Ciao a tutti, impianto da 6kw con 2 stringhe su unica falda del tetto, sabato abbiamo fatto prima accensione ma confrontando la produzione con altro impianto simile che dista circa 2 km, la produzione risulta la metà esatta, inverter zcs con 2 mppt, è possibile una impostazione errata?
Nuovo impianto con poca produzione
2 stringhe e metà produzione?
A pari orientamento, prima verifica che farei (con le dovute precauzioni mi raccomando) è verificare che entrambe producanoImmergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
i dubbi sulla produzione mi sono venuti controllando la produzione istantanea con altri 2 impianti poco lontani, mentre quello in oggetto da 6kw produceva 1.15kw gli altri 2 producevano: quello da 3kw (unica stringa) 1.3kw e quello da 6kw con 2 stringhe su due falde diverse era 2.2kw circa, se la differenza era di 2/300w ci può stare ma cosi molto no. Oggi provo una stringa alla volta per verificare la produzione. (grazie per il consiglio)
- 1 mi piace
Occhio alle nuvole...................... due stringhe su tettoia unica, succede anche che una produce meta dell'altra...............
E sono strasicuro che tutto funziona 100%
Controllala produzione di almeno 24 oreUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
quando ho controllato la produzione istantanea sull'impianto che secondo me non funziona bene il cielo era limpido senza nuvole e pannelli tutti in sole, il fabbricato è ad un piano fuori terra tetto in pendenza con l'impianto facilmente visibile.
Guarda il lato positivo: ci metterà metà tempo a trovare l’inghippo!
dai che avere un problema in questo periodo è molto meno impattante che luglio/agostoImmergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2 stringhe di quanti pannelli e da che potenza? vedi anche i dati di ingresso, tipo tensione e corrente CC ?
Però cavolo, chi installa dovrebbe collaudare, almeno a vista doveva rendersi subito conto che una stringa era a 0 ..... ma oggi basta avere il patentino non importa sapere.....
- 1 mi piace
Originariamente inviato da mcasa Visualizza il messaggioprovando una stringa alla volta quando abbasso l'interruttore della n.2 la produzione istantanea non cambia.......adesso l'elettricista dopo vari solleciti dovrà dirmi che avevo ragione e trovare il problema.
Originariamente inviato da mcasa Visualizza il messaggiosperiamo, il mio dubbio era nell'impostazione dell'inverter per quanto riguarda le 2 stringhe, che differenza c'è come impostazione tra parallele o indipendenti? sono installate su stessa falda con orientamento e inclinazione identiche
una possibile spiegazione del perchè abbassando l' interruttore n.2 la produzione non scamnia, potrebbe essere quella.
ma senza schema e senza vedere l' impianto è difficile.
chiama chi ha fatto il tutto e fagli controllare.
- 1 mi piace
Impianto installato a Novembre non acceso perchè iter per l'allaccio non era completo in attesa del distributore riprogrammasse il contatore, appena arrivata mail del GSE ho acceso tutti gli interruttori io su sua indicazione visto che la casa è solo elettrica (pdc,piano induzione,vmc,ecc.....), e mi sono accorto subito della scarsa produzione xchè ho altri 2 impianti monitorati a poca distanza. Oggi provo ad entrare nel menu x verificare le impostazione delle stringhe nell'inverter.
Buongiorno, aggiornamento: l'installatore dopo verifica della non produzione della stringa mi dice colpa di un morsetto fatto male, dopo intervento le 2 stringhe producono uguale ma mi accordo che ogni tanto l'inverter va in errore e si accende lucina rossa e dopo 5 minuti si riavvia, sul display compare "PvConnectError" e sull'app. di monitoraggio" 044 Input Mode Settings Error", per l'installatore la colpa è dell'inverter e dice di dover chiamare assistenza ZCS. Mio tentativo è stato di abbassare prima interruttore stringa 1 e poi viceversa con la stringa 2 ma l'impianto con solo una stringa armata non si accende zero produzione e inverter sempre in errore. Ieri pomeriggio provo a cambiare impostazioni nell'inverter delle stringhe da parallele ad indipendenti, sembra funzionare tutto bene senza errori.......
Qualcuno gentilmente mi può dare qualche opinione prima di inc....mi con l'installatore? Grazie......mille...
Ho realizzato una nuova costruzione in legno chiavi in mano, gli artigiani che hanno lavorato compreso elettricista montano i materiali che gli vengono acquistati secondo disponibilità del momento, l'inverter di marca ZCS (abbastanza comune e conosciuto), quindi per me l'impianto elettrico nell'abitazione tutto ok lavoro preciso senza problemi, per quanto riguarda il fotovoltaico è incapace..................
