Scelta accumulo con inverte ZCS AZZURRO 1PH HYD6000 ZSS HP - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta accumulo con inverte ZCS AZZURRO 1PH HYD6000 ZSS HP
    Buonasera,
    da qualche giorno ho attivato il mio impianto con 8.1 kw di pannelli cinesi con doppia esposizione, e inverter da 6 kw ZCS ibrido.
    Al momento ho impostato 0 immissione in attesa del completamento dell'iter con edistribuzione.
    Quali batterie scegliere senza svenarmi?
    Io vorrei installare15kw.
    Devono essere certificate CEI-021?
    L'acquisto su Alibaba è consigliabile? Quali scegliere?
    Grazie anticipatamente
    sullo ZCS che tipo batterie puoi installare?
    non tutte sono uguali e compatibili
    si devono essere CEI
    Utente EA dal 2009
      48 v ioni di litio
      Dati rilevati dalla scheda tecnica
      Le marche indicate da zcs sono pylontec e weco.
        Devi controllare se 48 nominali 3 52,1 effettivi
        in pratica serve sapere se sono 15 o 16 celle in serie
        Oppure metti quelle consigliate, considera che si trovano ottime litio da 52,1 da 10 Kw a 1600 euro in germania gia conpreso spedizione a casa
        Utente EA dal 2009
Nome:   Tipo_batterie.jpg
Visite: 55
Dimensione: 33.6 KB
            ​​Ho allegato uno stralcio estratto dalla scheda tecnica dell'inverter.
            Quelle consigliate costano abbastanza.
            Sono interessato ad aver un buon rapporto qualità/prezzo.
              Allora queste vanno bene, a meno forse le assembli da solo, ma non credo sia possibile
              https://www.basengreenshop.com/eu-st...4-battery-pack
              Utente EA dal 2009
                Le hai provate?
                sono cei 021?
                Quali celle utilizzano?
                  Le Basen le utilizzo io, sono ottime e tra le migliori come rapporto qualità/prezzo (per quanto riguarda le pre-assemblate... cioè niente da "montare"), ma non sono certificate CEI-021, quindi non sono a norma per impianti gried-tied (io le uso su impianto off-grid).
                    Abbiamo preso i pacchi da 12 V.................. da 12 mesi e vanno alla grande
                    Celle dicono EVE lifepo4
                    Non credo siano CEI
                    Le cei devi pagarle un po di piu........................ non saprei
                    Utente EA dal 2009
                      Le posso installare su un impianto in rete?
                        Originariamente inviato da freddi_78 Visualizza il messaggio
                        Noneee.... cioè tecnicamente si, ma l'impianto non sarebbe a norma.
