Gestione e collegamento di due stringhe off-grid - EnergeticAmbiente.it
  • Gestione e collegamento di due stringhe off-grid
    Buonasera a tutti,
    devo installare due impianti FV distanti una trentina di metri, uno da 5,2KW e l’altro da 3,3KW in off-grid.
    Faccio fatica a trovare un inverter che possa andare bene, quasi tutti gestiscono 2 MPPT che si dividono equamente la potenza massima, ma avendo io due stringhe sbilanciate non trovo l’inverter ottimale.
    Forse devo usarne 2 oppure trovarne uno che abbia un unico MPPT, oppure 2 MPPT ma che non si dividino metà ciascuno la potenza, ma che abbiano la possibilità di dimesnsionare/personalizzare a piacimento i due MPPT (magari non esiste neppure…..).
    Avete qualche suggerimento?
    ciao,
    il tuo problema principale è che dovresti trovare un inverter con due mppt ...ma che supporti unn campo fotovoltaico di oltre 10kw. questo perchè solitamente è equamente diviso in 5+5 (nel caso dei 10) e tu su uno dei due mppt avresti la potenza massima. l' altro può anche stare a meno kw, non è un problema.
      Ciao, allora forse sarebbe più semplice e con più scelta di inverter, utilizzarne due in parallelo (leggo nelle discussioni di questa possibilità, ma nella pratica non saprei se mi porterebbe altri problemi).
      Un aspetto positivo, oltre ad avere due inverter più mirati per le due stringhe così diverse, è il fatto che se se ne guasta uno non rimango completamente a piedi.
      Cosa ne dici?
        è una seconda strada percorribile. devi prendere però inverter che possano lavorare in parallelo. tra i tanti, i deye. e sempre deye, il modello monofase da 8kw dovrebbe supportare 10kw di pannelli su 2 mppt
          Potresti anche prendere 2/3 Epever, un solo pacco di batteria e solo inverter puro OffGrid
          Meno spesa piu resa e liberta di fare cio che piu ti piace, compreso mettere 1 o 2 semplici inverter non ibridi
          Utente EA dal 2009
            Su "Potresti anche prendere 2/3 Epever, un solo pacco di batteria e solo inverter puro OffGrid", se non chiedo troppo, mi riusciresti ad indicare qualche prodotto come esempio per le mie potenze? Grazie
              Questo il regolatore di carica MPPT da 50/100 A
              https://www.epever.com/product/trace...ge-controller/
              Ne puoi mettre fino ad 8 sulla stessa batteria
              ti servira un accumulo da 48/51 V
              Ti serve un inverter della potenza che desideri o piu di uno
              https://ryanenergia.it/prodotto/inve...JR7xStLcthV2Lg
              sicuramente l top di gamma o quasi
              Ultima modifica di rrrmori53; 12-04-2024, 06:50.
              Utente EA dal 2009
                Grazie mille per le informazioni.
                Nei prossimi giorni provo a darci un’occhiata e rileggermi meglio anche qualche discussione, per cercare di farmi un’idea e quindi procedere piano piano nella realizzazione.
                  Originariamente inviato da Dano Visualizza il messaggio
                  Cosa ne dici?
                  Non tutti gli inverter supportano il parallelo in off-grid; dovresti verificare bene.
                  Se riesci a trovare un inverter che regge 10kW in ingresso come il Deye che ti è già stato suggerito, secondo me sarebbe la soluzione più semplice ed efficace..
                    quindi dici che questo può andare bene?
                    Inverter fotovoltaico Ibrido SUN-8K-SG01LP1-EU 8kW On/Off grid Monofase
                    Massima Potenza in ingresso CC (W) 10400
                    Potenza attiva massima in uscita AC (W) 8800
                    Numero di tracker MPPT 2
                    Numero di stringhe per tracker MPPT 2+2
                    Quanto sopra significa che ciascun MPPT supporto 5,2KW in ingresso?
                    Se si, farebbe proprio al caso mio, una stringa è proprio 5,2KW e l’altra 3,3KW, giusto?
                    Nel caso, essere giusto al limite potrebbe causarmi qualche problema?
                      Se regge 10400W in totale, regge sicuramente 5200W sul singolo MPPT. Puo' essere comunque che accetti anche di più sul singolo ingresso, bisognerebbe verificare bene sulla sua documentazione. L'importante è sopratutto non superare i limiti di corrente e tensione degli ingressi MPPT.
                        Ok, grazie.
                        A questo punto potrebbe andare bene anche il Solaredge SE6000H, 12KW.
                        Ma sono poco pratico e al di là di vedere 10KW piuttosto che 12KW, non riesco a capire se si tratta di due prodotti similari oppure che non c'entrano nua l'uno con l'altro......
                          parlo per il deye 8kw:
                          supporta un campo FV massimo complessivo di 10400W. diviso su due MPPT che accettano ciascuno un range di tensione di 125-425V e 22A.
                          ora, se tu fai mettiamo 400V (che è il valore ottimale di tensione per questi dati) moltiplicato 22A ottieni 8800W. verrebbe da pensare che avendone due, puoi mettere due stringhe da 8800w...NO. perchè il massimo complessivo è 10400w.
                          tuttavia puoi mettere fino a circa 8800W su una stringa. quindi, per i tuoi 5200 non ci sono problemi.
                          solaredge, a me non piacciono per il fatto della costrizione agli ottimizzatori.
                          il deye costicchia...perchè si parla di circa 2000€.
                          non so come vuoi realizzare l' impianto, se pèeò volessi fare un on-grid e immettere in rete, potresti risparmiare molto prendendo un huawei sun2000 da 6kw.
                          anche per lui stesso discorso del deye. però qui un domani le batterie ti costano una fucilata.
                            Ci sono dei magnifici prodotti progettati per fare un OffGrid con i fiocchi senza andare a impelagarsi in roba ibrida che fa tutto meno che un OffGrid serio
                            Se io volessi un vero OffGrid non metterei mai un OnGrid ibrido, magari costa meno ma da molto meno
                            Poi ognuno con i suoi denari puo farci anche il fuoco
                            Vuoi roba buona, orientati sui Victron........................... e non ci pensi piu
                            Chiedi all'utente Scresan cosa sono in grado di fare.................................... quello che i normali ibridi OnGrid faranno MAI
                            Cosa serve un Deye o un Solaredge per fare un OffGrid VERO.............................. serve un impianto OffGrid non un inverter che fa OffGrid solo per emergenza, NON SCHERZIAMO
                            Che razza di consigli sono, è come andare a CapoNord a caccia di serpenti
                            Ultima modifica di rrrmori53; 13-04-2024, 07:44.
                            Utente EA dal 2009
                              ma come...in altri post sostieni che inverter "off grid" che hanno rendimenti ridicoli (e costi ridicoli...ma ancora alti per quello che offrono) vanno bene, ed anzi: si comportano ancora egregiamente.
                              mentre ora per un off grid bisogna usare solo vicron... che fa si prodotti buoni, ma costano un salasso..ergo, si ammortizza molto più avanti.
                              rimane poi tutto da vedere cosa offrono di realmente utile in più. lasciando stare gli "amennicoli" da bar e da vanto.
                                Ma perchè non valutare la possibilità di fare un sistema on-grid? e comunque, secondo il mio modesto parere, converrebbe progettare l'intero sistema considerando anche, e forse soprattutto, il sistema di accumulo da abbinare a un inverter specifico se proprio vuoi andare off-grid.
                                  anche a livello di costi e rientro conviene un on grid con immissione.
                                  i prezzi stanno scendendo e si stanno portando a livelli più che accettabili. perchè precludere la possibilità di vendere energia?
                                  senza contare che poi non si sta in quella "border-line" di impianto a norma ma non a norma. off grig, ma colelgato alla rete.. ecc ecc ecc...
                                    Un victron rende più del tuo e costa di più E se fossi una baita
                                    Se vuoi un incrocio tra un cammello e una pecora puoi comprare una mucca
                                    Se vuoi. Corriere serve un cavallo
                                    Utente EA dal 2009
                                      Buongiorno a tutti,
                                      guardate, onestamente sarei orientato all'off-grid principalmente perché nel grid l'energia immessa ormai la pagano pochissimo e immagino andrà a calare ancora, oltre a tutta la burocrazia e la gestione degli enti.
                                      Che poi lo si faccia con un tipo di inverter ibrido/non-ibrido/grid o meno non mi preoccupa tanto, mi preoccupa invece che non sono pratico e non saprei proprio quale sia la scelta più azzeccata.
                                      Poi in base all'inveter abbineró l'accumulo.
                                      Vorrei essere il più possibile autonomo e rientrare il prima possibile dall'investimento.
                                      Anche se ció significa produrre meno, vendere meno ed essere meno profittevole dopo essere rientrato dall'investimento.
                                      Grazie per i vostri contributi, in base ai quali cercherò poi di farmi un'idea dei pro e contro, per poi tirare le somme e procedere
                                        La differenza da un Vero OffGrid e viceversa
                                        Install un ibrido che lavorera sempre al 50% delle sue capacita......................... e finisce cosi, se vuoi modificare cambi in toto l'inverter ed altro
                                        Cosa ti serve lo stadio di entrata 220 se lo usi sicuramente OffGrid, tuttii controlli e sicurezze CEI a cosa servono in OffGrid, sta roba costa e se pensi di non averne bisogno in futuro meglio che rimanga in magazzino e non si guasta
                                        Un impianto OffGrid Vero è un po diverso e abbispgna di piu parti separate
                                        Uno o piu Controller/caricatori MPPT in base alla necessaria potenza, se vuoi aumentare ne aggiungi fino a 6/8 insieme ai pannelli che servono, non cambia la batteria non cambia l'inverter, inverter che andra scelto in base ai carichi presenti e futuri
                                        L'inverter avra solamente ingresso 48V da collegare alle batterie, puo avere ingresso generatore 230V , non sempre
                                        Chiaro come il sole che non potrai collegarlo alla rete e ti servira un ATS per sopperire allo mancanza di sole,
                                        Utente EA dal 2009
                                          anche io avevo accarezzato l'idea di fare un off-grid ma la questione della sua fattibilità nella legalità mi ha scoraggiato e continuo col mio bravo on-grid, inoltre non credo che off-grid significhi automaticamente spendere molto meno o rientrare più velocemente proprio perchè ti obbliga fondamentalmente a fare uso di un massiccio sistema di accumulo in base alle proprie esigenze di consumo, e considera che questa è il componente che costa maggiormente in un impianto fotovoltaico, sempre se ti vuoi staccare completamente dalla rete.
                                            Originariamente inviato da jodifede Visualizza il messaggio
                                            anche io avevo accarezzato l'idea di fare un off-grid .
                                            Dipende da troppe cose............ l'idea personale è la prima, se hai gia un impianto come me e non vuoi la trifase, non vuoi rimaneggiare l'impianto di casa per adeguarlo alla trifase, in definitiva l'OffGrid ti consente come a me di non cambiare nulla
                                            Il vecchio impianto in CE2/SSP immette tutto e in inverno recupero i Kwh
                                            Ho i miei 6 Kw di contatore e 6 Kw di fotovoltaico in alternativa alla rete................ sono sempre 6Kwh da usare
                                            Utente EA dal 2009
                                              Buongiorno,
                                              scusate ma a causa della mia ignoranza in materia ho aperto la discussione pensando che il mio problema fossero le due stringhe diverse e quale inverter andasse bene ed avevo anche capito che l'off-grid fosse completamente legale.
                                              Ma se l'off-grid é anche solo border-line a questo punto sarebbe meglio andare sul grid, anche perché l'idea com'è ho scritto non era di essere completamente indipendente, ma solo il più possibile autosufficiente.
                                              Stando a quanto sopra mi sa che andrò sul grid ed affronterò quindi la burocrazia.
                                              Quindi in questo caso il Deye da 8KW o il Solaredge da 6KW nominali gestirebbero entrambi Le mie due stringhe da 5,2 e 3,3, giusto? O altri.....
                                              Poi gli abbinerei un accumulo, lasciando stare quindi Huawei che come ho letto impone le sue batterie che costano tanto.
                                              Vi prego correggetemi ancora se sbaglio.
                                                Se sei on-grid al massimo inverter da 6kW in monofase. Per andare oltre i 6kW devi chiedere autorizzazione ma non è detto che il distributore la conceda. Altrimenti devi passare in trifase
                                                  conviene infatti rimanere nei 6kW nei sitemi on-grid, se non hai esigenze particolari o professionali, e ci sono pochi inverter che riescono ad avere un rapporto 1.5 o più di potenza in ingresso dai pannelli, credo che il Solaredge più recente arrivi addirittura a un rapporto 2, quindi 12kWp, comunque puoi sempre pensare di ridurre leggermente la stringa da 5,2kWp per mantenerti entro una soglia più "popolare" e avere maggiore scelta.
                                                    dimenticavo.....ma siamo proprio sicuri che, in base alla superficie totale disponibile, non si possa distribuire meglio la potenza delle 2 stringhe? magari se dai un'idea precisa delle misure a disposizione è meglio, no!
                                                      ma il deye da 8 kw preso in cina eravamo sui 1400 euro con ddp volendo c'è pure un monofase da 16kw e supporta fino a 20000 watt di stringa una bestia da 50 kg
                                                      • #28
                                                        Bravi, grazie per la precisazione del 6KW e trifase, quindi per mono/trifase ci si basa sui 6KW dell'inverter, non dei pannelli, corretto?
                                                        Come misure sono abbastanza obbligate.
                                                        In particolare il 5,2KW é sulla tettoia del pergolato (5,65 x 4,40) e i profilati vorrei fissarli solo sui travetti esistenti, quindi per non rifarla i pannelli devono avere per forza dimensioni 1900*1095, e gli unici che ho trovato sono 12 pannelli TW Solar TH420-450, che sono proprio esatti.
                                                        L'altra da 3,3KW andrebbe sul tetto della casetta attrezzi che devo ancora costruire, il tetto sarà di circa
                                                        12mq quindi su questa possiamo dimensionare una stringa Dai 2,5 ai 3,5 Kw, ho detto 3,3KW pensando a dei LONGI che ho visto, ma come detto questi li posso cambiare benissimo, ma credo che questa stringa essendo la più piccola incida meno sul dimensionamento dell'inverter.
                                                        Peró posso vedere di ridurre quella da 5,2KW, usando lo stesso pannello ma togliendo e 3 ed al loro posto, un foglio di policarbonato così mi darebbe anche più luce, quindi scenderei a 4KW.
                                                        Cosí avrei 4KW e 3KW circa, e dovrei riuscire a starci con diversi inverter da 6KW
                                                        • #29
                                                          O collegare in serie una parte della piu grande con la piccola e farle uguali, non è possibile??
                                                          Utente EA dal 2009
                                                          • #30
                                                            Farle uguali credo sia difficile, per la grande sono obbligato a prendere i pannelli che ho indicato, con la piccola oltre ai 3,3KW non credo si riesca, avevo trovato qui LONGI come misura massima di pannello da mettere, perché anche con la casetta non posso superare i 12mq come da regolamento comunale.
                                                            Inoltre collegarle in serie sarebbe un po' difficile, distano 25/30 metri, ma fortunatamente l'inverter riuscirei a metterlo proprio a metà strada, dove ho già un piccolo armadio da esterno. Quindi verrebbe bene due stringhe, ognuna sul suo MPPT.
                                                            Forse la suzione migliore é proprio quella che ho esposto prima, di ridurre la grande e gestirle entrambe con un inverter che non superi i 6KW, ma accetti le due stringe da 4 e 3,3 KW
