Buonasera, sono nuovo nel mondo del fotovoltaico e cercando una soluzione ai tanti problemi del mio piccolo impianto ho trovato il vostro forum.
Da qualche giorno ho montato il mio primo fotovoltaico, assemblato per alimentare la mia stazione meteo.
Lo utilizzo per alimentare:
1. apparato gruppo di ricerca Blitzortung: rilevazione fulminazioni
2. stazione meteo Davis
3. raspberry 3 per monitoraggio volo aerei
4. router tplink con sim
Al momento gli unici apparati alimentati sono un router con sim e l'apparato per monitorare i fulmini.
I componenti del fotovoltaico sono:
Un pannello monocristallino da 320watt rivolti a sud a 45gradi (luogo installazione aperta campagna senza alcun ostacolo a Lamezia Terme Calabria)
Inverter Edecoa onda pura 1000watt/2000watt di picco
Regolatore di carica mppt da 100A (cinesata da 30€)
Batteria al gel da 200ah 12volt
Totale assorbimento 19 watt, misurato sull'inverter (5watt rilevatore fulmini e il resto router+schermo di controllo inverter)
Schema fotovoltaico in allegato
I pannelli sono protetti da 2 condensatori+2scaricatori e un interruttore generale per togliere l'alimentazione dai pannelli verso l'impianto.
Sul positivo dell'inverter verso la batteria ho installato un fusibile di ripristino da 200A.
Oggi finalmente c'è stata una giornata di sole e la batteria si è caricata totalmente.
Unico problema è che quest'ultima si è scaricata dopo sole 5 ore con solo 19watt di carico.
Come è possibile? Non sono un esperto nè di elettronica e nè di fotovoltaico ma solo un hobbysta.
Mi potreste aiutare gentilmente a capire dove sto sbagliando o dove sta il problema di così poca autonomia?
Grazie mille in anticipo
*** Nome proprio rimosso dal moderatore. nll ***
