< Inverter trasformer-less - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter trasformer-less
    Ciao tutti.
    Sto progettando un impianto da 3,3 kWp, due stringhe da 8+7 moduli, ho scelto come inverter uno SMA 4000 TL che ha due inseguitori MPPT.
    Il fatto che sia senza trasformatore che cosa mi comporta? Devo adottare misure aggiuntive di protezione? Tipo mettere a terra ogni singolo modulo come mi dice qualcuno?
    Ho esperienza di impianti con inverter dotati di trasformatore di isolamento, non ho mai adottato uno senza.
    Grazie in anticipo per le "dritte".
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    up................................................ .............................................
      Devi fare riferimento alla documentazione fornita dal costruttore di moduli e inverter per le specifiche sia per quanto riguarda la messa a terra sia per quanto riguarda le protezioni.
      Normalmente la messa a terra è quella "standard" (strutture si, pannelli no) e il MT Diff. è Idn=300mA tipo A ma potresti dover montare anche un tipo B se non hai la dichiarazione del costruttore (SMA ne è dotata) ma è TUTTO da verificare con le specifiche dei prodotti.
      Sei il progettista, l'installatore o il privato? Nel primo caso penso dovresti documentarti prima di chiedere onde evitare di assumerti responsabilità sulla base di informazioni date da sconosciuti che potrebbero benissimo essere false.
