< dimensionamneto inverter - EnergeticAmbiente.it
  • dimensionamneto inverter
    Salve a tutti,
    sono da poco nella progettazione di impianti fotovoltaici e vorrei una delucidazione: ho progettato un impinto da 6.72 kwp con consegna in trifase; il generatore fotovoltaico è composto da 24 moduli suntech stp 280s (280 w) suddivisi in tre strighe da 8 moduli ciascuna.... ogni stringa collegata ad un inverter SMA SB 2500-IT.... soltanto che il programma sunny design mi conferma il rappporto di potenza nominale (potenza max lato cc inverter/ potenza max generatore FV) pari al 121%..... vorrei sapere se per l'esperienza di qualche collega ben più navigato tale valore sia eccessivo oppure si possa considerare valido.... aggiungo che il tilt dell'impianto è di 15° con azimut pari a -70° ed il cliente consuma circa 6600 W/anno.
    Grazie a chi voglia rispondere..
    Ciao, probabilmente avrai fatto le tue valutazioni, ma considerato il rendimento del 2500A (intorno al 94%) e quello degli inverter più grandi senza trasf io sinceramente opterei per due SB3000TL ..hai una corrispondenza (a occhio) del 94-96% (senza considerare il derating dell'azimut!!) con i quali tra l'altro potresti allacciarti in monofase.
    Considerato poi l'azimut di -70 avrai una corrispondenza ottimale e praticamente non avrai mai tagli di potenza da parte degli inverter! Oltretutto due 3000TL li paghi meno di 3 2500A
      Volendo ci sono anche inverter trifase di bassa potenzialità con rendimenti migliori di uno con il trafo.
      Altrimenti l'opzione del trifase "tarocco" (3000+3000+0) è decisamente migliore di tre SB2500
        rob... non è tarocco, poverino
        cmq.. che inverter da 6/7kw trifase conosci? una volta c'erano i santerno piccoli (TG6 e TG8) ma mi risulta che siano discontinued già da qualche tempo..
        poi gli altri mi pare partano tutti più o meno da 10kW...
        chiedo giusto per curiosità, perché io nel mio piccolo non ne ho mai sentito la mancanza!!
          per curiosità stavo sfogliando la lista dei dispositivi certificati da enel... ed ho scoperto delle cose allucinanti degli inverter Fronius *BI*fase (da 6.5kw e 8kw) e degli inverter trifase a partire della Kostal (tedesca, che prima sinceramente non avevo mai sentito!) da 3.8 -5 e 8 kwp.
          Poi un siac/siel 9kWp AC (10 in DC) un solar fabrik da 8kwp e un Sunways, sempre da 8kwp!
          vabbè, loscrivo a futura memoria, casomai venisse a servire a qualcuno
            Originariamente inviato da Cosmic Visualizza il messaggio
            ... della Kostal (tedesca, che prima sinceramente non avevo mai sentito!) da 3.8 -5 e 8 kwp...
            Tarocco nel senso che devi "usare" due fasi !!
            Come inverter trifase "piccoli" normalmente uso i Kostal e non mi sono trovato male nonostante sia abituato ad usare roba più blasonata (SMA/Power One) tutto sommato vanno bene e sono delle belle macchinine che ti consentono di fare piccoli impianti trifase che non potresti fare con i trifase PVI (10/12kWp) perchè troppo grossi.
            Ti faccio un esempio:
            a) impianto da 7kWp
            b) impianto da 15kWp
            c) ...
            Con SMA o Power One sei obbligato a parallelare dei sistemi monofase o fare un papocchio (Es. PVI12.5 + PVI3.0) con i vari problemi relativi al controllo del bilanciamento delle fasi mentre con i Kostal riesce a fare tutto con macchine trifase senza necessita di inserire alcunchè (es. Power Balancer, rele vari, ecc.).
            Ne ho provati pochi (una decina) ma sulla base di come stanno andando e di un paio di recensioni su riviste del settore posso dirmi soddisfatto.
            I clienti poi li "godono" perchè hanno già il datalogger su ethernet (LAN) integrato e quindi possono monitorarli senza casini (cosa che ritengo più dannosa che altro che la mia già scarsa pazienza ma tant'è).
              mai usati i kostal!
              però ora devo fare un impiantino da 15kwp... e mi stai facendo venire la voglia di provare!
              mi linki il tuo spacciatore di questi inverter in pvt?
              come prezzi come siamo messi?
                ugh.. sono solo senza trafo... e quell'impiantino lo devo fare con film sottile. pazienza sarà per la prossima!
                  Grazie COSMIC del suggerimento.... forse ho posto male la mia domanda: l'ENEL (che ho già interpellato) vuole necessariamente l'immissione in trifase; ho a disposizione solamente inverter SMA e quindi per ottenere ciò devo utilizzare un inverter per ogni fase, quindi tre in tutto; il mio dubbio più grande è se il rapporto di potenza nominale di cui dicevo in precedenza (121%) può essere utilizzato come dimensionamento corretto per l'impianto in oggetto... se tengo per buoni i tre inverter 2500-IT , cosa comporta dal punto di vista tecnico???? può essere presa come una buona soluzione??? Che problemi può determinare???? Vorrei aggiungere che dal sito PVGIS ho estrapolato la producibilità del sito ed ho ottenuto 1030 Kwh nell'anno.
                  grazie per i suggerimenti
                    l'enel ti richiede quanto scritto nella 88/07 (o, dato che per questa cosa non ci sono state variazioni, nella DK5940).
                    Ti chiede pertanto di collegare il trifase solo ed esclusivamente nel caso in cui la potenza del lato CA del generatore (ossia la potenza nominale dell'inverter, o la somma delle singole, nel caso di più inverter) sia superiore a 6kW.
                    Se tu usi due inverter da 3000W nominali, l'enel non ti può negare il monofase.
                    Chiaramente se tu gli parli di 6700W vuole il trifase, ma se i 6700W di pannelli li attacchi a due inverter monofase, puoi dargliela senza problemi in monofase.
                    Fermo restando che puoi sempre fare quello che rob chiama un trifase monco: ossia tu gliela dai in trifase, mettendo un 3000 su una fase, un 3000 sulla seconda, e non mettendo niente sulla terza.
                    Per il resto, a parte costare di più e rendere abbastanza di meno, la tua soluzione non ha altre controindicazioni!
                      chiarissimo e gentile....
                      grazie ancora
                        Ancora una domanda: il tuo "rendere abbastanza di meno" è relativo all'efficenza dell'inverter? Quanto potrò perdere in termini di producibilità???
                          guarda, dirlo così non è facile, ma perdere un buon 5% (3% per il trasf, 1% per il sovradimensionamento, 1% per la resa inferiore del 2500A rispetto al 3000A) è cosa facilissima.
                          Poi ripeto, prendili con le pinze.... ma non troppo!
                            Grazie e... scusa per l'ora tarda...
                            Ciao e alla prox..
