< Sovradimensionamento impianto con inverter Solaredge - EnergeticAmbiente.it
  • Sovradimensionamento impianto con inverter Solaredge
    Buongiorno ho provato a ricavare questa informazione con il servizio assistenza Solaredge ma ogni operatore con cui sono entrato in contatto mi ha detto una cosa diversa ...
    Il mio impianto attuale è composto da pannelli per una potenza di 7,35 kwp (4,35 a sud e 3 a ovest) e inverter Solaredge SE6000H Hdwave e vorrei ampliare ulteriormente l'impianto. Qual è la potenza massima gestibile da questo inverter (consapevole che comunque l'immissione al netto dell'accumulo non superarà mai i 6kw) ? Su una scheda tecnica di un paio di anni fa c'era scritto fino al 155% (9,3 kw) sull'ultima che ho trovato 200% (12 kp). Inoltre lavorare oltre la potenza nominale aumenta la possibilità di guasti dell'inverter ? Grazie
    Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
    anche a me l'installatore aveva parlato di 9.3 kw massimo per l' SE6000
    Winter is coming ...
      per conoscenza: il mio installatore che è partner certificato solaredge ha scritto all'assistenza è gli hanno confermato che è possibile un sovradimensionamento del 200% per il modello HDWAVE (per quelli precedenti rimane il 155%)
        Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
        si, anche io ho letto che la versione aggiornata di quel modello accetta fino a 12kWp mentre quella precedente arrivava fino a poco più di 9kWp
          aggiornata a che versione ?
          ps. il tuo avatar mi ricorda il 1973
            ebbene si...mi ha tradito l'avatar, avrai notato anche il riferimento ai Pink Floyd, io sono ancora da aggiornare
            L'inverter SE6000HD invece con la nuova versione Home Hub ci permette di fare arrivare fino a 12kWp dalle due stringhe, la vecchia versione è la SE6000HD-RWS che arriva fino a 9,3kWp...mica male pure questa
              Originariamente inviato da jodifede Visualizza il messaggio
              Scusa non mi è chiara le descrizione che riportano i diversi modelli (Home Hub e RWS) ... la sigla che riporta il mio per esempio è: SE6000H-RW000BNN4 cpu 4.19.36
              Che versione è ?
              scusa mi autoquoto ... SE6000H (senza la D finale) sono gli HDWave, diversi da Home Hub e RWS
              Ultima modifica di Devid; 24-04-2024, 11:20.
                ciao Devid, i modelli li ho presi dai datasheet in pdf che si trovano sui siti dei rivenditori più conosciuti, ad esempio la versione ultima su https://efficasa.it/inverter-solared...wi-fi-564.html
                e la precedente su https://www.solarenergypoint.it/shop...e-setapp-6000w
