Gestione e collegamento di due stringhe off-grid - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    immagino che i pannelli sul pergolato sarenno installati con pochissima/nessuna inclinazione l'uno accanto all'altro senza distanziarli, con quelle misure, con una struttura portante con i profilati che possano andare poco oltre il perimetro delle travi della pergola, potresti installare pannelli più grandi del tipo 1113*2270mm, fai qualche altra simulazione e vedi se ci riesci, in questo modo potrai arrivare facilmente ai 4500Wp per la stringa più grande e aumentare pure quella più piccola
    • #32
      Ciao, hai immaginato bene......esattamente la mia situazione!
      Però se ne tolgo tre come detto prima, può essere che ci possano stare altri modelli di pannelli, appena riesco ci guarderò meglio.
      • #33
        Ciao, allora riassumendo:
        Direi niente off-grid per il discorso del border-line sulla legalità.
        Direi niente trifase per non aumentare sbattimenti vari, altra burocrazia ed inverter più grossi.
        Così al momento rimarrei con il ridimensionamento della stringa più grossa portandola al massimo a 4,5KW come da ultima indicazione, e la piccola tra i 2,5 ed i 3,3 KW a seconda del pannello che sceglierò.
        Quindi potete confermarmi che con le “nuove” potenze indicate e la scelta on-grid, inverter tipo questi possono andare bene?
        . DEYE SUN-8K-SG01LP1-EU 8kW On/Off grid Monofase
        . Afore AF6K-Sl
        . SOLAREDGE SE6000H
        Grazie ancora
        • #34
          non credo si possa usare un inverter da 8kW se il contatore Enel è da 6kW, la potenza dell'inverter non deve eccedere quella del nostro contatore, gli altri due vanno benissimo in termini di gestione della potenza in ingresso
          • #35
            cerco di essere più riassuntivo possibile:
            -off grid, quello vero intendo, COSTA. i prodotti ci sono ma il costo è decisamente alto e i tempi di rientro sono conseguentemente lunghi. sei praticamente obbligato da subito ad avere una batteria di accumulo...altrimenti il senso dell' impianto è molto poco.
            -off grid, alla miocuggino: qui si apre un mondo. senti tutto e il contrario di tutto. gli impianti sono al 99,99% non conformi e viaggiano sulla borderline. va sempre tutto bene, finchè non capita qualcosa...detto ciò, i costi sono molto più contenuti ma spesso sei quasi obbligato a farti te il lavoro in quanto un elettricista difficilmente ti certifica un impianto che non rispetta le norme. i tempi di rientro possono essere anche brevi, dipende da molti fattori.
            -on grid, quello classico. io è quello che ti consiglio. i costi stanno scendendo e comunque puoi partire tranquillamente senza battaria avendo la certezza che l' impianto lavorerà sempre alla massima potenza. con la vendita chiaramente non ti fai i soldi...ma piùttosto è sempre meglio che niente. l' impianto è semplice, oramai non serve manco più il contatore di produzione e sono altri costi in meno. prendendo i prodotti giusti, un domani puoi aggiungere la batteria con poco.
            per i primi due puoi fare bene o male cosa vuoi. l' on-grid invece:
            -massima potenza inverter per immissione 6kw. salvo deroghe che difficilmente danno.
            -non sei obbligato ad alzare la potenza i prelievo del tuo contratto di fornitura. quindi, se per esempio ora hai un contratto classico da 3kw, puoi lasciarlo e averne 6 in immissione. questo è un grande vantaggio perchè fino a poco fa dovevi avere pari potenza tra prelievo e immissione. chiaramente se c'è sole e l' impianto sta producendo 6 kw, puoi collegare a casa roba fino a 6kw....mica male.
            per il tuo caso quindi devi valutare bene il tutto. e occhio all' inverter: ti so dire per il deye da 6kw che supporta massimo 7,8 kw di pannelli.
            detto ciò, se un domani pensi di aggiungere batterie...ti consiglio il deye.
            se invece dici l' impianto lo lascio così, puoi risparmiare dei soldi sull' inverter e optare per qualche prodotto che ha anche più ampiezza di kw di pannelli.
            • #36
              Originariamente inviato da jodifede Visualizza il messaggio
              Hai ragione, volevo scrivere deye SUN-6K-SG03LP1
              • #37
                Ottimo, grazie per il riassunto, mi sembra chiaro e tocca i vari scenari.
                • #38
                  purtroppo con le misure dei pannelli per la stringa maggiore sopra il pergolato, le misure sono quelle avevo indicato (1900x109), ma sono riuscito a trovare un altro pannello con quelle dimensioni, grazie ad un sito spagnolo indicato in un’altra discussione nel forum.
                  Si tratta di:
                  Pannello solare Hyundai HG 440W Nero PERC
                  https://tienda-solar.es/it/pannelli-...440w-nero-perc
                  Poi l’ho trovato anche nel sito del secondo pannello qua sotto, ma costerebbe il doppio (bisogna poi vedere le spedizioni)
                  Qualcuno lo conosce?
                  Al momento l’unico che avevo trovato e volevo installare è:
                  TW Solar 440 TERRA 5E
                  https://impiantofotovoltaico.shop/pr...anni-garanzia/
                  • #39
                    il secondo sito era l'alternativa migliore che avevo trovato in quanto fornisce la consegna gratuita, però rispetto al primo sito i prezzi sono altini, in ogni caso contattali entrambi e fatti inviare un preventivo, comprensivo di spedizione, in base alle misure e potenza richieste
                    • #40
                      Buongiorno, sono arrivato alla conclusione!
                      Ringrazio tutti perché con i vostri suggerimenti ed indicazioni mi avete guidato alla soluzione finale, che è diversa da quanto pensavo di fare da principio....andrò quindi sull’on-grid e ridurrò la stringa maggiore.
                      Quindi con i pannelli scelti avrò le due stringhe rispettivamente da 4,41KW e 3,25KW.
                      Acquisterò io pannelli ed inverter (la batteria può essere in seguito), e ferramenta varia.
                      Riuscirò a posarli e fissarli io sul pergolato e sulla casetta attrezzi.
                      In questi giorni ho già interrato il corrugato tra ogni stringa e la posizione dove andrà l’inverter e tirato i cavi FV dalle due stringhe fino a qui, così come il corrugato tra contatore ed il quadro di distribuzione.
                      Ho trovato chi mi farà le pratiche ed il loro elettricista per impianto e certifica (ma nel caso lo cerco anch’io nei prossimi giorni per un confronto).
                      Mi manca solo la scelta dell’inverter tra DEYE deye SUN-6K-SG03LP1-EU, Afore AF6K-Sl e SOLAREDGE SE6000H, e qua vi chiedo cortesemente l’ultimo sforzo nell’aiutarmi (prezzi in Italia tra 1100 e 1400, quindi abbastanza simili).
                      Ho capito di non aver problemi con l’Afore e Solaredge perché possono arrivare a gestire rispettivamente fino a 9KW e 12KW, ho capito che il DEYE arriva a gestirne fino a 7,8KW, ma per quest’ultimo non ho capito se la potenza è equamente divisa tra i due MPPT, ed in questo caso non riuscirei a gestire la stringa grande, oppure i 7,8KW sono complessivi e con i miei 7,66 ci starei al pelo, qualcuno me lo saprebbe dire??
                      O il DEYE sarebbe comunque da sconsigliare essendo così al limite?
                      Come ho detto, probabilmente metterò anche l'accumulo in futuro, ed ho letto in diverse discussioni che il DEYE sarebbe quello più indicato in questo caso....
                      • #41
                        Avevo conteggiato con i vecchi pannelli, poca differenza ma correggo le due stringhe ed il totale riferendomi ai pannelli scelti.
                        1° stringa 4,365 KW
                        2° stringa 2,910 KW
                        Totale 7,275 KW
                        • #42
                          ciao, per quanto riguarda la scelta dell'inverter devi prendere in considerazione altri parametri, non solo la potenza in ingresso del suo MPPT. Questa potrebbe andare bene anche per il DEYE, ci rientreresti anche se di poco, visto che comunque parliamo di potenza nominale.
                          Devi controllare anche la corrente erogata dal pannello fotovoltaico, e la tensione ovviamente (ma quest'ultima difficilmente risulta superiore al tipico range dell'inverter nella configurazione in serie dei pannelli, fai la somma delle tensioni del singolo pannello e te ne accorgi); invece la corrente del pannello rimane la stessa, però devi controllare che questa non superi quella in ingresso dell'inverter (questo può capitare con pannelli piuttosto grandi che sfoderano correnti che vanno ben oltre i 13A del DEYE, io lo avevo escluso a malincuore per questo motivo).....controlla mi raccomando
                          • #43
                            grazie per le informazioni, i pannelli in tolale saranno 15 (9+6).
                            Per i pannelli model TWMND-60HS485 ho questi valori:
                            Potenza nominale Pmax (Wp) 485
                            Tensione massima del sistema (V) 1.500
                            Tolleranza di potenza 5,00
                            Tensione a vuoto (Uoc) 43,85
                            Corrente nominale Impp (A) 13,00
                            Tensione nominale Umpp (V) 37,30
                            Corrente di corto circuito Isc (A) 13,70
                            Mentre per l’inverter DEYE vedo queste indicazioni:
                            Max. charging/discharging current of 190A
                            PV Input Current (A) 13+13
                            Max. PV ISC (A) 17+17
                            Per la corrente se devo guardare Max. charging/discharging current, non ci sto, perchè 13x15=195…..o devo guardare altro?
                            • #44
                              Occhio perche a Gennaio con il freddo e il sole che esce dalle nuvole i pannelli vanno oltre il dichiarato di un 10% almeno
                              A me succede spesso di tirare 3300 con 2900 di pannelli
                              Utente EA dal 2009
                              • #45
                                Originariamente inviato da Dano Visualizza il messaggio
                                Max. charging/discharging current of 190A....credo che questa sia solo la velocità con cui si carica e scarica la corrente della batteria controllata dall'inverter, a te deve interessare invece la Corrente nominale Impp (A) 13,00 del pannello TWMND-60HS485 che deve essere al max. uguale o, meglio, più bassa del PV Input Current (A) 13+13 del DEYE (13+13 significa che ciascun ingresso MPPT del Deye accetta al max. una corrente di 13 Ampere proveniente dalla sua stringa di pannelli in serie)
                                • #46
                                  Mi sa che con queste ultime due indicazioni sarei proprio al limite o anche oltre.
                                  Forse allora con l'Afore andrei più sul sicuro, ma sapreste dirmi se la potenza è equamente divisa tra i due MPPT?
                                  Se così fosse anche con questo inverter sarei quasi al limite con la stringa più grande, oppure la potenza viene vista complessivamente?
                                  • #47
                                    La questione è, quando si raggiungono i 13 A massimi ???, forse anche mai, perchè sono dati ricavati da prove in laboratorio. E comunque bisogna avere un'esposizione perfetta a sud con miglior inclinazione e nel miglior periodo dell'anno, con condizioni atmosferiche perfette. Quindi anche se un inverter supporta 13 A, metterci dei pannelli da 13,50 (per fare un esempio) non succede niente.
                                    Qui un video che aiuta il calcolo, anche se in spagnolo si capisce.
                                    Cómo Calcular el Número Mínimo y Máximo de Paneles Solares para tu Inversor (youtube.com)
                                    N.8 pannelli AUO Sun Bravo 320 Watt 2.56Kw su falda Est -65° Tilt 20° Inverter ABB Uno DM 3.3 TL Plus. Connesso 4 Dicembre 2018
                                    • #48
                                      Il giorno che succede lo si puo dire.....................................cosa succede
                                      Utente EA dal 2009
                                      • #49
                                        Io non tireri tanto il collo al inverter,con questo ,per es,saresti più tranquillo...https://www.fimer.com/sites/default/...IT_Rev_D_1.pdf ... però non son tanto sicuro sia già in commercio.
                                        • #50
                                          L'INVT. Supporta 16 A per stringa
                                          Utente EA dal 2009
                                          • #51
                                            Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
                                            questo è un mostro ....il modello da 6kW esibisce ben 9kWp e 16A per ciascun MPPT, piattaforma Blockchain e altre "piccolezze", ...e si...di solito la potenza è equamente distribuita sui 2 MPPT, comunque al momento l'Afore o il INVT da questo punto di vista se la cavano abbastanza bene
                                            • #52
                                              in considerazione alle vostre ultime indicazioni, posso aggiungere che la stringa 1 sul pergolato ha un'inclinazione ridicola del 30% ed esposizione sud-est, mentre la stringa 2 sulla casetta ha inclinazione di circa 40% ed esposizione sud-est. Infine entrambe le stringhe non essendo in alto sul tetto hanno pure poca resa..... di meglio non posso fare.
                                              Quindi probabilmente anche il DEYE non risulterebbe così strozzato, ma per non rischiare comunque, con l'Afore andrei più tranquillo (come ha fatto jodifede) o INVT.
                                              • #53
                                                Gli inverter si scelgono per quello che fanno, le prestazioni, la qualità il resto è tutto preferenze non influenti
                                                Utente EA dal 2009
                                                • #54
                                                  tirando le somme, da profano mi verrebbe da dire che l'Afore sia quello più indicato per la mia situazione, che per comodità riassumo:
                                                  1° stringa 4,365 KW - sud-est 30° inclinazione
                                                  2° stringa 2,910 KW - sud-ovest 40° inclinazione
                                                  Totale 15 pannelli con:
                                                  Impianto on-grid e possibilità in futuro di collegare accumulo.
                                                  La vostra maggiore esperienza cosa suggerisce?
                                                  Cosa ne dice?
                                                  Grazie e buona giornata
                                                  • #55
                                                    Secondo me vanno entrambi bene, prendi quello che trovi al prezzo più basso e vivi felice
                                                    Considera che le inclinazioni che avranno le due stringhe non sono per niente male....anzi...e poi la loro altezza rispetto al tetto non pregiudica la resa se non ci sono ostacoli che possano proiettare ombre persistenti nell'arco della giornata, vai tranquillo
                                                    • #56
                                                      Io col deye anche con pannelli che nominali sono 13,5 A mai avuto problemi , invece avevo collegato una stringa a sud che era collegata su inverter huawei che supporta stringhe fino a 600 volts , quando inverter ha tagliato produzione pannelli ed la stringa è andata in voc superando 1 500 volts il deye è andato in errore ma erano 14 pennelli in serie, comunque staccata la stringa spento e riacceso e tornato normale
                                                      • #57
                                                        Come vedi, hai l'esperienza diretta sia di formula1 col Deye che di rrrmori53 col INVT, non ci perderei il sonno nella scelta
                                                        • #58
                                                          tu invece mi sembra di aver capito che hai preso l’Afore.
                                                          Il mio dubbio riguarda il fatto di farli lavorare al limite.
                                                          Da quello che ho capito, il DEYE non divide equamente gli MPPT quindi può arrivare a gestire fino a 7,8KW in totale, mentre l’Afore mi sembra di aver capito che separa i due MPPT gestendo fino a 4,5KW + 4,5KW.
                                                          Quindi il DEYE lavorerebbe sempre vicino al suo limite totale, la somma delle mie stringhe è 7,275KW, mentre l’Afore farebbe lavorare unoi dei due MPPT sempre al suo limite, la mia stranga maggiore è 4,365KW
                                                          Mentre l’INVT costicchia di più.
                                                          Scusate se assillo col mio dubbio ma la scelta è una e non vorrei farla sbagliata.
                                                          Grazie ancora
                                                          • #59
                                                            Grazie ancora
                                                            ci sara una ragione...................................
                                                            Qui la scheda completa
                                                            https://www.invt.com/products/xd3-6k...d-inverter-223
                                                            Ultima modifica di rrrmori53; 18-04-2024, 17:16.
                                                            Utente EA dal 2009
                                                            • #60
                                                              sicuramente una bella bestia, e giustamente è questa la ragione per la quale costa di più.
                                                              Però per non perderci il sonno alla notte come detto da Jodifede, piuttosto aggiungerei come terzo incomodo il SolarEdge SE6000H HD-Wave, che si riesce a trovare nella stessa fascia di prezzo del DEYE/Afore, ma se ho ben capito può arrivare a gestire fino a 6KW per MPPT quindi anche con la mia stringa più grande non lo strozzerei di certo.
                                                              Cosa ne dite? Sono troppo paranoico o potrebbe essere una scelta sensata?
