Energia reattiva in presenza di fotovoltaico
  • Energia reattiva in presenza di fotovoltaico
    Buon giorno a tutti, vi sottopongo un quesito per specialisti sul quale stavo ragionando in questi giorni.
    Sappiamo tutti che, per allacciamenti di una certa potenza ed in presenza di uno sfasamento significativo della corrente assorbita, in bolletta sarà fatturato anche l'assorbimento dell'energia reattiva.
    Vi faccio un semplice ragionamento (spannometrico, non siate troppo puntigliosi con l'elettrotecnica e con la contemporaneità, serve per capire) sulla base di dati fittizi: se in assenza di impianto fotovoltaico il carico allacciato assorbe in un dato lasso di tempo 100kWh e 50kVArh, il cosf visto dalla rete è 0.89. Se a questo carico allaccio un impianto che nello stesso tempo eroga 80kWh, dal latyo rete sarebbe visto un'assorbimento di 20kWh e di 50kVARh: il nuovo cosf sarebbe pari a 0.37.
    In questo caso, se prima non veniva pagata la penale sulla reattiva, dopo è pagata.
    Per impianti di grossa taglia (industriali), conviene rifasare (mettere un banco di condensatori mentre si costruisce l'impianto fotovoltaico)? Si può fare qualcosa di più raffinato con gli inverter (lasciamo perdere al momento filtri attivi con PFC e co che costano piuttosto cari quando non sono sperimentali)?
    A voi la "palla"
    Ciao, tora
    Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
    Ho avuto questo problema su un impianto (piccolo tra l'altro, 20kWp) dove era presente una grossa cella frigo, di notte (FV=0) riuscivano a rimanere entro valori accettabili (0,85/0,90) di giorno arrivavano a valori molto bassi (0,7/0,75).
    Il loro elettricista è intervenuto in maniera brutale con un rifasamento fisso e ora hanno il problema opposto.
    Penso che la necessità di rifasare vada valutata in presenza di impianti con carichi "critici" ma non si debba procedere alla cieca (FV = rifasamento) perchè il rischio è di creare più problemi di quelli che si risolvono.
    Nel caso poi usare un rifasamento "inteligente" e non una bestialità come quella fatta al mio cliente.
      Grazie Rob, anche io non penso sicuramente ad implementare un'equazione del tipo FV = da rifasare, però è una variabile di seconda approssimazione da valutare. Ora però non so quale possa essere il costo di un rifasatore di tipo "adattabile" o intelligente, qualcuno ha idea di quanto costi (casi reali, la taglia è quella che è).
      grazie dell'attenzione
      tora
        soluzioni:
        -rifasa parzialmente il carico
        -installa (sostituisci) la centralina a 4 quadranti x rifasamento
        -lascia condensatori accesi (economica)
          A settembre sma presenterà per il mercato tedesco
          inverter con cosfi variabile da 0,8cap a 0,8ind :
          appena arriveranno sul mercato italiano saranno
          la soluzione del probblema .
          Ciao da Recoplan
            x Recoplan
            Magnifico (costi a parte che sono da valutare).
            Con l'elettronica di potenza si fanno veramente meraviglie, ad un certo punto del mio ragionamento mi sono stupito che nessuno avesse ancora pensato ad inglobare le funzioni di power factor correction all'interno degli inverter per fotovoltaici.
            Grazie per la dritta, è sicuramente un'innovazione interessante, probabilmente farà "muovere" anche gli altri costruttori in questa direzione.
            tora
              Piccola guida utile sul rifasamento per impianti FV
              Allego guida ABB utile al caso. Ho verificato sul sito SMA e danno già per i central un modulo PFC in opzione.
              Saluti, tora
