Nuovo impianto con comignolo verso NE - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto con comignolo verso NE
    Buongiorno a tutti,
    ho un tetto piano di circa 35mq con anche un pezzo di spiovente di circa 16mq, volevo installare dei moduli per fare un impianto da circa 6.5kw o 7.( basta lo spazio?) Mi sorge il dubbio adesso per quanto riguarda la presenza di un comignolo, che questo possa fare ombra all'impianto. Il comignolo si trova a ridosso del cornicione del tetto, quasi a filo del muro della casa, rivolto a Nord (forse NE), immagine qui sotto.
    casa in prov di Bari.
Nome:   Screenshot 2024-02-06 082015.jpg
Visite: 79
Dimensione: 70.2 KB
    Se il tetto è piano, i pannelli saranno anch'essi messi in piano (o al massimo inclinati verso SUD se potrai farlo, con struttura apposita), il comignolo è a N/NE ..quindi non farà alcuna ombra all'impianto (che riceverà sole, durante la giornata, da E a O), o se ci sarà ombra (nell'immagine relativamente all'angolo in alto a sinistra) sarà nelle primissime ore della giornata, ininfluente.
Nome:   nuovo 2.jpg
Visite: 67
Dimensione: 135.5 KB
ID: 2268170 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   nuovo.jpg
Visite: 57
Dimensione: 164.7 KB
ID: 2268171 Grazie Npole, ho fatto una simulazione con Solaredge tool, non capisco perche' mi orienta i moduli verso NE, tra l'altro mi confermi che su tetto piano si possono mettere con poca inclinazione? Vorrei fare in modo che non si vedano se possibile.
        Tutto dipende da quanto spazio hai sul tetto, a parte la questione "paesaggistica", devi tenere presente che meno inclini i pannelli, meno produzione avrai in inverno, proprio quando c'è carenza di sole e ne vorresti di più. Ad esempio un pannello messo in piano a Dicembre, produce circa il 20% in meno dello stesso pannello inclinato verso SE (come nel tuo caso) di 20°. C'è pure da considerare che i pannelli inclinato vanno distanziati tra di loro quel che basta per non farsi ombra l'uno con l'altro.
        Quindi a seconda della tua situazione, può essere conveniente l'una o l'altra soluzione.
