Lettura del carico secondo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Lettura del carico secondo impianto
    Buongiorno, abbiamo un inverter ABB modello PV-3.6TL già connesso alla rete, adesso abbiamo montato un altro inverter V-TAC modello VT-6607105 5Kw con 10 di accumulo e collegato il toroide CT direttamente sulla linea sotto il contatore ma la lettura con tutti e due impianti accesi viene falsata dal primo impianto che immette in rete, spegnendo il primo impianto il secondo funziona correttamente, come possiamo risolvere questa tipologia di problema????
    Non è chiaro cosa vorresti fare , i due inverter da quel poco che si capisce sono collegati alla rete gestore in immissione , quindi se metti il ct sulla linea che va al contatore, il CT misura l'energia immessa dai due inverter , mentre il prelievo essendo unico è corretto, tu cosa vuoi che misuri il CT ? l'energia immessa dal secondo inverter ? non si capisce da quello che hai scritto , se vuoi che misuri la sola energia immessa dal primo inverter devi spostare il CT sull'uscita fase del secondo inverter
      ciao,
      se ho ben capito hai un primo fotovoltaico ABB per la produzione-vendita e ora hai messo un secondo impianto per produzione-autoconsumo.
      se è così dovresti collegare il sensore CT dopo l' inverter abb e prima del V-tac. ti allego un disegno
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 68
Dimensione: 25.8 KB
        realmente vicino al contatore abbiamo l'inverter V-TAC invece vicino la casa l'inverter ABB, quindi sarebbero al contrario dello schema che mi hai allegato, cambia qualcosa o vale anche per la disposizione che ho io? grazie mille
          Secondo me vanno spostati
          Utente EA dal 2009
            non va bene, il primo inverter collegato dopo il contatore enel deve essere quello in ssp.
              grazie mille proverò questa soluzione!
