Il contatore gira al contrario!!
  • Il contatore gira al contrario!!
    Posso smentire le opinioni di alcuni lette su questo forum...
    E cioe' che l'energia immessa in rete se non e' ancora installato l'apposito contatore viene conteggiata come energia consumata ...
    Ho allacciato provvisoriamente l'impianto per il collaudo .. non sono ancora venuti ad installare il contatore per i pannelli ...premesso che ho un contatore di tipo vecchio cioe' a disco , vi garantisco che gira al contrario portando all'indietro i numeri del contatore !
    Sono le 10 del mattino e attualmente questi sono i miei dati:
    Pot immessa in rete : in CA 2251W 237V 9,5A in CC 2 stringhe di 10 e 11 moduli TRINA 230W mono ,inverter AURORA PVI 4.2 ingressi stringa separati . 300V 4A 1215W e 270V 4A 1086W
    Penso che seguiro' ancora per un po' l'evolversi dei dati per 2 orette poi aime' dovro' disconnettere il tutto ..
    La cosa e' alquanto emozionante ... il mio primo impianto da installatore l'ho fatto a casa mia !!
    Impianto integrato 4,8 KWp Nr. 21 moduli TRINA 230Wp su due stringhe , inverter AURORA PVI 4.2 doppio MPPT , Inclinazione 20° Azimut 11° .
    non ne ero sicuro, ma avevo già sentito che i vecchi contatori giravano al contrario in caso di cessione, non è la stessa cosa però per i nuovi contatori i quali non distinguono la corrente in ingresso da quella in uscita,ciao
    impianto da 5.4 kwp
    con 18 pannelli sunpower da 300w su inseguitori monoassiali in provincia di mantova
    http://www.sunnyportal.com/Templates...d&splang=it-IT
      Sa hai ancora il vecchio contatore è normale che giri al contrario, il problema sta con i nuovi contatori elettronici monodirezionali, o con i contatori elettronici bidirezionali configurati in mono.
      Io lascerei l'impianto connesso.
      RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
        Originariamente inviato da paolobel Visualizza il messaggio
        Normalmente i contatori meccanici avevano un blocco c he impediva di girare al contrario. Facevano mezzo giro e poi si bloccavano
        :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
        (Albert Einstein):preoccupato:
          lascia acceso.... se hai questa fortuna di avere ancora il vecchio contatore. ricorda però di staccarlo il giorno che verrà l'Enel ad installare il nuovo contatore bidirezionale . Ciao
            Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggio
            In effetti potrei lasciarlo connesso , in fondo in caso di distacco della fornitura di rete l'inverter si ferma da solo , in teoria il gestore di rete non sene dovrebbe accorgere se non esagero con la retromarcia del contatore ,e per il nuovo allaccio credo che mi avvertano per tempo cosi' riesco a staccare il tutto fisicamente ... o no?
              anche io sono per lasciare tutto connesso,ciao
              impianto da 5.4 kwp
                La produzione galoppa!!!
                ore 10,30 2562W, ore 11,00 2843W ore 11,40 3097W vai vai!!!
                ma ci arrivero' mai ai 4,8Kwp ?? (considerate le perdite mi accontenterei di 4,4/4,5 Kw in Ac o esagero? ) sicuramente non con queste temperature (alle 11,00 erano 55°C sui pannelli ) ma secondo la vostra esperienza in quali mesi dell'anno si raggiungono i picchi di potenza piu' alti?
                  Il mese di giugno .. magari dopo la pioggia o un bel temporale, l'atmosfera è più pulita.. le giornate non sono ancora calde quindi i moduli ne risentono poco. Anche settembre non è male come produzione.
                    Originariamente inviato da silicio63 Visualizza il messaggio
                    GRAZIE 1000! spero di essere regolarmente connesso per settembre ...
                      Ne parlammp quì .
                      I contatori meccanici installati prima degli anni '70, potevano girare al contrario, successivamente sono stati installati quelli con dispositivo antigiro.
                      Lasciare attaccato l'impianto è illegale, però non lo staccare verifica sull'ultima bolletta il valore letto e cerca di non scendere sotto quello, in questi mesi più soleggiati generalmente la produzione e maggiore del consumo.
                      I contatori elettronici GEM, GIST, se non sono bidirezionali sono programmati per conteggiare sempre l'energia come consumata, non tengono conto del verso della corrente.
                      ah, il mese con maggiore picchi (PAC) stabili è maggio, almeno dalle mie parti.
                      arì
                      Ultima modifica di gigisolar; 18-08-2009, 20:24. Motivo: Autocensura :(
                        Io invece lo staccherei, se per caso se ne accorgessero rischieresti anche il penale, visto che non sei ufficialmente ancora connesso alla rete.
                        Per i pochi euri che avresti di guadagno il rischio sarebbe troppo elevato!
                        Il mio primo impianto FTV online
                        dalle 06:00 alle 22:00
                        Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                        Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                        Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                          Ciao a tutti
                          faccio un riassunto per chi si è perso dei miei post un po più recenti di quelli lincati da gigisolar:
                          I contatori meccanici "vecchi" (senza il simbolo dell'arpionismo) girano effettivamente all'indietro, come ho potuto verificare di persona al montaggio del mio primo impianto a novembre 2007! Mentre i più recenti (con il simbolo dell'arpionismo) non possono girare al contrario.
                          I contatori elettronici, senza il contratto di scambio, ti contano l'energia immessa in rete come consumata, come ho potuto verificare di persona al montaggio del mio secondo impianto a fine luglio 2009; fortunatamente il contatore nuovo me l'hanno montato il 5 agosto, perchè io ho dimenticato di staccare l'impianto anche questa volta (sono stato un pò distratto dal voler verificare quanto produceva), ma ho comunque fatto un "abbondante" uso dell'aria condizionata durante i giorni soleggiati, prima delle ferie.
                          carest
                          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                            resa pannelli "caldi"
                            Nonostante un impianto da 4,8 Kwp in queste bellissime giornate soleggiate non sono mai riuscito a superare i 3,5 Kwp !!
                            Ho quindi cercato di misurare la temperatura dei pannelli in vari modi , sopra al vetro ,sotto il pannello , ma ragionando la vera temperatura rimane imprigionata all'interno del sandwich composto da EVA,silicio(NERO!),eva,vetro .ho quindi cercato di ricreare la stessa situazione o il piu' simile possibile mettendo un bulbo di un termometro sotto un vetrino su uno sfondo nero(+o-come il silicio mono dei miei pannelli) l'ho appoggiato di fianco ai pannelli ..... non ci crederete ma la temperatura e'
                            schizzata a 72°C !!!!!!!
                            Considerato che i miei pannelli hanno un calo di targa di -0,35%/°C (penso si riferisca a ogni grado oltre i 25°C ) ne viene che 72-25=47 x 0,35= un bel -16,45 % di resa !!!! è giusto o sto sbagliando qualcosa ???
                              Originariamente inviato da valterone Visualizza il messaggio
                              ...-16,45 % di resa !!!! è giusto o sto sbagliando qualcosa ???
                              Tranquillo, è quasi giusto! probabilmente la cella è a temperature ancora maggiori.
                              carest
                                Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                                carest
                                Grazie , mi tranquillizza pensare che la potenza molto inferiore a quella di picco teorica non sia dovuta ad un problema dell'impianto (appena finito e collaudato)ma alle alte temperature ...
                                Siamo a pochi Km io sono di bagnara !
                                  ciao valter1
                                  Sei con enel o hera? Nel secondo caso io sono riuscito a farmi collegare l'impianto in soli 6 giorni, ovviamente stressando per tempo il responsabile.
                                  Se ti interessa, puoi vedere qui i primi dati del mio secondo impianto:
                                  carest
                                    ciao valter1
                                    carest
                                    Sono con HERA , ho dato il fine lavori il 12 agosto , ho lasciato passare il periodo ferragosto , ma domani inizio a stressare anch'io , spero serva a qualcosa ..
                                    P.S. Oggi dopo il mini temporale al primo spiraglio di sole ho raggiunto 4056 Wp !
                                      Sarebbe ancora bassino! appena riappare il sole dopo la pioggia, dovresti avere dei picchi che a volte superano anche la Pn dell'impianto!
                                      1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                                      2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                                      https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                                        Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                                        Dici? anche se la temperatura ambiente era comunque superiore ai 30 °C ? ho anche io qualche dubbio a volte ma non saprei , cosa potrebbe essere ?
                                        ho comunque fatto un confronto con l'impianto di STEBO 2960 Wp il giorno del suo test gli dava alle 12.30 2011 Wp cioe' il 32% in meno ,con l'irrigazione era arrivato a 2790 Wp ..
                                        Il mio nelle ore di punta al massimo del caldo (giornate da 37°C)mi da' circa 3500 Wp su 4800 Wp di targa e cioe' il 27 % in meno .... siamo li' ... !!
                                        forse anche l'impianto totalmente integrato peggiora ulteriormente le cose ,poca ventilazione ,temperature piu' alte ..
                                        BHO! spero sia cosi'
                                        Ultima modifica di valterone; 24-08-2009, 22:08.
                                          ciao valter1
                                          Io non mi preoccuperei troppo; il mio primo impianto semi integrato (1,89kWp - 27° est - tilt 18°) dopo la pioggia di domenica (da me nessun temporale) ha avuto picchi poco elevati, massimo 1500W, mentre lunedi al massimo è arrivato a 1350W.
                                          I picchi che possono anche superare la potenza nominale dell'impianto (ovviamente per breve tempo) io li ho da fine marzo a maggio.
                                          carest
                                            Confermo, anche nel mio caso il periodo piccoso è tra marzo e maggio.
                                              ciao valter1
                                              carest
                                              temporale e' una parola grossa in effetti e' stata una pioggia intensa durata ben 4 minuti!!!
                                              Ora sono piu' convinto che l'impianto vada bene , essendo il mio primo impianto da installatore , anche se curato nei minimi dettagli (e' a casa mia)mi preoccupava di aver fatto qualche errore o di avere uno o piu' pannelli difettosi , non avendoli provati uno ad uno(almeno la Voc) prima di montarli ..non so se gli altri installatori lo fanno.
                                              Ho persino composto le due stringhe tenendo conto dei valori dei FLASH TEST (mi sembrava logico e me lo avevano insegnato ad un corso).
                                              Parlando con tecnici di una ditta consolidata nel FV , ho capito che neanche sapevano cos'era un flash test !!! W la specializzazione!!!!
                                                4600 Wp !
                                                Ulteriore conferma ! L'impianto oggi alle 15 in una giornata che e' stata sempre nuvolosa con aria a 22-25° C, una volta uscito il sole, ha avuto un picco di 4,6 Kwp in alternata ..
                                                Questo e' il collaudo reale dell'impianto !!
                                                Quasi quasi vado a stappare una bottiglia !!
