con bms seplos
